Welchen Radio-Lautsprecher im T2?
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Hallo Forumsmitglieder,
bin kein Freund von aufgeschnittenen Türverkleidungen oder sonstwo nachträglich eingebauten Boxen zur Beschallung, möchte nur meinen Original-Lautsprecher im Armaturenbrett erneuern, weil der alte quäkt. Welcher andere Lautsprecher paßt ohne große Anpaßarbeiten dort hinein oder gibt es irgendwo noch originale zu kaufen?
Danke und gute Fahrt.
Re: Welchen Radio-Lautsprecher im T2?
goggobiber hat geschrieben:Hallo Forumsmitglieder,
Hab nen runden 10cm Koax-Lautsprecher auf n Brett geschraubt und dieses von unten an die originalen Befestigungslöcher gehängt. Funktioniert...
Mittlerweile bin ich allerdings auf Kugellautsprecher unterm Armaturenbrett ausgewichen.
René
Beitrag von René »
bigbug hat geschrieben:Hab nen runden 10cm Koax-Lautsprecher auf n Brett geschraubt und dieses von unten an die originalen Befestigungslöcher gehängt. Funktioniert...
Genauso war es bei mir auch. Erst habe habe ich oben einen guten 2-Wege-Lautsprecher eingebaut, dann aber jetzt auf 2 Canton-Sateliten unter dem Armaturenbrett und einen Slimline Subwoofer unter dem Fahrersitz umgestellt. Groovy! :mrgreen:
www.caferacer-forum.de
ferdnand
Beitrag von ferdnand »
Hallo. Der Beitrag ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch jemandem weiter.
Ich habe meinen orginallautsprecher heute gegen einen neuen ersetzt. Ich habe lange gesucht bis ich einen baugleichen gefunden habe. Man benötigt allerdings den Kunststoffring und die Haube am Magneten, die am Originallautsprecher befestigt sind.
Der Lautsprecher ist von der Firma
Visaton, Breitbandlautsprecher fr 13 mit 4 ohm ( VS-FR 13/4 )
Das ist denke ich ein guter Ersatz für den VW Lautsprecher.
Kosten: Aktuell 17,10 € in der Bucht inkl. Versand
B u l l i
Beitrag von B u l l i »
bei mir steht dieses Thema auch gerade auf meiner ToDo-List :D
Momentan sind bei mir nur (Berlin Ausstattung) zwei Boxen im hinteren Bereich im "Deckenschrank" angebracht. Da auch hier nur noch eine Box funktioniert bin ich gerade dabei das ganze zu erneuern.
Boxen im Fond-Bereich hört sich aber schon sehr sinnvoll an.
Habt ihr vielleicht Bilder von euren vorne verbauten Boxen?
Das wäre spitze!
Grüße, Chris
René
Beitrag von René »
René hat geschrieben:....Erst habe habe ich oben einen guten 2-Wege-Lautsprecher eingebaut, dann aber jetzt auf 2 Canton-Sateliten unter dem Armaturenbrett und einen Slimline Subwoofer unter dem Fahrersitz umgestellt. Groovy! :mrgreen:
Moin Chris,
folgende Boxen habe ich verbaut.
Ablage unter dem Armaturenbrett:
2 Stück Canton Plus MX.2 2-Wege Regallautsprecher (40/70 Watt, 85 dB) Paar schwarz
Kosten: 110,- EUR
Unter dem Fahrersitz: (Achtung, mein Fahrersitz sitzt aufgrund der nachträglich eingebrachten Sitzschienen ca. 2 cm höher als normal. Der Subwoofer passt da sonst nicht hin. Aber z.B. hinter den Fahrersitz...)
Blaupunkt Subwoofer GTB 200A
Kosten: 125,- EUR
Sound ist sehr geil. Man kann sich auch bei lauter Musik noch normal unterhalten. Selbst bei Tempo 120 km/h hat man noch eine wohlklingende Soundkulisse zum Mitsingen. :versteck:
René
@ René...
Ich habe übrigens eine Bestellung bei MadMatz aufgegeben, für einen neuen Satz Teppiche im Fahrerhaus. :D
Wie werden eigentlich die Seitenteile von den Sitzkonsolen befestigt? Hinten halten die ja durch die Verschraubung des Sicherheitsgurtes. Aber wie werden die vorne befestift? Doppelseitiges Klebeband?
Und damit ich hier nicht ganz Off- Topic bin:
Die habe ich letztens bei meinen Eltern aufm Dachboden gefunden:
Ich weiß nur noch nicht, wie ich die unters Armaturenbrett befestigen kann. Zwischen den Ablagen und dem Armaturenbrett passen sie shcon, aber dann bleibt nicht mehr viel von den Ablagen übrig.
René
Beitrag von René »
Sgt. Pepper hat geschrieben:@ René...
Cooool :dafür:
...dann bin ich ja mal gespannt!
Die Seitenverkleidungen der Sitzkonsolen habe ich mit selbstklebendem Klett befestigt. Das lässt sich relativ leicht wieder zurück rüsten. Hält auch einigermaßen ;)
René
Okay, das klingt gut. Ich denke, dass ich das auch so machen werde!
(endlich verkleidete Radkästen)
US-Bulli77
Beitrag von US-Bulli77 »
ferdnand hat geschrieben:Hallo. Der Beitrag ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch jemandem weiter.
Vielleicht bekomme ich diesen Beitrag ja noch reaktiviert.
Ich frage mich schon immer, wie der Originallautsprecher befestigt war, da einer der Vorbesitzer in meinem Bulli den (nicht originalen) Lautsprecher mit Schrauben durch die "Schallöcher" im Armaturenbrett befestigt hat.Fernand, kannst Du, oder vielleicht auch ein anderes Forenmitglied, mir mal genau sagen, wie das aussieht? Ist das Originalteil evtl. wie beim Käfer mit einem Metallbügel festgeklemmt, der in einer Nut, in der von Dir beschriebenen Haube über dem Magneten, einrastet?
Uli
