ich bin dabei, meine Bremleitungen an meinem 74er (ohne BKV) neu zu machen. Hab mir den Satz beim Olaf besorgt. Nun zu meinem Problem. Alles zu demontieren war einfach ( ), aber wie kommt der ganze Klumpatsch wieder zusammen? Gibt's irgendwo ein Bild, wo man sieht wo welche Leitung hinmuss? Was gibt es sonst noch zu beachten beim Verschrauben? Muss Fett, oder sowas an die Verschraubungen?
ich habe damals alle Bremsleitungen erneuert. Dazu habe ich die alten alle ausgebaut und dann bei einer Werkstatt neue anfertigen lassen. Gebogen habe ich die dann selber mit den alten als Vorlage.
Bei dem Set von Olaf weiß ich grade nicht ob die schon gebogen sind, oder nicht. Wenn nicht, dann nimm doch deine ausgebauten und biege die entsprechend. Die passende Länge ergibt sich doch von selber. Die Anordnung am Fahrzeug sollte dann eigentlich auch recht einfach sein, die sind ja schließlich so gebogen, dass sie passen.
Die beiden T-Stücke vorne und hinten habe ich drin gelassen und nicht getauscht. Die Überwurfmuttern am Ende der Leitungen habe ich nicht weiter behandelt. Konserviert wurde das ganze anschließend mit dem restlichen Unterboden.
Beim Entlüften ist leider der Hauptbremszylinder kaputt gegangen. Vermutlich weil sich innen Riefen gebildet haben, die dann beim Durchtreten während des Entlüftens die Dichtungen beschädigt haben. Das kommt leider häufiger vor und kann dir daher auch schnell passieren.
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Tag Stephan,
ne, die sind zum selber biegen, das klappt auch wohl. Die alten sind beim Ausbau direkt in die Tonne gewandert . Sollte man den Fett, oder so an die Verschraubungen machen?
Fichel hat geschrieben: Die alten sind beim Ausbau direkt in die Tonne gewandert .
Abbildungen bzw. einen Plan wie diese Leitungen verlaufen wüsste ich leider so nicht. Die Abbildungen in den RLF sind leider auch nicht so aufschlussreich für dich.
Ich kann dir mal ein Paar Bilder schicken von den Bremsleitungen an meinem Bus, wenn dir das hilft. Da wird sich in dem einen jahr vermutlich nicht so viel geändert haben im Verlauf der Leitungen. Interessant ist das vermutlich auch nur bei den Rädern hinten und vorne.
Wobei mir da einfällt, dass ich dringen nochmal ein paar Gummidurchführungen der Bremsleitungen tauschen müsste.
... staubfrei und sauber soll es sein... :unbekannt:
...da würde ich doch gerne mal eine Frage einwerfen.
Nach austauschen der Leitungen, Radbremszylinder, Bremssättel plus Belege, weniger Hauptbremszylinder ( der war schon vor zwei Jahren dran )habe ich jetzt beim Bremspedal treten zwei Druckpunkte, einen kann ich durchtreten beim anderen bremst es dann endlich.
Also klar ausgedrückt: Bremse treten, leichter Wiederstand, Bremse weiter treten, Bremsen.
Vielleicht kann die Antwort ja Fehler bei Anderen vermeiden?!
Das mit den zwei Druckpunkten hoert sich nach defekten HBZ an, oder die Trommelbremsen sind nicht richtig eingestellt. So was aehnliches hatte ich auch mal, handbremsseil nicht richtig eingestellt
