Montage Kolben
Wolfgang *136
- IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Montage Kolben
ich habe gerade meinen neuen Kolben und Zylindersatz von der Post geholt und will die jetzt über Ostern montieren.
Leider ist auf den Kolben kein Richtungspfeil sondern nur die Kennzeichzung STD. Ist die Montagerichtung egal?
Es handelt sich um diese hier
http://aapistons.com/index.php?main_pag ... ucts_id=60
die ich vom Eckstein bekommen habe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Montage Kolben
Hallo Wolfgang,Wolfgang *136 hat geschrieben: Ist die Montagerichtung egal?
das ist sie gewiß nicht - und wenn ich deinem Link folge, dann sehe ich da doch ziemlich heftige Ventiltaschen in den Kolbenboden eingefräst.
Guggsdu Kopf, guggsdu Kolben, baust du Ventiltasche nach unten!
Wolfgang *136
Re: Montage Kolben
Das wäre zu einfach, da sind aber keine Ventiltaschen im Boden. Das Bild paßt nicht ganz.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Montage Kolben
hab mir die Seite mal angesehen...die haben nen ziemlich günstigen Kurs, wenn ich das mal umrechne.
ich würde diese hier benötigen:
http://aapistons.com/index.php?main_pag ... ucts_id=56
sind ja momentan nur etwa 167 Euro für den kompletten Satz.
fragt sich nur, was der Versand kosten würde
Wolfgang *136
Re: Montage Kolben
hier noch ein schnell gemachtes Originalbild.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Montage Kolben
Dann mußt du's messen. Schieb mal den Kolbenbolzen rein, vielleicht fällt die Desaxierung ja schon optisch auf. Der Kolbenbolzen sitzt etwas außer Mitte, teilt den Kolbendurchmesser also in zwei ungleich große Halbmonde. Der kleinere davon liegt in Drehrichtung der Kurbelwelle hinten, gehört also bei den Zylindern 1 und 2 nach oben, bei 3 und 4 nach unten.*Wolfgang *136 hat geschrieben:... keine Ventiltaschen im Boden.
(Deshalb war das oben mit den Ventiltaschen auch Quatsch! Die müßten für die Zylinder links und rechts auf unterschiedlichen Seiten angebracht sein. Pardon!)
*Verifizier das am besten mal am Originalkolben. Ich hatte es zunächst hier falsch hingeschrieben.
Wolfgang *136
Re: Montage Kolben
Ich habe vorhin schon mit dem Messschieber gemessen.
In beide Richtungen kein Unterschied. Scheint aus meiner Sicht dann wirklich egal. Wie groß ist denn der Offset?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Montage Kolben
Hmm, mindestens 0,5mm. Hast du keinen originalen Kolben mehr?Wolfgang *136 hat geschrieben: Wie groß ist denn der Offset?
Wenn die hier keine Desaxierung haben, dann wäre die Einbaurichtung wirklich wurscht, dann sollten sie der Theorie folgend aber auch ordentlich klappern.
Warum kauft man eigentlich "AA Performance", wenn man Firmen wie Mahle oder KS (Kolbenschmidt!) direkt um die Ecke sitzen hat?
Wolfgang *136
Re: Montage Kolben
Ich geh gleich mal in Garage und messe die alten Kolben aus.
Auf einer anderen Seite habe ich mittlerweile auch gefunden, dass die anscheinend keinen Offset haben.
http://www.kaefer-trampolin.de/motorkonzept_Typ4_4.htm
Ich habe die Kolben von Herrn Eckstein (Eckstein Kübel) empfohlen bekommen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Wolfgang *136
Re: Montage Kolben
Ich habe jetzt die Antwort von Herrn Eckstein bekommen und möchte die Euch nicht vorenthalten. Ich hatte natürlich schon zwei Kolben samt Kopf falschrum montiert.
Die Kolben habe eine eingegossene Verstärkung, diese muss nach unten.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
