Türdichtung und Folie einkleben
Tombus
- IG T2 Mitgliedsnummer: 235
Liebe Buswerker.
Womit klebt ihr eigentlich eure Türdichtungen fest und womit verklebt ihr die Folie hinter der Türverkleidung?
Habe ich bei meiner Tube Profilgummikleber eine Montagstube erwischt oder hält das Zeug bei euren Türdichtungen auch nicht?
Tom
Tom
Interpunktion und Orthographie dieses Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
elefantenrollschuh
Re: Türdichtung und Folie einkleben
Hallo Tom,
die Folie immer mit Sprühkleber, muß ja nur haften.
Die Gummidichtungen mit Pattex.
Grüße Hannes
Grüße Hannes
elefantenrollschuh hat geschrieben:Die Gummidichtungen mit Pattex.
Moin Hannes,
so wie ich gehört habe zieht Pattex Wasser an. Damit hast du dann immer schön Feuchtigkeit hinter den Dichtungen.
Es gibt im KFZ Handel Profilgummikleber. Der ist extra dafür entwickelt und war auch noch günstiger als Pattex.
Folie hab ich bei mir mit Doppelseitigem Klebeband gemacht.
Das kann ich aber nicht weiter empfehlen.
Irgentwie läuft da das Wasser durch. Wenn da jemand nen Super Tipp hat wäre ich auch dankbar.
Ich habe schon mal über Scheibendichtungskleber nachgedacht (Silikonartig) damit würde man das auf jeden Fall dicht kriegen.
Aber im Moment ist es mir zu kalt.
Ansonsten gibt es wohl selbstklebende Folie im KFZ Handel, die extra dafür gemacht ist.
Zu meinem Erstaunen mußte ich eigentlich relativ wenig kleben. Mal so aus der Erinnerung: die Schiebetürdichtung konnte ich komplett klemmen, da brauchte es keinen Kleber.
Das mit dem Wasser kann ich mir nicht vorstellen - mal abgesehen davon, daß ich Pattex ja nicht auf´s blanke Blech streiche und auch nicht riesige Mengen verwende. Ging by the way mit nem Stück alten Benzinschlauch noch viel besser: den vorne auf die Tülle der Tube und kein Kratzer mehr.
Jepp, habe ich auch so gemacht. Und wenn die Dichtung irgendwo "offen" war - sich also Teile lösten - diese mit Sekundenkleber zusammen geklebt.elefantenrollschuh hat geschrieben: Die Gummidichtungen mit Pattex.
burger
ja ich würde auch nur an wenigen Stellen an der Tür die Dichtungen kleben, größtenteils halten die prima von allein.
Und Pattex ist ja auch ne Art Profilgummikleber, bevor hier Streit darüber aufkommt.
Es ist halt wichtig das man es richtig anwendet. Entweder eine Seite einstreichen und sofort einmal Dichtung einsetzen und sofort wieder abnehmen oder gleich beide Seiten behandeln.
Wichtig ist die Ablüftung, der Kleber muss absolut trocken sein bevor man die beiden Seiten wirklich verkleben kann.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
sandler
AW: Türdichtung und Folie einkleben
Beim thema türfolie wäre ich fast verzweifelt. Also baufolie und doppelseitiges Klebeband war absoluter mist. Dann bekam ich einen Tipp eines bekannten mal beim opelhändler nachzufragen.
Die haben für ihre autos türfolie als meterware in super Qualität. Speziell für die folie gibt es auch das passende klebeband. Wobei es sich hier eher nicht um ein klebeband, sondern mehr um Kleber am Band handelt. Einfach professionell zu verarbeiten und sogar fast günstiger als die bastellösung.
Gruss Sebastian
Gesendet von meinem LG-P500 mit Tapatalk
Gruss Sebastian
Feinbein
Workshop
Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Das mit der selbstklebenden Folie ist natürlich klasse. Ich hatte für meine Türen dicke PE - Folie genommen.
Die habe ich mit Gewebeband fixiert, die Löcher für die "Türklemmdingerns" vorgestochen und dann die Türpappen angebracht.
Tombus
Re: AW: Türdichtung und Folie einkleben
Hey Sebastian.sandler hat geschrieben:Beim thema türfolie wäre ich fast verzweifelt. Also baufolie und doppelseitiges Klebeband war absoluter mist. Dann bekam ich einen Tipp eines bekannten mal beim opelhändler nachzufragen.
Gruss Sebastian
Opel ist ein guter Tip. Die haben das Zeug als Meterware und auch noch im Lager vorrätig. So etwas kennt man als VW Fahrer gar nicht mehr.
Teuer war es auch nicht. Nur das Klebeband ist mit 1,70 Euro/Meter kein Fitsch. Aber mit einem alten Pulli und Jeanshose an, bekommt man dann 15 Meter für den Preis von 5 Metern...
Gruss
Tom
Rüdiger
So geht es auch....
Ist halt alles Sache des eigenen Anspruches
Mit doppelseitigem Klebeband. Habe ich noch ein bisschen beigeschnitten und fertig.
Kann man die Mülltüte gut sehen ? :unbekannt:
Viele Grüße von Rüdiger
