Qualität von Teilen... Hier Scheinwerfer
ich hab vor weniger als zwei Jahren einen Satz neue Frontscheinwerfer gekauft.
Das waren die billigen die bei den üblichen Händlern so für 20-25€ das Stück verkauft werden
Nun habe ich mal geschaut und bin nicht so zufrieden!
Bei einem Scheinwerfer sind die Plastikteile die den Haltering mit dem Scheinwerfer verbinden kaputt.
Und der andere ist Verrostet, da löst sich die gesamte Reflektorbeschichtung ab.
Nun ist ja noch Gewährleistung auf den Teilen. Was habe ich den nun für Rechte als Endverbraucher?
Ich muß dazu sagen, dass ich mir bei Ebay gebrauchte Hella Scheinwerfer mit Chromringen für 20€ ersteigert habe.
Die habe ich eben eingebaut und ich habe nun keine Verwendung mehr für den Schrott.
Kann ich auf Wandlung bestehen?
Oder Umtausch?
krude
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Re: Qualität von Teilen... Hier Scheinwerfer
Beitrag von krude »
Wenn Du Sachmängel reklamierst, müßtest Du dem Hersteller immer Gelegenheit geben, das Teil zu reparieren oder auszutauschen.
Allerdings ist es nach fast zwei Jahren in einem T2 auch nicht ungewöhnlich, daß mal was rostet oder durch Vibrationen oder mehrfaches Ein- und Ausbauen beschädigt wird. Da zeigt sich der Unterschied zwischen teurer Markenware und billigem Nachbau...
Mir scheint es aber nach dem Lesen deines Berichts eher der Fall zu sein, daß du das Zeug nach dem Einbau der Originalscheinwerfer einfach loswerden willst, möglichst gegen Rückzahlung des Einkaufspreises. Erzähl mal, ob es geklappt hat!
Lieben Gruß,
Sonne lacht, Blende 8 - im Revier Blende 4 :)
http://www.pressefoto.com
https://www.facebook.com/T2Bulli
krude hat geschrieben:Mir scheint es aber nach dem Lesen deines Berichts eher der Fall zu sein, daß du das Zeug nach dem Einbau der Originalscheinwerfer einfach loswerden willst,
Moin Krude,
die Reihenfolge war eigentlich anders.
Ich war am Scheinwerfer dran um die Standlichtbirne zu wechseln.
Dabei ist mir dann aufgefallen, das die Plastikteile Gebrochen sind.
Und das der Reflektor der ja das Licht der Lampe auf die Straße reflektieren soll rostet ist nach gut 1,5 Jahren aus meiner Sicht nicht normal.
Wenn der Haltering angefangen hätte zu rosten, hätte ich da einfach Fett drauf gepackt und gut ist.
Aber ich kann ja schlecht den Scheinwerfer mit Fett voll laufen lassen.
Und das die Platikteile brechen und der Scheinwerfer nicht mehr in die richtige Richtung leuchtet ist auch nicht im Sinne der STVO.
Ich bin jetzt halt auf originale umgestiegen (mit Chromringen in der Bucht für 15,40€), weil ich mich nicht alle 1,5 Jahre um Neue Scheinwerfer kümmern will.
Ansonsten hätte ich die günstigen Scheinwerfer auch weiterhin drinn gelassen.
Dem Lieferanten hatte vorher vorgeschlagen den Differenzbetrag zu den Neuen zu zahlen, das gefiel ihm nicht.
Er hat mir aber eine Reperatur angeboten, was mir aber im Hinblick auf die zu erwartende Lebenszeit widerum nicht wirklich gefällt.
Ich bin der Meinung das man dann in der Produktbeschreibung auch rein schreiben sollte,
"Hält maximal eine TÜV-Periode"
Da wüsste man wo man drann ist.
Man liest doch hier im Forum an allen Ecken und Kanten,
"Repro Dichtung nach einem Jahr defekt... Gummiwinkel hält nur 6 Monate..."
Wenn man die Beiträge durchliest, kommt man immer wieder auf diese Erfahrungen.
Und das ist doch murks, das wir an vielen Stellen "Müll" angeboten bekommen.
Nun habe ich wohl selber Schuld nicht gleich die originalen gekauft zu haben, die 30 Jahre halten.
Aber das Ersatz nur 1,5 Jahre bei geschätzten 10 Wochen Einsatz hält ist traurig.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich bin jetzt halt auf originale umgestiegen (mit Chromringen in der Bucht für 15,40€), weil ...
:ritter:
Obacht bei den Chromringen! Da gibt's auch Schund, der mit einer scharfen Blechkante auf dem Lack aufliegt, nach zwei Wochen zu rosten anfängt und eigentlich von einem Aro Geländewagen stammt. (Das war mein erster und letzter und vergleichsweise billiger Ausflug ins finstere Reich der Reproduktionsteile. :roll: )
boggsermodoa hat geschrieben:Obacht bei den Chromringen! Da gibt's auch Schund,
Hi Clemens,
auf den Ringen sind VW Teilenummern drauf. Ich vermute das sind auch noch originale,
von innen schon leicht angerostet, aber von außen noch super.
Und ich habe auf die Innenseite noch Hohlraumwachs vor der Montage aufgetragen.
Von daher bin ich erst mal recht guter Dinge, das die eine Zeit lang halten.
Und der Preis war wohl so günstig, da der Verkäufer die unter T1 Scheinwerfer rein gesetzt hat.
Da haben nicht so viele Leute gesucht....
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hey!
Ich dachte immer die Ringe wären aus verchromten Plastik? Was kann da rosten?
(Un)Wichtig (aber Original) ist das Loch in der Mitte unten als Wasserabfluss ...
Kolja
Kolja hat geschrieben:Ich dachte immer die Ringe wären aus verchromten Plastik?
Neumodischer Kram! Bis (zumindest) Modelljahr '73 war der Lampenring aus Blech und es guckten drei Schraubenköpfe raus. Eine zur Befestigung an der Karosserie und die beiden anderen zur Einstellung der Leuchtweite/ des Abstrahlwinkels. Spätere Modelle hatten dann den vergolften Plastikkram, bei dem der TÜV-Onkel nicht mal so eben die Scheinwerfereinstellung korrigieren konnte, wenn er sie denn schon mal prüft.
Aber du hast Recht! Thomas müßte die neuere Version haben.
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Clemens,
ja das stimmt. Ich hab auch nur vom T2B gesprochen... :unbekannt:
Viele Grüße aus dem sonnigen Norden!
Kolja hat geschrieben: T2B
:roll:
Issendas?
Und was ist dann ein Modelljahr 1973?
Kolja
Beitrag von Kolja »
Mhh ... ein AB? :oops:
