Hecksafari in USA kaufen?
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Re: Hecksafari in USA kaufen?
Beitrag von apple »
So und nun nach langer Zeit nochmal ein kleiner Nachtrag mit dem endlich eingebauten Heckfenster :-)
Die Passform ist sehr gut. Die Montage lässt sich mit 2-3 Mann auch gut bewältigen. Das aufwendigste ist nur das Anschweissen der Haltewinkel an der Heckklappe. Über Dichtigkeit kann ich soweit erstmal nix sagen aber der Gummi liegt sehr satt auf. Kann mir nicht vorstellen wo da was rein laufen soll.
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Super und praktisch ! :jump:
Herzliche Grüße Wanja
apple
Beitrag von apple »
apple hat geschrieben:So und nun nach langer Zeit nochmal ein kleiner Nachtrag mit dem endlich eingebauten Heckfenster :-)
Hallo Zusammen,
ich grabe mein eigenes Thema nach 2 Jahren mit dem Safari nochmal aus bzw ergänze es. Das Fenster hält bis heute dicht. Es kommt kein Wasser durchs Fenster. Einzig wenn man das Fenster bei Regen auf hat und danach die Heckklappe öffnet läuft Wasser aufs Bett welches sich vorher am unteren Scheibenrahmen gesammelt hat ...
Die Mechanik funktioniert auch weiterhin problemlos. Es zeigt sich bisher kein Rost an den Teilen.
Beste Grüße
Christian
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Schick, schick !
Aber bitte bitte niemals mit geöffnetem Fenster (auch kein kleines bisschen) fahren !!!!!
Die Abgase verwirbeln am Heck und ziehen schön ins innere des Bullis, das tut niemanden gut.
Uli
Hippi
Beitrag von Hippi »
ich hol diese alte Thema nochmal hoch... ich möchte auch welche!
Grund:
Beim Schlafen im Bus bzw. in der Früh vorm aufstehen möchte ich immer die Heckklappe aufmachen um etwas frischluft zu bekommen, dazu muss ich aber immer aussteigen, aufsperen und von außen öffnen... die Hecksafaris könnte ich schön vom liegen aus öffnen! 8)
Hat sonst noch jemand welche verbaut? wie ist die Erfahrung dazu? gibts Probleme? wo kauf ich die am günstigsten?
Danke
bullirider
Beitrag von bullirider »
das geht aber auch leichter und vor allem günstiger!
Kleines Loch durch die Verkleidung der Heckklappe bohren, Seil/Draht am Schließmechanismus befestigen und auf der Seite zum Innenraum einen Schlüsselring befestigen.
Schon kannst du von innen die Heckklappe öffnen! :-)
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Noch edler wäre, ein Helbel mitsamt Griffschale aus den Vordertüren zu verbauen.
Gruß, Niko
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Hey,
das find ich ne gute Idee!
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
GFK
IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Beitrag von GFK »
Denkt aber daran an der Heckklappe etwas zu befestigen, damit ihr sie nach dem öffnen sanft nach oben gleiten lassen könnt. --> Ansonsten schießt die nach den ersten 10 cm nach oben auf....
An der Kante unten halten geht nur, wenn ihr 2 Meter lange Arme habt.
Ich hab das mit einem Stück Seil gelöst, was mir auch im Liegen ermöglicht die Heckklappe wieder zu zuziehen ohne aus dem Schlafsack raus zu müssen. :-)
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
ich habe diese Lösung gewählt, quasi die Zwischenlösung von "Schlüsselring" und der Nobellösung " Hebel mitsamt Griffschale". :D
Bastelaufwand hielt sich in Grenzen und ließ sich aus Vorräten der "Grabbelkiste" bewerkstelligen.
