Der Gelbe kommt nicht aus der Hüfte
Re: Der Gelbe kommt nicht aus der Hüfte
Polle hat geschrieben: :arrow: ZZP stimmt auch.
boggsermodoa hat geschrieben: Fliehkraft- und Unterdruckverstellung arbeiten? (Prüfen mit Stroboskop)
:ritter:
Beitrag von Polle »
Ist ja gut Clemens. Ich neige mein Haupt.
Auch das steht jetzt auf der Liste.
Werds nochmal prüfen.
Beitrag von Polle »
Jörch *198 hat geschrieben: Daher schlage ich dir folgende Alternative vor:
Fahrtrichtung am Wind ausrichten! Rückenwind würde dir auch bei deinem Geschwindigkeitsproblem helfen.
Und wenn du doch mal gegen den Wind fahren musst, gibt's auch eine Lösung.
:versteck:
Auch ne Variante. Den Mast dazu hab ich ja schon.
Hehe... sei froh. Immerhin fährt deiner ja im Moment.
Aber 7,5 Bar sind doch eigentlich schon recht dicht an der Verschleißgrenze dran, oder täusche ich mich da? Die Verdichtung gibt doch nur das verdichtungsverhältnis an und nicht den Kompressionsdruck.
Dieser liegt bei einem neuen Motor ich glaube bei 9,5 bar (je nach Kolbenart) und die Verschleißgrenze sind 7 bar.
Sgt. Pepper hat geschrieben:Hehe... sei froh. Immerhin fährt deiner ja im Moment.
Warum? Wenn ich ne Pressluftflasche auf 300bar fülle, hat sie die 300fache Menge Luft drin, wie reinpassen würde, wenn sie "leer" wäre.Das hat zumindest der Onkel von Dräger erzählt, als wir die Atemschutzeinweisung hatten.
Das heißt wenn ich ein Volumen Luft um das 7,5-fache verdichte müßte ich doch 7,5 bar haben, oder?
edit: okay.. irgendwie ist das nicht 1:1 übertragbar. Hier die passenden technischen Daten: Instandhaltung genau genommen
Zuletzt geändert von bigbug am 19.03.2012 11:17, insgesamt 2-mal geändert.
Roman
Beitrag von Roman »
Ist auch mein Verdacht - Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Zündverteiler für die Frühverstellung abgerutscht/undicht/fehlt, oder Unterdruckdose defekt.
Roman
Das Verdichtungsverhältnis berechnet sich nur aus den Volumina und gibt eigentlich
nur das verhältnis von Hubraum und Brennraum wieder. Über das Gasgesetz kann man daraus den Kompressionsdruck berechnen.
So habe ich das noch grob aus Thermo1 in Erinnerung.
Sgt. Pepper hat geschrieben:Das Verdichtungsverhältnis berechnet sich nur aus den Volumina und gibt eigentlich
Thermodynamik ist eine Vorlesung die bei Vermessungsingenieuren leider komplett vernachlässigt wird. Warum eigentlich, Sauerei!
Danke Stephan! Jetzt weiß ich wo ich nachschauen muß!
Grüße, Thomas
ulme*326 hat geschrieben:Polle,
hast Du noch den Originalbrief? Welche Höchstgeschwindigkeit ist denn da eingetragen? Vielleicht hat Dein Bus ne kurze Achsübersetzung?
auch mit Gebirgsübersetzung ändert sich die Vmax nicht.
Mein FW T2a mit 47 PS rennt auf der Autobahn locker 125km/h und sogar mit Sperrdifferential...und Gebirgsübersetzung :D
Zuletzt geändert von clipperfreak am 19.03.2012 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Polles Bus lief in Berlin... auf die Hügel durfte er nicht rauf, da saßen die Spione und für Kreuzberg braucht man keine Gebirgsübersetzung.
