Unterschied Bremse T2a vor/nach 8/68 (ohne BKV)
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
ich fahre einen T2a Baujahr 04/68:
- HBZ mit 2 Abgängen für die vorderen Bremsen
- Trommeln rundrum
- kein BKV
Ich möchte die Bremsanlage revidieren (neue Schläuche, Beläge, etc., die RBZs sind 2 Jahre alt). Vor 8/68 hat der HBZ zwei Abgänge für die vorderen Trommeln, danach nur einer.
Was genau ist jetzt der Unterschied der Bremsanlagen vor/nach 08/1968? Hat der T2a nach 08/68 einen T-Verteiler in den Bremsleitungen für die vorderen Trommeln? Was benötige ich alles für den Umbau?
Grund: die HBZs für 08/68- sind besser verfübar und preiswerter. Da ich eh die Leitungen erneuere könnte ich auch problemlos die Bremsanlage auf 08/68- umbauen
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Unterschied Bremse T2a vor/nach 8/68 (ohne BKV)
Beitrag von Dani*8 »
Es ist, wie Du vermutest: Du benötigst einen T-Verteiler für die vorderen Bremsleitungen, dann passt auch der HBZ ab 8/68. Dieser sitzt dann praktisch auf der Unterseite der Reserveradwanne/des Mitteldurchgangs.
Daniel
Bulli-Tom
Danke!
Kann jemand ein Bild bzw. Plan über die genaue Anordnung zur Verfügung stellen (wo genau verschraubt, Länger der Leitungen, etc.)? Danke!
Tom
