Getriebefrage, Motorlagerung
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
vor kurzem habe ich einen Ersatzmotor (Typ1) mit CU-Getriebe ergattert.
Frage von mir: Passt das CU-Getriebe zum T2a von 1968? Momentan ist ein (ziemlich kaputtes) CA-Getriebe drin.
Den Motor wollte ich auf Lager legen. Reicht es, wenn ich zweimal pro Jahr etwas Motoröl in die Zündkerzenöffnungen sprühe und durchdrehe?
Soll ich die Kupplung am Motor dran lassen oder abbauen?
Vielen Dank und Grüße,
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Getriebefrage, Motorlagerung
Beitrag von PC-Doc »
ich lager einen Käfer Ersatzmotor schon einige Jahre. Das ist ein kompletter Motor mit allen Anbauteilen. Den dreh ich einmal im Jahr mehrmals durch. Die Kupplung würde ich vor dem wieder einbau erneuern, da sie bei meinem Motor nicht mehr die beste ist.
Ansonsten habe ich schon Motoren wiederbelebt, die so ca 10 Jahre nur gestanden haben. Bisher immer ohne grosse Probleme. Vieleicht auch bisher nur Glück gehabt :D
Wichtig dabei ist auf jeden Fall, das der Vergaser trocken/leer ist, sonst setzten sich die Kanäle zu.
Zu dem Getriebe kann ich leider (noch) nichts sagen. Da hab ich keine Erfahrung.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
T2Arizona
PC-Doc hat geschrieben:Die Kupplung würde ich vor dem wieder einbau erneuern, da sie bei meinem Motor nicht mehr die beste ist.
Die Kupplung ist eben schon noch gut bei mir. Frage ist ob die kaputt geht/fest wird wenn der Motor zu lang steht??
Wie bekomm ich den Vergaser am besten trocken?
Dank und Grüße,
T2Arizona
Weiß denn keiner was?
T2Arizona hat geschrieben: Die Kupplung ist eben schon noch gut bei mir. Frage ist ob die kaputt geht/fest wird wenn der Motor zu lang steht??
Warum sollte sie? Solange der Motor nicht in einer feuchten Ecke steht und die Kupplunsbeläge an der Schungscheibe festrosten passiert absolut nix.
Wenn du ganz sicher gehen willst, schraube einfach die Kupplung ab.
T2Arizona hat geschrieben: Wie bekomm ich den Vergaser am besten trocken?
Aufschrauben, auskippen, fertig!
Möglicherweise findet sich an der Schwimmerkammer sogar 'ne Ablaßschraube. 8)
(Quelle)
