Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Skandal !!! Nach nur 36 Jahren hat heute meine Fensterkurbel an der Fahrertür "Lebewohl" gesagt.
Garantie ? Kulanz ?
Seht selbst:
Beitrag von Polle »
Was hast da gemacht? Von Kraft geträumt?
Bei mir scheren sich immer die Nieten vom Drehknauf ab. Aber das hab ich auch noch nicht geschafft. Respekt
Rüdiger
Hi Polle,
das mit den Nieten kenne ich auch. Einen Abbruch, so wie heute, hatte ich auch noch nie. Wußte gar nicht, das ich sooo stark bin :-)
Aber die "neue" Kurbel aus der Grabbelkiste ist dann kein Guß, sondern so eine Art Draht. Hält hoffentlich länger
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
bei mir zerreist's immer den Plastikknubbel zum Anfassen. Für 'nen ordentlichen Gewaltbruch habe ich offensichtlich nicht genug Muckis :heul:.
Kraftlose Grüße
Die Kurbel kann sich auch ohne Gewalteinwirkung pulverisieren, das Schadensbild hatte ich auch schon.
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
In den letzten zwei Wochen wieder Motor (neu abgedichtet und Kolben incl. Zylinder erneuert) mit neuer Kupplung und Getrieb eingebaut. In den letzen Tage war dann die D-Jetronic Einspritzanlage dran.
Heute die letzten Kabel eingezogen und Probelauf gamacht. :D
Er läuft wieder!!!! :jump:
Leider habe ich aber auch einem Einspritzventiel ein Massefehler. Habe erstmal provisorisch ein Kabel eingezogen.
Morgen noch ein paar Restarbeiten und dann Probefahrt.
Gruß Ingo
dany
Beitrag von dany »
Zum Trockeneisstrahlen gebracht :yau: Bin gespannt was rauskommt, vielleicht kann ich ihn heute schon wieder holen :dafür:
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
IngoLaenen hat geschrieben:In den letzten zwei Wochen wieder Motor (neu abgedichtet und Kolben incl. Zylinder erneuert) mit neuer Kupplung und Getrieb eingebaut. In den letzen Tage war dann die D-Jetronic Einspritzanlage dran.
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
wieso hast du denn den Ölmeßstab da oben platziert und nicht an der richtigen Stelle ?
Da musst du ja bei jeder Ölstandskontrolle das Bett abbauen- ist nicht praktisch !
Bis auf die Kratzer auf dem Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung echt schick :dafür:
uli
zorg
Beitrag von zorg »
Türpappen entfernt und die mechanik mal ordentlich durchgefettet.
Ein Traum, wenn die Türen wieder mit dem Schlüssel aufgehen und man nicht mehr durch die Schiebetür muss :dance:
Von Türfolie war nix zu sehen. Die alte Dichtung ist gleich mal auf den Müll gewandert. Glücklicherweise kaum Rost.
jetzt muss ich nur die Folie besorgen und die Tür neu dämmen, dann können die Türpappen wieder dran. Zur belohnung gibts dann auch neue Fensterkurbeln :D
Ludwig
IG T2 Mitgliedsnummer: 69
Beitrag von Ludwig »
Habe meinen Weissen in Hannover beim MKT ein wenig veredelt und ihm die Reifen aufgepeppt. Weisse Reifenzierringe plus Edelstahl-Felgenzierringe. Edle Optik und kinderleicht montiert auf dem Parkplatz. Muss man nicht haben, sieht aber irgendwie nicht übel aus.
give peace a chance !
