Abblendlicht schwankt
bulliuser
Re: Abblendlicht schwankt
Beitrag von bulliuser »
Hallo Stephan,
danke für deinen Beitrag. Ich habe den 50PS AD Motor...
Lichtmaschine siehe Bild...
Dirk
du hast eine Lichtmaschine mit einem internen Regler, da nur zwei Anschlüsse (B+ und Kontrolleuchte).
Du kannst einen neuen Regler z.B. hier:
http://www.bus-ok.de/Lichtmaschinenregl ... 043903803F
bekommen.
Wobei ich grade nicht im Kopf habe wie der interne Regler von der Typ1 Lichtmaschine aussieht. Der dort abgebildete
sieht mir eher für den Typ4 passend aus. Aber eventuell liege ich da auch falsch.
bulliuser
Wenn ich den Regler denn wechseln muss, muss ich dann den Motor ausbauen, oder kann man
den so wechseln?
Hallo Dirk,
schau einfach mal in Reparatur-Leitfäden & Co:
z.B. hier ab so Seite 72 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 4/072.html
Seite 73 verrät Dir dann auch ob auch ohne Ausbau des Motors :wink:
Weitere Literarturtipps: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-workshop
bulliuser
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Dirk,
Vielen Dank Rolf... Werde mir das mal in Ruhe anschauen... :-)
bulliuser
Zur Info mal der aktuelle Stand:
Die Lichtmaschine samt Regler sowie Batterie sind in Ordnung. Habe es durchmessen lassen.
Ich vermute nun, dass es irgendwelche Masseprobleme sind...
Dirk
Hallo Dirk,
nun sind wir wieder da wo wir einst angefangen haben. Clemens und meine Tipps solltest Du Dir nun einmal auf der Zunge zergehen lassen.
"Durch Messen zum Wissen" hat mein schlauer Ausbilder seinerzeit immer gesagt. Das hatte ich ab dieser Zeit immer beherzigt, sonst artet die Fehlersuche in zeitraubende, wenig zielstrebige Probierelektrik aus. Für das Erforschen der Technik selbst mag das recht interessant sein, aber ohne Verdrahtungsplan und entsprechende Systematik läuft da recht wenig. Zufallsprodukte als Ergebnis ist wie Lotto spielen und da wissen wir ja, dass man ggf. ewig warten kann. :(
Natürlich kann es nicht schaden, einmal alle wichtigen Verbindungen und nicht nur die Masse zu kontrollieren.
Angefangen bei den Batterieverbindungen mit der dazugehörigen Masseleitung, dann die Verbindung Masseleitung Getriebe/Chassis und die Dauerplusweiterführung vom Anlasser nach vorne zum Sicherungskasten.
Als ersten systematischen Messpunkt schlage ich die Sicherung S9 vor, wo Kabel 30 vom Anlasser-Anschluss ankommt. Dort ein Messgerät (behelfsweise meinetwegen auch eine Prüflampe) anschließen und beobachten ob da schon die Spannungsschwankung auftritt.
Warten wir einmal das Ergebnis ab, um dann den Faden entsprechend weiterzuspinnen.
Sollten sich zwischendurch Fragen ergeben, dann bitte umgehend melden.
bulliuser
Hallo Norbert... Ihr habt ja Recht :wall:
Ich als Nichtfachmann muss mir da schon jemanden suchen der mir da hilft, sonst ist es wirklich
ein Fass ohne Boden :-)
Dirk
Hallo Dirk,
die richtige Selbsteinschätzung ist da sicherlich nicht verkehrt. Du kannst es dem Fachmann aber schon einmal einfacher gestalten, indem Du ihm den entsprechenden Stromlaufplan gleich mit auf den Tisch legst. :D
bulliuser
T2NJ72 hat geschrieben:Hallo Dirk,
Das ist wohl wahr... ;-)
