Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesucht!
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Hilfe! Benzinpumpe T2b defekt-dringend Alternative gesuc
Beitrag von ulme*326 »
bigbug,
ein toller Absperrschieber :gut: - Bei Erreichen der Endlage geht ein leichtes Schütteln durch den Fahrgastraum :wink: . Wenn elektrisch, dann so abgesichert.
Aber: Ihr wisst schon daß die mechanischen Pumpen Typ4 wieder im Tausch erhältlich sind?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
ulme*326 hat geschrieben:bigbug,
Der macht ein ganz amtliches "Klock" ;-)
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
bigbug hat geschrieben:Bei mir kommt demnächst dieses hier rein. Link
Habe es gestern bekommen. Wenn alles klappt wird es am WE verbaut.
Ui, das gefällt! Magst du 1-2 Bilder vom Einbau hier posten?
Peter E. hat geschrieben:
Das wird aber nicht schön, nur praktisch.
So, hier der bisherige Ausbaustand:
Die Strippen werden noch aufgeräumt und das Kraftstoffschlauch wir um ein etwas längeres Pendant ersetzt, der Biegeradius ist doch etwas knapp gewählt.
Testinstallation
Testinstallation
Mal schauen wie es endgültig wird.
Beitrag von Harald »
Also das ist ja ne Konstruktion!
Aber OK - so siehst Du wenigstens gleich die ersten Risse im Schlauch ;-)
Ich habe nur das Abschaltventil viel näher am Tank verbaut - und vor allem vor der Benzinpumpe. Der Gedanke, daß die im Zweifelsfall gegen das Abschaltventil pumpt: nee, Danke.
Durch das Abschaltventil kann ich den ganzen Strang spritlos machen. Da, wo das bei Dir sitzt, kann ich das auch mal eben mit ner Klemme.
Aber nur ne Meinung.
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
bigbug hat geschrieben:...der Biegeradius..
Holy! Du meinst den Knick?
Bist du nicht besser beraten, das ganze Pumpengeraffel außerhalb des Motorraums an einer geschützten Stelle zu installieren?
Pumpe tanknah, Elektrik separat.
OT: Hast du eine T3 Motordichtung verbaut?
Thorben
sandkastenheld hat geschrieben:
Die Dichtung war dran.
Harald, deine Bedenken kann ich verstehen. Durch die Anordnung hinter der Pumpe ist gewährleistet, daß die nicht trocken läuft. Das Ventil selber kann 10 bar ab, da ist die Pierburg weit entfernt.
Normalerweise müßte da noch ein Druckregler dahinter. Zumindest ist es so in der Oldtimer Praxis beschrieben. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz ausgereift. Mal schauen wie ich das angehe.
Direkt hinterm Tank wäre auf jeden Fall interessanter. Ich muß eh noch die Elektrik ein bißchen umstricken, in dem Zug kann ich das dann auch machen.
ulme*326
Vorstand IGT2
sandkastenheld hat geschrieben: .........
OT: Hast du eine T3 Motordichtung verbaut? .....
Hat er - er spricht nur nicht gern drüber.... :unbekannt:
ulme*326
Ich hab sie trotzdem nicht verbaut ;-) Die war beim Kauf schon drin :-)
