Zweiter Griff an Schiebetür
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Beitrag von westijoe »
Hallo Leute,
ich habe auch diesen tollen Halter für einen zweiten Griff und damit die Eintrittskarte zu einem friedlichen Campingplatz:) (lt. Bus-OK...) jedoch frage ich mich und euch, was kommt auf den Halter für ein Griff und wie sieht der aus???
Danke für Eure Hilfe
Johannes
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Zweiter Griff an Schiebetür
Beitrag von Mani »
genau der gleiche graue wie auch links in der Schiebetür.
westijoe
echt? war ja einfach:)
Vorsicht aber beim Zuziehen - er hat keinen Metallkern o.ä. - immer schön nahe der Befestigung ziehen!
Mir ist schon ein Griff zersplittert, weil ich wohl im Halbschlaf zu weit aussen gezogen hatte - danach war ich hellwach :oops:
Johnnycrack
Beitrag von Johnnycrack »
Ich hänge mich hier mal mit dran,
hat jemand zufällig die Maße von dem Vierkant zur hand?
beste grüße
John
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Bei unserem Bus sind die beiden Griffe unterschiedlich (Bj. ´79). Der hintere Griff zum leiseren Zuziehen der Tür, den Du suchst, sieht so aus wir hier in eBay abgebildet: Artikel-Nr. 351466578048. Der vordere Türgriff ist größer, setzt sich über der Achse auch nach oben fort. Hab´ leider kein Bild parat.
goggobiber hat geschrieben:...Der vordere Türgriff ist größer, setzt sich über der Achse auch nach oben fort. Hab´ leider kein Bild parat.
Ist abhängig von der verbauten Westfalia Einrichtung... grob:
wenn man einfach ran kommt ohne Möbel davor der standard kleine Griff (z.B. Berlin),
wenn etwas davor steht, der große (z.B. Helsinki-Wasch-Kühl-Vorratsschrank).
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 12.08.2015 09:06, insgesamt 2-mal geändert.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Johnnycrack hat geschrieben:Ich hänge mich hier mal mit dran,
beste grüße
John
Vierkant-Maß ist was krummes. Entweder war es 7mm oder 9mm.
Hatte auch überlegt den Halter selber anzufertigen. Da aber BusOK die Dinger dann aber im Programm hatte, hab ich es dort bestellt.
GFK
IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Beitrag von GFK »
ghiafix hat geschrieben:Da aber BusOK die Dinger dann aber im Programm hatte, hab ich es dort bestellt.
Ergänzend zu Harald noch der Link zu Olaf:
http://www.bus-ok.de/T2-Schiebetuergrif ... p-Exklusiv
Frank
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
Johnnycrack
Dieser ist leider bei Bus-ok zur zeit nicht verfügbar. Für den Kurs braucht man eigentlich nicht anfangen den aus VA zu fertigen, das stimmt!
ich wollte den aber zunächst aus normalem Stahl machen und gucken ob das überhaupt alles hinhaut bei unserer Schiebetür....
7 oder 9 also, dann werde ich mal schauen was die Schrottkiste so hergibt...
Besten Dank
