Motor drin gelassen?helsinki1978 hat geschrieben:Brandschutzmaßnahme für die Fahrt zum JT durchgeführt, damit es nicht noch mehr heiße "Aua das tut weh" Bilder gibt.
Ging ganz gut, aber der "SprinterSchlauch" ist schon ein bissle kürzer.
Grüße Hans
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
- helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Hi Micha,
stimmt, den neuen kann man ja bei Olaf anschauen (http://www.bus-ok.de/T2b-Schlauchstueck ... Tank-unten). Wenn man das Einfüllrohr nach den "Abdrücken" des alten Schlauchs einbaut, passt der Einfüllstutzengummi nicht mehr dahin wo er hingehört.
Aber der Sprintergummi reicht auch noch, wenn man das Einfüllrohr wieder etwas raus zieht. Zum Glück gibts überhaupt was passendes.
Grüße Hans
Hallo Andreas,
ja, nur den linken Vergaser gelöst und vom Ansaugstutzen getrennt um die Schottwand ausfädeln zu können.
Grüße Hans
Grüße Hans
Hallo Andreas,
Grüße Hans
Zuletzt geändert von helsinki1978 am 28.08.2014 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
R E S P E K T !
Ich hab den bei ausgebautem Motor gewechselt.
Und da hab ich schon alle gängigen Schimpfwörter mehrfach bemüht.
#micha#
#micha#
erstaunlich. Ich habe bei eingebautem Motor den Tankgeber gewechselt. Ich habe das Tankschott aber nur auf bekommen, indem ich den Motor ca. 5cm abgesenkt habe (was immer noch deutlich weniger Arbeit ist als ganz ausbauen). Bei mir ist das Schott an dem vorderen Blech der Motorverblechung hängen geblieben. Ging das bei Dir einfach so da drüber weg?
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- helsinki1978
Hi Hanno,
nein, es ging nicht einfach drüber hinweg, aber letztendlich ging es indem ich die Motorverblechung so weit wie ohne Schaden möglich Richtung Fahrzeugheck gebogen habe, die oberen zwei Laschen die die Schottwand halten ebenfalls, dann zwei Hilfsbleche links und rechts zwischen Schottwand und Abschlussblech geschoben und schon ist die Schottwand nach hinten unten rausgerutscht. Inzwischen ist alles wieder unbeschädigt an Ort und Stelle.
Bei meinem Bruder seinem Amibussle machen wir es demnächst genau so, nur da muss kein Vergaser ab
Grüße Hans
Grüße Hans
Hi Hans,
genau, beim Einspritzer muss nur der Luftfilterkasten samt Luftmengenmesser und der fette Ansaugschlauch abgebaut werden - also eine Klammer, ein Stecker, eine Schelle und zwei weitere Schläuche, die an obigem Schlauch hängen.
Das Gezerre an den Blechen ist nicht so mein Ding. Motor absenken war ein vertretbarer Aufwand. Die Motorraumdichtung raus, den hinteren Motorträger lösen, die Getriebehalterung lösen und den Motor auf dem Rangierwagenheber vorsichtig absenken. Gaszug, Benzinschläuche, Heizungsschläuche, Heizungszüge, Kupplungszug, Gelenkwellen, Masseband, Anlasserkabel, Motorelektrik, ... können montiert bleiben.
Mit einem ollen Teppich auf dem Motor liegend, habe ich so auch den Tank heraus bekommen, um den Tankgeber zu wechseln.
Wer ist denn Dein Bruder? Hier im Forum vertreten? Grüß mal von Einspritzer- zu Einspritzerfahrer.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Heute habe ich eine 12V Steckdose nachgerüstet. Hinter dem Fahrersitz. Da haben Pritschen eh ein Loch. Da wo der obere Längsträger nach hinten geht. Mit einer Kegelfräse das Loch passend geweitet. Im Motorraum hat der Träger ein kleines Loch. Das habe ich für den Mike Sander gebohrt. Da habe ich das Kabel durchgeführt. War danach ein bisschen fettig, das Kabel. Im Motorraum oben zur Batterie, inkl. fliegender Sicherung. Und schon kann ich z.B. mein Handy laden.
Viele Grüße von Rüdiger*289
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
sieht sehr gut aus das LackierergebnisDaSch hat geschrieben:Es geht voran...
nur am Einstieg innen hat der Lackierer falsch abgeklebt
Hast du/jemand mal ein Bild wie es richtig gehört?
Danke.
Daniel
Danke.
Daniel
79er Helsinki 2,0
