Anfang einer T2 Story
Dirk A.
Re: Anfang einer T2 Story
Beitrag von Dirk A. »
Hi Klaus ,
denke mal das bedeutet ein Westfalia mit festen Dach, ja dem ist so. Ist leider nur das schmale Bett.
Einfachstcampingausstattung. Macht nix wenn der Zustand stimmt. War gerade mit dem T5 2 Wochen auf
Sardinien campen....ging auch.
Montag weis ich mehr.
Kenne Vw Motoren bis jetzt nicht, sind die anfällig bei Standzeiten ? Klar kommt auf die Standbedingungen an.
Gehe mal davon aus das da nix gemacht wurde um den Motor zu schützen. Einfach per Hand möchte ich den Motor
nicht durchdrehen um Schäden zu vermeiden. Erst mal Kerzen raus und WD 40 rein und dann drehen.
Habt Ihr andere Tipps?
Der Besitzer möchte den Motor nicht gangbar machen, somit defekter Motor...auch ein Verhandlungsargument
für mich.
Garagenfund 10.10.2013, am 18.10.2013 gekauft und zum Leben erweckt.
Original 38004 Km, nach behutsamer Aufarbeitung / Restaurierung wieder auf der Straße...
Dirk A.
was soll ich sagen, ich hab den Bulli angeschaut, zumindest soweit man drankam und er hat auch Macken, Schrammen, Dellen und Rost. Flugrost am Unterboden, Felgen und Radkappen verrostet, Türen vorne unten...würde sagen ist machbar Innenraum, muß man sauber machen, Vorhänge verblichen. Motor sieht gut aus, Batteriefach nur oberflächlich Rost. Lack
ist verstaubt, darunter Matt. Stoßstange hinten hat ein paar Treffer, linke hintere Ecke den Abdruck der Stoßstange.
So und jetzt die Bilder ... wenns klappt
OK 5 Bilder....hab noch mehr.....
Dirk A.
noch mal 5
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 »
Schicker Wagen zu ner tollen Geschichte!
Mich verwundert der extreme Türgammel und den Falz zwischen B-Säule und Kniestück weil sonst sieht er ja super geplegt aus und der Innenraum noch fast Jungfräulich
Auf jedenfall sehr interessant
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
Dirk A.
so und noch 5 dann ist gut....
Dirk A.
Auf dem Zähler hat er 38 TKM, und das glaube ich auch. Ob der Motor läuft weiß ich nicht, ob die Bremsen fest sind auch
nicht. Ob da noch viel mehr Rost ist schon garnicht.....aaaabbbeeer es ist meiner und ich hole ihn am Do oder FR ab.
Erst dann kenne ich das Ausmaß. Wird bestimmt nicht einfach werden und Arbeit steckt da bestimmt ne Menge dran.
Ich konnte nicht anders, trotz Rost. Evtl. werden wir am Wochenende den Bulli zum "Leben" erwecken....drückt mir die Daumen das er läuft. Habt auch bitte Nachsicht mit einem Bulli Neuling aus der Triumph Szene. Ich werde bestimmt eine Menge Fragen haben bis der Bulli zur ersten Ausfahrt bereit ist.
Dirk A. hat geschrieben:Habt auch bitte Nachsicht mit einem Bulli Neuling aus der Triumph Szene. Ich werde bestimmt eine Menge Fragen haben bis der Bulli zur ersten Ausfahrt bereit ist.
Bei einem können wir dich beruhigen... es gibt keine Teile von Lucas! ;-)
Aber der Innenraum sieht ja echt noch super aus! Und groß Rost scheint er echt nicht zu haben, außer dem seltsamen Gammel an der B-Säule.
Dirk A.
Nun ja die Türen sind aber noch zu retten, darunter das Blech macht mir mehr Sorgen. Und ich konnte
nicht die ganzen Seiten einsehen, die Front ebenso wenig. Aber mein Bauchgefühl war gut....
Falls Interesse besteht werde ich die Story fortschreiben....Nächstes Kapitel wäre dann die Abholung...
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Dirk A. hat geschrieben:....................
Falls Interesse besteht werde ich die Story fortschreiben.......
Servus Dirk,
als Pälzer kann ich do nur sache:
Heijo simma weider neigirich!
Un en Gruß noch monnem zurick
Dirk A.
Es ist vollbracht, habe heute den Bus geholt.
Und er läuft auch. Leider ist der Motor im Standgas immer ausgegangen.
Vergaser ausgebaut, zerlegt, alles gereinigt und wieder eingebaut, Benzinschläuche erneuert
und undichte Benzinpumpe ersetzt. Jetzt schnurrt der Motor wie er soll. Genaue Bestandsaufnahme
folgt demnächst. Was ich in der Kürze rausfinden konnte: Unterboden rostfrei nur Flugrost, keine Schweißarbeiten notwendig. Die unteren Türkanten müssen geschweißt werden. Innen Top Zustand, fast neuwertig....
Morgen mach ich den Bulli mal richtig sauber. Kupplung funktioniert, Bremsen auch....mache ich aber
komplett neu. Ansonsten werde ich aber noch ne Menge machen müssen, um eine Teillackierung komme ich auch
nicht rum. Wird ein Winterprojekt werden.
Bilder von heute folgen noch, ein Video vom Motorstart hab ich auch.
Ich bin richtig froh den T2 gekauft zu haben.
Lg Dirk
