hast4030 hat geschrieben:heute ab zur Untersuchung -
der zahn der zeit hat zugeschlagen- er ist durch bei der beifahrersitzbank- vor der gurtbefestigung
finde da leider kein teil im inernet um die bank zu befestigen? liegt die dort nur auf?gibts doch nicht- bei den haken die ich finde steht immer nur links oder fahrzeugmitte aber nie rechts.....
Ich hoffe ich verstehe dich richtig:
Bei den Transportern und den Fahrzeugen mit einer Trennwand zwischen Fahrerhaus und Laderaum wird der Beifahrersitz einfach eingehakt und sitzt dann einfach auf.
Steht auch so in der Bedienungsanleitung zu deinem Bus:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
(Seite 17 im PDF)
Sitzschienen, etc. gibt es auf der Seite nicht.
hast4030
Beitrag von hast4030 »
ja das schon- nur in der mitte ist auch ein haken für den sitz- direkt beim Fahrersitz.... da an meinem herumgebastelt wurde bin ich mir eben nicht sicher ob auf der anderen Seite auch was sein sollte oder eben nicht
bullirider
Beitrag von bullirider »
hab mich am WE mal wieder ein bisschen um die dicke Bertra gekümmert.
Da von der Folie nur noch ein paar Fetzen vorhanden waren, hab ich den Innenhimmel im Fahrerhaus mit weißem Kunstleder bezogen und eingebaut. Spiegel und Sonnenblenden gereinigt und ebenfalls verbaut.
Und dann noch angefangen den Gebläsekasten mit Glasperlen zu strahlen. Das ist vielleicht ein Sch..... Mein Kompressor ist glaub dafür zu schwach, und nach 5 Stunden (so lang hab ich noch nie für´s strahlen von zwei Teilen gebraucht) sieht das Ergebnis dann so aus.
Noch nicht ganz fertig, aber auch das wird irgendwann noch gut... :roll:
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
demletzt...Radlager vorne inkl. Bremstrommeln gewechselt. Dabei gleich die Radkästen vorne mit Rostschutz und Mike Sander versiegelt....
P F Ä L Z E R
Gibt's die Trommel noch? :shock:
Die war doch bei VAG schon vor 30 Jahren nicht mehr lieferbar. :confused:
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Stimmt ...diese hier lag auch fast 25 Jahre in einem Frankfurter Geheimteilelager :wink:
Die Vergaser ausgebaut und versandfertig gemacht.
Die Nachfrage bei der Weber-Spezialistin hat ne Wartezeit von 3 Monaten ergeben, also werd ich sie doch nicht wegschicken sondern selber schauen wo der Sprit seinen Weg in das Kurbelgehäuse fand. Entweder aufgedrücktes SNV oder abgesoffener Schwimmer.
Sooo schlimm sind sie dann doch nicht, daß die Revision nicht bis zum Saisonende warten könnte außerdem ist das Kraftstoffabschaltventil in der Post zu mir.
achim hoock
Dani*8 hat geschrieben:Stimmt ...diese hier lag auch fast 25 Jahre in einem Frankfurter Geheimteilelager :wink:
Richtig, dafür auch nochmal vielen Dank Daniel !
"wer aufräumt zur rechten Zeit, bekommt was dabei übrigbleibt" ich glaube so irgendwie war das oder ? :lol:
Grüße Achim
P F Ä L Z E R
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
seit Samstag am Entlacken vom Bus, bin schon fast rum. :dogeyes:
!!! und immer noch keinen Rost gefunden !!!
Demnächst gibt es Bilder unter "Lackieren mit Dosen "
Gastonlagaffe hat geschrieben:Demnächst gibt es Bilder unter "Lackieren mit Dosen "
:gut:
Respekt dafür!
