Bremstrommeln T2 vs. T3
- Rolf-Stephan Badura
Re: Bremstrommeln T2 vs. T3
Hallo Edgar,
Hab meine mit POR-15 (Rostschutzprogramm mit Vorbehandlung und Endlacken) lackiert.
Beim Karmann vor 15 Jahren - beim Bulli vor 5 Jahren - sieht immer noch gut und rostfrei aus trotz vieler km.
POR-15 ist noch stabiler als Branto Korux, braucht aber sauberere Vorarbeit.
- Tanjas&Thomas_T2b
So,
noch ein kleines Update zur Info:
Ich hatte irgendwelche Bremszylinder für den T3 besorgt, leider keine Markenprodukte.
Die billigen Zylinder haben keine Feder zwischen den Kolben im Bremszylinder verbaut.
Es ist für die T3 Bremse wichtig, das die Bremszylinder aber vorgespannt sind, da die Nachstellung auf der Bremszylinderseite stattfindet.
Wenn der Bremszylinder keine Feder hat, ziehen sich die Bremszylinder zurück, und man hat beim ersten Bremsen nach längerer Nichtbremszeit einen längeren Bremspedalweg.
Also bei den Zylindern nicht sparen, sondern ATE verwenden.
Die billigen waren jetzt nach zwei Jahren leicht undicht.
Aber war ja kein Problem, es war ja auch schon wieder ein Radlager nach zwei Jahren kaputt,
da musste ich die Trommel eh runter nehmen.
Hie ein Bild von korrekt montierten Teilen: Die Bremsankerplatten waren übrigens noch 100% rostfrei, wenigstens mal etwas positives.
(Verzinkte Ankerplatten mit einfachem Ofenlack eingesprüht.)
- rogerWilco
Hallo Thomas,
Danke für das schöne Bild! Habe noch drei Fragen:
1) Was für eine weiße Paste hast du da verwendet? Ist das "Molycote Paste G", wie im RLF erwähnt?
2) Brauche ich folgendes Teil, wenn ja, für was?
http://www.wagenteile.de/kat_t3_de/6097 ... 9719a.html
3) Welche Druckstange gehört auf welche Seite - hab ich eben gefunden - linkes Hinterrad, Rechtsgewinde - rechtes Hinterrad, Linksgewinde
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,
die weiße Paste ist Weicon Anti Seize.
http://www.weicon.de/pages/de/produkte/ ... h-tech.php
Das ist Hochtemperatur Montagepaste. Man kann auch Kufper- oder Alu- Paste verwenden.
Das Teil kenne ich nicht, da wüsste ich nicht wo das beim T2 hin muss.rogerWilco hat geschrieben:2) Brauche ich folgendes Teil, wenn ja, für was?
Aber bitte vorsicht mit solchen schmierenden Pasten dort und viel, viel, weniger als im Bild -Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:...Man kann auch Kufper- oder Alu- Paste verwenden.
bei einer Bergtour, wenn die Bremsen heiß werden, läuft der Mist in die Trommel/Bremsbeläge und dann ist es Essig mit Bremswirkung...
Sehe dort im Bild auch keinen Sinn für das Einkleistern, macht eher Sinn bei festrostenden Gewinden...
Oder ist bei Euch da schon mal es zusammengerostet?
Sorry habe so etwas in meiner Hobbyschrauber Zeit noch nie erlebt.
- rogerWilco
Danke für die Infos!
Edgar
dann werde ich das Teil nicht mitbestellen und alles sparsam mit Kupferpaste einstreichen, welche ich schon zuhause habe.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: Das Teil kenne ich nicht, da wüsste ich nicht wo das beim T2 hin muss.
Edgar
- Matthias S.
Bloß nicht! Kupferpaste zieht den Bremsenabrieb an bis es ein dicker Klumpen ist. Kupferpaste ist völlig überholt und auch das andere Zeug wird mit der Zeit viel zu zäh. Was wollt Ihr bloß alle Eure Bremsen schmieren? Belest Euch mal grundsätzlich zum Thema Bremsen vor dem Schrauben. Lieber gehen mir die Einstellritzel fest, als dass ich nur ein Promille Bremsleistung durch Schmierstoffpartikel auf den Belägen verliere. Durch regelmäßiges Einstellen haben die Ritzel aber kaum Chance festzurosten, ich habe aber schon fest verklebte durch Keramikpaste gehabt. Keramikpaste verwende ich nur bei der Überholung von Bremssätteln und Radbremszylindern.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- Tanjas&Thomas_T2b
OK,
bei der Menge kann man durchaus sparsamer sein, das Stimmt.
Es wird wohl auch ohne gehen.
Aber zu meiner Rettung:
Ich habe gerade einmal die Keramik Paste mit dem Heißluftföhn erhitzt.
Selbst auf Stufe 9, mit der ich sonst die Holzkohle anzünde, wurde die Weicon-Paste nicht flüssig.
Und vor zwei Jahren hatte ich Alu-Paste an den Stellen verwendet.
Die ist auch an Ort und Stelle geblieben.
An welcher Stelle?Matthias S. hat geschrieben:Keramikpaste verwende ich nur bei der Überholung von Bremssätteln und Radbremszylindern.
- Sgt. Pepper
habe vergangenes Wochenende ebenfalls auf die selbstnachstellende T3 Bremse umgebaut. Hintergrund war, dass die alten Bremstrommeln verschlissen waren (max. Innendurchmesser deutlich überschritten) und schon sehr weit nachgestellt werden musste. Beim Nachstellen zeigte sich zudem, dass die Gewinde schon wieder anfingen zu rosten und vermutlich wäre die Nachstellung im nächsten Jahr nicht mehr so unproblematisch gewesen.
Der Umbau auf die T3 Bremse bot sich an, weil zufällig aus einem T3 Projekt eine komplette und vorallem neuwertige Bremsanlage "abgefallen" ist. Ich musste bis auf die Bremsankerplatten keine Teile mehr besorgen.
Die Bremsankerplatten sind von JP-Group und passten tatsächlich sehr gut und absolut plug-and-play. Für 30 € pro Stück also nen Schnapper.
Wichtig ist der Hinweis von Thomas, dass man unbedingt die passenden Radbremszylinder benötigt, welche eine kleine Feder innen haben. Hier mal der Vergleich zwischen T2 und T3 Radbremszylinder: Der Umbau passt tatsächlich plug&play in den T2, sofern man die T3 Ankerbleche verbaut. Die Nachstellung erfolgt unauffällig, sobald die Handbremse betätigt wird. Bei der Montage muss man unbedingt auf die richtige Anordnung der Federn achten und eben auf die Verwendung der richtigen Radbremszylinder mit Feder.
Die alten T2 Ankerplatten sowie die Kleinteile werden dann wohl in den Hochdach wandern, wenn irgendwann die Bremsen dran sind.
woran erkenne ich die mit Feder ohne sie zu zerlegen?
Bei z.b. TK haben die Radbremszylinder für den T2 die gleiche Nummer wie die für den T3.
Eigentlich müssten die dann passen weil ich für den T3 eben die mit Feder brauche. Oder generell- die für den T3 kaufen und dann passt das.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
