Hi Jörg,Sauwetter hat geschrieben: Hi Thomas, die Frage kann ich Dir sehr gut beantworten, da ich den Motor heute zum Bearbeiten nach vorne geholt habe.
Luftfilter und Vergaser sind nur lose drauf, der Rest ist so, wie auf dem Bild zu sehen, raus gegangen.
das ist doch mal eine Antwort. Da kann ich erst mall alles zusammen schrauben.
Wahrscheinlich hängt es auch davon ab, mit welchen Mitteln man arbeitet.
Hast du das Getriebe gleichzeitig mit raus genommen?
Wenn das drin bleibt, muss der Motor ja auf die Getriebewelle geschoben werden.
Dafür braucht man ja nach hinten raus etwas Platz.
Ich habe eben mal bei Youtube noch nach Zusammenbau gesucht.
Manche sind ja schmerzfrei... http://www.youtube.com/watch?v=kFpXaqLZVl8
