Hilfe! Heckabschlussblech
FRÄNKi
Beitrag von FRÄNKi »
Hallo zusammen!
Muss mich erstmal vorstellen: ich heiße Frank, komme aus Minden/Westfalen, bin zarte 47 Jahre jung und restauriere seit Anfang des Jahres einen T2b mit Hochstelldach, der 15 Jahre in einer Scheune abgestellt war (ein Blog dazu ist in Arbeit). Das Projekt (will heißen: die untersten 30cm ;-) läuft soweit auch ganz gut, jetzt aber eine Frage:
Ich habe den Querträger hinten innen ersetzt und möchte nun das Heckabschlussblech (Vintage-Steel) einschweißen. Dieses hat links und rechts je eine vorgebogene 90°-Lasche, die meines Wissens um einen Blechsteg herumgebogen wird um dann zusammen verschweißt zu werden. Wie ihr auf dem Foto sehen könnt, ist auch die rechte hintere Ecke neu (VW Brasil). Meine Frage nun: woher kommt dieser Blechsteg, um den ich die Lasche herumbiege? Ist das nur ein einfacher Blechstreifen, den ich an die Innenseite des Eckteils schweiße? Vielleicht hat jemand von euch ein Foto? Kenne leider (noch) keinen anderen T2-Fahrer in der Nähe, wo ich mal schauen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
FRÄNKi
Rechte Lasche
Rechte Lasche
Der Bus
Der Bus
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Hilfe! Heckabschlussblech
Beitrag von Hardtop-Westy »
schneide dir einfach ein Blech zurecht das so hoch wie die Lasche ist und so tief das es von der Dichtgummikante bis zum Laschenende reicht.
Da bohrst du 3 Löcher rein und schweißt es dann auf die Ecke drauf. :wink:
Problem gelöst..... :mrgreen:
Andy
www.karosserie-staller.de
FRÄNKi
Das ging schnell, besten Dank! So ähnlich hatte ich mir das schon gedacht.
FRÄNKi
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Hi Fränki,
sorry für OT, aber Glückwunsch zum Südafrikaner! :thumb:
Viel Erfolg,
Max
Bild Bild Bild
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Wenn wir schon OT sind:
Schickes Aufstelldach - sieht aus wie die alte Version vom Devon Concertina Poptop. Das gibt ein echt super Raumgefühl im Bus.
Viel Erfolg! :bier:
vermute auch frühes DEVON (hört sich an wie "frühe Kreidezeit" :lol: ) Spätere Modelle waren abgerundeter...
Devon Prospekte finden sich auf hier auf meiner Website: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ures-devon
Jörch *198
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo zusammen,
vermute auch frühes DEVON (hört sich an wie "frühe Kreidezeit" :lol: ) Devon Prospekte finden sich auf hier auf meiner Website: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ures-devon
Noch mehr Infos finden wir hier. :lol:
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Spätere Modelle waren abgerundeter...
...und sie hatten die innere Dichtung nicht mehr, die ich auf dem Fränkis Foto zu erkennen glaube. :schlaumeier: :mrgreen:
