sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Endlich mal Zeit für den Dachgepäckträger gefunden und etwas auf Vordermann gebracht.
Thorben
Endlich wieder aus der Scheune gezerrt und bewegt.
Rechtzeitig zum Saisonopening in Ludwigsburg.
Das Copyright des Bildes liegt bei Sandra Heiny.
Auch bewegt und ne kleine Spazierfahrt gemacht.
Allerdings liegt hier noch ne Menge Salz auf den Straßen, zum Glück ist es aber abseits der Hauptstraßen nicht mehr so viel.
Wird Zeit das es mal Regnet und das Zeug vonner Straße kommt.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
sandkastenheld hat geschrieben:Endlich mal Zeit für den Dachgepäckträger gefunden und etwas auf Vordermann gebracht.
Ich hätt auch gerne einen Dachgepäckträger, leider würde der am Garagentor zerschellen :-(
Diese Woche gehts bei mir zum Tüv.
Ich sag schonmal danke ans Forum - ohne euch hätte ich es nie soweit gebracht!
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Gestern:
- Dichtungen der Stößelstangenschutzrohre erneuert, da es dort in letzter Zeit leckte
- anschließend natürlich das Ventilspiel eingestellt
- Benzinsiebe (vor und in der Benzinpumpe) überprüft (alles sauber)
- Wärmetauscher wieder montiert
Mir ist folgendes aufgefallen: Der Krümmer an Zylinder 2 sitzt nicht richtig dort , wo er hingehört. Der ovale Stutzen des Krümmers muss in die ovale aussparung des Zylinderkopfes. Bei Zylinder 2 sitz er geschätzt 5 mm zuweit hinten. Bei Zylinder 3 war das Auslassventil ölig. Ich hoffe das kommt nur vom Motor durchdrehen beim Ventile einstellen... Naja, generell waren die Auslasskanäle sehr rußig.
Gruß, Basti
Fichel
Beitrag von Fichel »
Mahlzeit,
ich wusste, dass ich was vergessen hatte...Schaltstangenführung! Unglaublich, was dieser kleine Ring ausmacht. Schaltet jetzt echt super. Dann hab ich noch Gurte eingebaut und die Dichtung der Motorklappe einbeklebt.
Thorsten
alexos
Beitrag von alexos »
Fichel hat geschrieben:Mahlzeit,
Thorsten
...und wenn Du schon mal unterm Auto liegst: wie gehts der Schaltstangenkupplung direkt vor dem Geriebe? Wenn der Gummi neu ist, dann ist aber Hallo mit dem Schaltgefühl :dafür: :dafür: :dafür: :dafür:
Fichel
alexos hat geschrieben:
Thorsten
Aaaaaaaales neu!! An dem Auto ist nicht mehr viel dran, was man noch erneuern könnte. Ne, aber echt. Hatte mich echt erschrocken als ich den Bulli das erste mal gefahren bin. Aber jetzt ist alles tacko, macht richtig Spaß. :jump:
Thorsten
Ja super!
Wann kann man den denn das erste Mal bewundern?
T2Bulli
T2Bulli hat geschrieben:Gestern:
Gruß, Basti
- rechten Wärmetauscher nochmal abgenommen und die Seite des Flansches etwas angeschliffen - es bleibt jedoch dabei, dass der Abgaskrümmer an Zylinder 2 nicht abdichtet :wall:
- den gestrahlten, geschweißten und mit POR15-HT-Lack versiegelten Auspuff montiert (der sieht richtig gut aus)
- Motorraumdichtung erneuert
Heute will ich noch die Bremsen überprüfen und dann kann die Batterie rein. Es wird Frühling! :dafür:
Gruß, Basti
