- sandkastenheld
Endlich mal Zeit für den Dachgepäckträger gefunden und etwas auf Vordermann gebracht.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Endlich wieder aus der Scheune gezerrt und bewegt.
Rechtzeitig zum Saisonopening in Ludwigsburg.
Das Copyright des Bildes liegt bei Sandra Heiny.
- Sgt. Pepper
Auch bewegt und ne kleine Spazierfahrt gemacht.
Allerdings liegt hier noch ne Menge Salz auf den Straßen, zum Glück ist es aber abseits der Hauptstraßen nicht mehr so viel.
Wird Zeit das es mal Regnet und das Zeug vonner Straße kommt.
Ich hätt auch gerne einen Dachgepäckträger, leider würde der am Garagentor zerschellensandkastenheld hat geschrieben:Endlich mal Zeit für den Dachgepäckträger gefunden und etwas auf Vordermann gebracht.
Diese Woche gehts bei mir zum Tüv.
Ich sag schonmal danke ans Forum - ohne euch hätte ich es nie soweit gebracht!
Gestern:
- Dichtungen der Stößelstangenschutzrohre erneuert, da es dort in letzter Zeit leckte
- anschließend natürlich das Ventilspiel eingestellt
- Benzinsiebe (vor und in der Benzinpumpe) überprüft (alles sauber)
- Wärmetauscher wieder montiert
Mir ist folgendes aufgefallen: Der Krümmer an Zylinder 2 sitzt nicht richtig dort , wo er hingehört. Der ovale Stutzen des Krümmers muss in die ovale aussparung des Zylinderkopfes. Bei Zylinder 2 sitz er geschätzt 5 mm zuweit hinten. Bei Zylinder 3 war das Auslassventil ölig. Ich hoffe das kommt nur vom Motor durchdrehen beim Ventile einstellen... Naja, generell waren die Auslasskanäle sehr rußig.
Gruß, Basti
Gruß, Basti
Mahlzeit,
ich wusste, dass ich was vergessen hatte...Schaltstangenführung! Unglaublich, was dieser kleine Ring ausmacht. Schaltet jetzt echt super. Dann hab ich noch Gurte eingebaut und die Dichtung der Motorklappe einbeklebt. Gruß,
Thorsten
Thorsten
Fichel hat geschrieben:Mahlzeit,
Thorsten
...und wenn Du schon mal unterm Auto liegst: wie gehts der Schaltstangenkupplung direkt vor dem Geriebe? Wenn der Gummi neu ist, dann ist aber Hallo mit dem Schaltgefühl
Aaaaaaaales neu!! An dem Auto ist nicht mehr viel dran, was man noch erneuern könnte. Ne, aber echt. Hatte mich echt erschrocken als ich den Bulli das erste mal gefahren bin. Aber jetzt ist alles tacko, macht richtig Spaß.alexos hat geschrieben:Fichel hat geschrieben:Mahlzeit,
Thorsten
...und wenn Du schon mal unterm Auto liegst: wie gehts der Schaltstangenkupplung direkt vor dem Geriebe? Wenn der Gummi neu ist, dann ist aber Hallo mit dem Schaltgefühl![]()
Thorsten
- Sgt. Pepper
Ja super!
Wann kann man den denn das erste Mal bewundern?
- rechten Wärmetauscher nochmal abgenommen und die Seite des Flansches etwas angeschliffen - es bleibt jedoch dabei, dass der Abgaskrümmer an Zylinder 2 nicht abdichtetT2Bulli hat geschrieben:Gestern:
Gruß, Basti
- den gestrahlten, geschweißten und mit POR15-HT-Lack versiegelten Auspuff montiert (der sieht richtig gut aus)
- Motorraumdichtung erneuert
Heute will ich noch die Bremsen überprüfen und dann kann die Batterie rein. Es wird Frühling!
Gruß, Basti
