Benzinleitung hinter Schottwand tauschen
Rennkäfer
Re: Benzinleitung hinter Schottwand tauschen
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Link! Mit dem Bild und der Beschreibung von Bulli-Uli wird's dann hoffentlich klappen!
Gruß aus dem Elsass,
Peter
Peter
Rennkäfer
Hallo alle miteinander,
nochmals vielen Dank für all die Infos, vor allem für das schöne Bild von Robin von 2009. Damit habe ich die linke untere Befestigungsschraube des Schottblechs gefunden, die rechte war gar nicht mehr vorhanden... Das Schottblech hab ich dann - nach Ausbau des linken Vergasers - ohne Verbiegung herausgemurxt, die Motorraumdichtung hat auch dran glauben müssen, aber die war eh schon am zerfallen, kommt neu rein... Morgen wird dann die Gummimuffe am Tank gegen das Sprinterteil ausgetauscht, sieht schon von weitem recht rissig aus. Schon eine tolle Sache, dieses Forum!
Peter
Peter
René
Weil ich gerade danach gesucht habe und um das Thema hier zu komplettieren.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: Was das Einfüllrohr angeht, habe ich nur am oberen Ende ein Gummistück gesehen, direkt am Einfüllstutzen.
Also diesen hier: http://www.vwteile.com/images/products/ ... lleT2b.jpg
Ich hatte bei mir den Eindruck, das das Stahlrohr am Tank fest montiert ist. Kann das Sein?
Laut Bildkatalog ist wohl unten auch noch ein Verbindungsschlauch:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02110.html
Kommt man an Schlauch "Nr6" auch so ran?
Und ist das der berühmte Schlauch vom Sprinter?
Mercedes Ersatzteilnummer: 9014760026
www.caferacer-forum.de
Herr Busbus
- T2-Fan
Hallo Forum,
ein feines Benzinlüftchen weht teils in der Garage...
ich würde den Austausch der Benzinleitungen auch gerne angehen (1,7er Typ4) Westfalia) und übernachste Woche eine Bühne für einen Tag zur Hand.
Mit Motor raus und Tausch aller Leitungen.
Weil nur ein Tag zur Verfügung steht, würde ich gerne sämtliche Teie vorher ordern.
Resistente Benzinschläuche in 5,5 und 7mm bzw. Edelstahl Schlauchschellen rundschließend liegen bereit .
Meine Frage, damit ich alles nötige bereit liegen habe:
Was benötige ich für den Austausch für die Strecke EInfüllstutzen<-> Tank?
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 02110.html
Nr. 1 EInfüllstutzen?
https://www.bus-ok.de/T2-Einfuellstutze ... -211201119
Nr. 6:?
https://www.bus-ok.de/VW-T2b-Schlauchst ... 211201125D
+ 4 passende Schlauchschellen
Frage: Ist die Nr. 7 ist ein Metallrohr, dass meist micht getauscht werden muss?
Frage:
Dieses Teil irritiert mich, kann das nicht in Einklang mit Michael Knappmanns Explosionszeichnung bringen....
https://www.bus-ok.de/T2-Verbindungssch ... 211201125D (
Und für die Leitungen hinter der Schottwand:
Frage:
Kann ich bei den Entlüftungsröhrchen Benzinschlauch verwenden? (Nr. 24)
Vielen Dan k für Tipps und Pardon für das Theorie-Schrauben....
liebe Grüße,
Jörg
Nr. 6:?
Frage:
Frage:
liebe Grüße,
Jörg
Links, hinter der Reserveradwanne ist noch ein Schlauch der gerne vergessen wird, weil nicht sichtbar.
Original Tankdeckel hab ich auch nie dicht bekommen, Repro war dann besser (heißt nicht gut, leider).
Ne druckprüfung hilft schonmal sehr viel. Gibts hier irgendwo ne Anleitung vom Norbert...
Moin Jörg,
Welches MJ hast Du denn überhaupt? Einfüllstutzen verschraubt oder verschweißt? Ev. Bild einstellen?
Es könnnte durchaus sein; dass Du den gebogenen Verbindungsschlauch benötigst, was ich aus der Entfernung natürlich nicht sagen kann, solange Informationen fehlen.
Man kann ja vorher den schwarzen runden Deckel vom Motorraum abnehmen und einmal schauen.
: viewtopic.php?p=229564#p229564
... aber das wird schon noch...
Ja, 24 auf dem Bild vorne: https://ratwell.com/technical/FuelHoses.htmlaircooled68 hat geschrieben: ↑22.06.2026 22:13 Links, hinter der Reserveradwanne ist noch ein Schlauch der gerne vergessen wird, weil nicht sichtbar.
Teil "6", wo "2" nicht weiter herunter geht und weiter gebogen ist. Wann der Wechsel war, ist leider unscharf.Herr Busbus hat geschrieben: ↑22.06.2026 21:53 Dieses Teil irritiert mich, kann das nicht in Einklang mit Michael Knappmanns Explosionszeichnung bringen....
Ja, Metallrohr, auf unversehrtheit überprüfen.Herr Busbus hat geschrieben: ↑22.06.2026 21:53 Frage: Ist die Nr. 7 ist ein Metallrohr, dass meist micht getauscht werden muss?
Ja, was denn sonst?Herr Busbus hat geschrieben: ↑22.06.2026 21:53 Kann ich bei den Entlüftungsröhrchen Benzinschlauch verwenden? (Nr. 24)
... damit die Suche leichter fälltaircooled68 hat geschrieben: ↑22.06.2026 22:13 Ne druckprüfung hilft schonmal sehr viel. Gibts hier irgendwo ne Anleitung vom Norbert...
Ja, das ist leider immer eine "Zitterpartie" zumal Du m.E. nach mit Deinem Fahrzeug nicht wirklich voll vertraut bist, was ich aus Deinen Anmerkungen leider so entnehmen muss.
Uffbasse! Wenn das die originale Motorisierung ist (CA-Motor), dann hast du ein '72er oder '73er Modell. Die beiden sind insofern speziell, dass sie bereits einen nach hinten versetzten Tankstutzen haben, der nicht mehr mit der Schiebetür kollidiert, aber noch eine Blechklappe darüber. Ab dem '74er Modell ist die entfallen. Der Tankdeckel saß ab dann plan in einer Eindrückung der Seitenwand. Der von dir verlinkte OK-Gummiwinkel ist für dieses spätere Modell (ab 8/73 = nach den Werksferien 73 = Modelljahr 74). (Genau genommen gab's auch in diesem Modell noch drei Monate lang den CA-Motor. Der AP mit 1.800 ccm wurde ab November 73 in die laufende Serie eingeführt.)
Ich halte es für sportlich, ohne Erfahrung an einem Tag den Motor aus- und wieder einbauen und dazwischen auch noch Arbeiten in unbekanntem Umfang erledigen zu wollen (auch wenn ich mit 'nem Kumpel zusammen mal einen Motorwechsel am Käfer in weniger als 15 Minuten geschafft habe). Du weißt nicht, wie es im Tankraum aussieht, im Motorraum gibt's sicher einiges, das sich jetzt - und nur jetzt - erledigen ließe (und sei es nur putzen), und bevor man einen Motor einbaut, will man doch wenigstens mal nach Kupplung und Drucklager geschaut haben.
Mach da also, wenn irgend möglich, lieber zwei Samstage draus, mit Teilbeschaffung dazwischen, dafür ohne Retouren.
Herr Busbus
- T2-Fan
Dankeschön, die Erläuterung auf englisch ist top!
Gerade nachgeschaut hinterm Deckel, das war ja garnicht so wild.
Es ist ein Metallrohr die 7......Die Dichtungen fühlen sich am Stutzen bzw. Tank - soweit ich das ertasten konnte - noch sehr gut an.
Beide Vergaser hatten etwas lockere Schrauben am Deckel, leicht süffig war daher der Vergaser unten.
Dennoch werde ich die Entlüftungsschläuche tauschen mit Motor raus.
Der Bus ist ein 77er US-Reimport mit einem 1,7er, es war früher auch mal ein 2l drin.
Herr Busbus
- T2-Fan
Da hast du Recht, macht Sinn und werde den Folgetag etwas freihalten.boggsermodoa hat geschrieben: ↑23.06.2026 00:47
EinT2-Teilehändler ist in 45 Min erreichbar.
Rostegal/Bobs Rostschutz liegt bereit, zumindest einmal drüberpinseln.
Kupplung Lager haben ca. 20.000, das muss noch halten
Danke!
elbsegler
- T2-Fan
Liebes Forum!
nach meinem letzten Bullitreffen (ist auch schon einige Zeit her), bin ich doch etwas beunruhigt wegen meiner Benzinleitungen.
Ich habe diesen Beitrag hier gefunden und noch diverse andere Einträge(auch den "Brandgefahr vermeiden") - danke schon mal an alle für die zahlreichen Infos!
Ehrliche Frage an die Runde: als "nicht KFZ Mech", der aber ansonsten alles aufschraubt und bastelt - kann ich das a) selber machen und b) geht das ohne Bühne bei uns in der Einfahrt?
Gibt es vielleicht einen Workshop, den ich übersehen habe, in dem das beschrieben wird?
Da ich meinen Schatz da nicht ewig stehen lassen kann (ein paar Tage aber schon), wäre es natürlich klasse im Vorfeld zu wissen, was ich alles als Material brauche. Einige von Euch sind ja echt akribisch (große Bewunderung meinerseits) und haben richtiggehend Materiallisten, etc.
Ich habe einen 77er Westi 2,0l US Einspritzer (Berlin).
Ach ja: und mein Bulli stinkt nach dem (Voll-)tanken immer...
Lieben Dank im Voraus schon mal!
Christian
Christian
