AC/Diesi :gut:
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
bigbug hat geschrieben:
Werner*105 hat geschrieben:
bigbug hat geschrieben:Und welchen Wasserkühler setzt du jetzt ein?
Den vom T2c - ist damit ein T2a/c- Zwitter geworden...
Und hinten den 2,5l TDI rein?
:lol: :lol: :lol:
Der eigendliche Plan ist ja in den nächsten 6 Jahren aus einem Zustand 5
eine 2 zu machen :wink:
In einigermaßen guter Hoffnung Martin
Am Ende wird alles Gut.
Splitscreen
Beitrag von Splitscreen »
gestern Dichtungen an den Stösselschutzrohren bei einem Typ4 Cj Motor erneuert.
Auf der Fahrerseite alles funktioniert und dicht.
Auf der Beifahrerseite bekomme ich einen Kipphebel nicht drauf,
weil ein Stössel auf arbeiten steht...
Soll ich jetzt den Motor drehen ,oder verstelle ich dadurch irgendwas ,was nicht verstellt werden soll-darf ?
Gruß,Stephan
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Drehen.
#micha#
Aber bitte mit der Hand :-)
Splitscreen
Jo ,dank dir!
Wird natürlich von hand gedreht!!!
Seid alle gewarnt,es werden meinerseits noch häufiger Fragen dieser Art auftauchen :thumb:
Gruß,Stephan
TimKC
Beitrag von TimKC »
Guten Morgen,
haben gestern den alten Motor ausgebaut, um Platz für den neuen zu schaffen. Aktuell war vom Vorgänger ein 1300cc verbaut, nun kommt ein 1600cc mit Zweifachvergaseranlage rein.
Zu Beginn:
Nach ein bisschen ziehen und ruckeln wollte er raus:
Dann war viel Platz um die Schottwand abzumachen und dahinter zu schauen:
Gespannt auf den Zustand vom Tank und Tankstutzen :?: :
Einwandfrei :dafür:
Noch an der Pedalerie ein paar Gummis erneuert, dabei und bei der Unterbodenbesichtigung den Kopf angeschlagen :dagegen: (Foto ging leider nicht mehr rein :wink: )
und dann ab in den Feierabend :bier:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
der gewebeummantelte Schlach kann von außen noch gut aussehen - trotzdem kann das Gummi innen porös und brüchig sein. Das ist das gefährliche bei dieser Art von Schläuchen - man sieht es eigentlich erst wenn es durch das Gewebe durchsuppt.
Ich würde ihn ausbauen und genau prüfen.
Meiner war auch noch gut und ich hab ihn einfach wieder eingebaut. Den würde ich heute durch einen neuen ersetzten egal wie gut der noch ist - das Teil ist bald 40 Jahre alt!
Schöner Bus :respekt:
Gruß Bernd
TimKC
Beitrag von TimKC »
TEH 29920 hat geschrieben:Moin,
Gruß Bernd
Hab auch durch den Einfüllstutzen den Schlauch inne geprüft, sieht noch wirklich gut aus.
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
allein durch innen reinschauen sieht man nix!!
Du musst ihn ausbauen und mit der Hand zusammendrücken. Dann sieht man meist Risse innen.
Das Teil kostet bei Gummi-Hug 10 Euro (Meterware).
Ich habs bei mir erst getauscht. (Den Stutzen vom Tank etwas eingefettet, damit der Schlauch leicht draufrutscht.
Schöne Grüße,
PS: Bitte Bitte tauschen. Wir wollen keine Bus der in Flammen aufgeht!!
TimKC
Beitrag von TimKC »
Wir haben in den Einfüllstutzen reingeleuchtet und parallel gedrückt, hier konnten wir keine Risse sichten. Bei mir handelt es sich ja nur um einen gerade Schlauch von ca. 25 cm Länge.
Aber der vorsichtshalber vll doch wechseln :roll:
Kannst du mir vll grad die Maße mitteilen?
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
