hat schon mal jemand Wasser im BKV gehabt? Nicht wenig davon hatte ich vorgefunden, als ich den BKV demontiert und den HBZ abgeschraubt hatte. Ich gehe davon aus, dass das der Grund für den Defekt ist. Die eigebaute Feder schaffte es nicht mehr, die Membran zurückzudrücken, da das Gestängelager scheinbar angerostet ist. Das Bremspedal blieb nach Durchtreten einfach in halber Stellung hängen und aus dem BKV waren Knarz oder Quitschgeräusche zu höre - davon abegesehen, war er aber noch dicht und ok
Alle Versuche den BKV wieder gängig zu machen schlugen fehl, also muss wohl ein neuer rein ...
Woher aber kaum das Wasser
Durch die BKV Entlüftung, die im Kniestück Fahrerseite endet
wäre ein Problem - könnte sich ja wiederholen, wenngleich ich im Moment nicht wüßte, warum sich dort Wasser staut. Hat das Kniestück einen eigenen Wasserablauf - ich konnte keinen finden
Hier das Problem, am Einbauort ist für den 9 Zoll BKV nicht genug Platz - zum Rahmen hin fehlen 5mm
Eingebaut war wohl ein 8 Zoll BKV.
Ich würde mir gerene die 5mm Platz verschaffen, indem ich eine aufgeschweißte Mutter abflexe, die ich mit dem Pfeil markiert habe. Die späteren T2b, meiner ist wohl der erste mit BKV haben wohl alle 9 Zoll BKV´s und dieses Mutter wohl nicht
Welchen Sinn hat die Mutter, darf ich da ran
Gruß Andreas
