- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Skandal !!! Nach nur 36 Jahren hat heute meine Fensterkurbel an der Fahrertür "Lebewohl" gesagt.
Garantie ? Kulanz ?
Seht selbst:
Garantie ? Kulanz ?
Seht selbst:
Viele Grüße von Rüdiger*289
Was hast da gemacht? Von Kraft geträumt?
Bei mir scheren sich immer die Nieten vom Drehknauf ab. Aber das hab ich auch noch nicht geschafft. Respekt
- Rüdiger*289
Hi Polle,
das mit den Nieten kenne ich auch. Einen Abbruch, so wie heute, hatte ich auch noch nie. Wußte gar nicht, das ich sooo stark bin
Aber die "neue" Kurbel aus der Grabbelkiste ist dann kein Guß, sondern so eine Art Draht. Hält hoffentlich länger
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
bei mir zerreist's immer den Plastikknubbel zum Anfassen. Für 'nen ordentlichen Gewaltbruch habe ich offensichtlich nicht genug Muckis
Kraftlose Grüße
Kraftlose Grüße
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Die Kurbel kann sich auch ohne Gewalteinwirkung pulverisieren, das Schadensbild hatte ich auch schon.
- IngoLaenen *753
- IG T2 Mitgliedsnummer: 753
In den letzten zwei Wochen wieder Motor (neu abgedichtet und Kolben incl. Zylinder erneuert) mit neuer Kupplung und Getrieb eingebaut. In den letzen Tage war dann die D-Jetronic Einspritzanlage dran.
Heute die letzten Kabel eingezogen und Probelauf gamacht.
Er läuft wieder!!!!
Leider habe ich aber auch einem Einspritzventiel ein Massefehler. Habe erstmal provisorisch ein Kabel eingezogen.
Morgen noch ein paar Restarbeiten und dann Probefahrt.
Gruß Ingo
Er läuft wieder!!!!
Gruß Ingo
Zum Trockeneisstrahlen gebracht
Bin gespannt was rauskommt, vielleicht kann ich ihn heute schon wieder holen
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Hallo Ingo,IngoLaenen hat geschrieben:In den letzten zwei Wochen wieder Motor (neu abgedichtet und Kolben incl. Zylinder erneuert) mit neuer Kupplung und Getrieb eingebaut. In den letzen Tage war dann die D-Jetronic Einspritzanlage dran.
Heute die letzten Kabel eingezogen und Probelauf gamacht.![]()
Er läuft wieder!!!!![]()
Gruß Ingo
wieso hast du denn den Ölmeßstab da oben platziert und nicht an der richtigen Stelle ?
Da musst du ja bei jeder Ölstandskontrolle das Bett abbauen- ist nicht praktisch !
Bis auf die Kratzer auf dem Deckel der Kurbelgehäuseentlüftung echt schick
uli
Ein Traum, wenn die Türen wieder mit dem Schlüssel aufgehen und man nicht mehr durch die Schiebetür muss
Von Türfolie war nix zu sehen. Die alte Dichtung ist gleich mal auf den Müll gewandert. Glücklicherweise kaum Rost.
jetzt muss ich nur die Folie besorgen und die Tür neu dämmen, dann können die Türpappen wieder dran. Zur belohnung gibts dann auch neue Fensterkurbeln
Habe meinen Weissen in Hannover beim MKT ein wenig veredelt und ihm die Reifen aufgepeppt. Weisse Reifenzierringe plus Edelstahl-Felgenzierringe. Edle Optik und kinderleicht montiert auf dem Parkplatz. Muss man nicht haben, sieht aber irgendwie nicht übel aus.
give peace a chance !
