auf der Suche nach Ersatz für meinen Wischermotor (der Silberne auf den Fotos), habe ich nun zwei verschiedene Exemplare aufgetrieben. Der erste Motor soll angeblich für den T2 sein. Der Motor ist jedoch viel größer als mein alter, die drei Befestigungsgewinde liegen weiter auseinander und außerdem hat er "nur" 4 Pole, während meiner deren 5 hat. Der zweite Motor ist eigentlich für den T3, er soll aber, lt. Aussage des Verkäufers, auch im T2 passen.
Nun zu meinen Fragen:
(1) Kann ich einen der beiden Motoren überhaupt in meinem T2B (Bj. 1976) verwenden? Wenn ja welchen und was müsste ich beim Einbau zusätzlich beachten?
(2) Der Halter, der zusätzlich noch an meinem Motor befestigt ist, fehlt bei den anderen beiden. Der Verkäufer des T3 Motors sagte mir, dass man den Halter nicht benötigt und den Motor auch so ausreichend fest anbringen kann. Was meint Ihr, stimmt seine Aussage?
Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank!
Carsten
Ersatz für den Wischermotor im T2b
sigaud
- T2-Kenner
T2Tom
Re: Ersatz für den Wischermotor im T2b
Hallo Carsten,
so ein Zufall!
Ich bin gerade dabei, den gleichen Umbau zu machen wie Du.
Ich habe mich natürlich für den Scheibenwischermotor aus dem T3 entschieden.
1. das 3er- Lochbild passt.
2. die Verzahnung der Wischerwelle passt.
3. die Hauptabmessungen vom Getriebe sind nahezu identisch.
An dieser Stelle nochmals HERZLICHEN DANK an Thomas Koch, der mir bei der Auswahl geholfen und ein "Muster" zugeschickt hat.
Die zusätzliche Befestigung ("Halter") muss natürlich wieder dran!
Ansonsten würde die ganze Last nur an den beiden Wischerwellen hängen.
Wie ich das mit dem "Halter" bewerkstellige, werde ich dann (evtl. nächste Woche) hier zeigen.
Den passenden Stecker habe ich mir auch schon besorgt.
Hier noch eine sehr tolle Idee für ein Abschmierwerkzeug für Scheibenwischerwellen. (Dank an "VeeDee")
Grüße aus der Pfalz
Tom
so ein Zufall!
Grüße aus der Pfalz
Tom
goggobiber
Hallo Carsten,
Deine direkten Fragen kann ich nicht beantworten, aber: ist der alte Wischermotor wirklich irreparabel defekt? Die Dinger sind eigentlich fast "unkaputtbar" und bei Ausfall leicht zu zerlegen und oft wieder instandzusetzen. Ich drücke die Daumen, dass das bei Dir auch so ist, wäre die einfachste Lösung...
sigaud
- T2-Kenner
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Tom: Bin sehr an Deiner Lösung interessiert. Wäre also super, wenn Du die hier demnächst posten könntest.
@ goggobiber: Auch Dir vielen Dank für Deinen Hinweis. Ob der Motor wirklich hinüber ist, kann ich (noch) nicht sagen. Die Wischerarme bewegen sich halt in Zeitlupe. Aber am Gestänge liegt es nicht, denn die sind prima leichtgängig. Werde den Motor dann also mal auseinander nehmen. Hatte hier im Forum von gebrochenen Zahnrädern gelesen und eher den Eindruck gewonnen, dass der Tausch des Motors einfacher kommt. Zumal der T3 Wischermotor nun wirklich nicht die Welt kostet.
@ all: Woran liegt es denn nun, dass der Motor nicht mehr so macht, wie er soll? Gibt es den „einen“ Grund? Habt Ihr vielleicht noch ein paar Tipps für mich, worauf ich bei der Reparatur achten sollte? Wie immer vielen Dank für Eure Hilfe!
Detlef/exMKT
Würde mich auch interessieren, unser Wischer läuft in Zeitlupe los und wird dann schneller.
T2Tom
Und ich dachte schon es besteht kein Interesse
und ich muss einen Monolog führen.
Ehrlich gesagt, ich persönlich bin nicht mehr daran interessiert warum und weshalb mein Wischer so langsam läuft.
Ich habe nun schon den 2ten gebrauchten und jedes mal das gleiche Ergebnis, er funktioniert nicht wie er soll.
Den Wischermotor vom T3 gibt es als Lagerware und der Preis ist allemal akzeptabel.
Hier schon mal vorab ein paar "3D-Bilder" vom "Adapterblech".
Es handelt sich um ein Laserbrennteil welches mittels der original Schrauben auf dem T3 Wischermotor befestigt wird.
Die Lasche an der "perforierten Stelle" umbiegen und fertig.
Sobald mein persönliches Laserbrennteil eintrifft und alles passt, werde ich mich wieder melden.
Die DXF-Datei werde ich dann bei Interesse hier auch hoch laden (es sei denn, ein Händler kauft mir die Urheberrechte ab
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Ich konnte 2 Motoren reparieren, der eine läuft bis jetzt ganz gut und auch auf trockener Scheibe
Detlef/exMKT
Ich find beide Varianten gut, T3 weil einfach verfügbar und mit dem Blech verbaubar.
Motor reparieren find ich auch gut, was musste da denn bitte gemacht werden ?
sigaud
- T2-Kenner
Sach mal Tom, kann man nicht die alte Befestigung/Adapterplatte vom T2 Motor auf den T3 Motor schrauben? Außerdem habe ich noch eine, vielleicht dumme Frage zum Stecker: Versteh ich das richtig, dass ich in diesen die einzelnen Phasen, die vorher auf dem alten Motor gesteckt haben, einstecken muss?
Ja erzähl mal Andi, was hast Du an den Wischermotoren repariert?
T2Tom
War auch mein erster Gedanke, aber dies wäre für mich keine "saubere Lösung" gewesen.sigaud hat geschrieben:Sach mal Tom, kann man nicht die alte Befestigung/Adapterplatte vom T2 Motor auf den T3 Motor schrauben?
Ein Loch müsste man zum Langloch ausfeilen, zwei Löcher kämen in den Randbereich vom Blech und eines landet im "Nirwana" (außerhalb). Deshalb bin ich
sigaud hat geschrieben:Außerdem habe ich noch eine, vielleicht dumme Frage zum Stecker: Versteh ich das richtig, dass ich in diesen die einzelnen Phasen, die vorher auf dem alten Motor gesteckt haben, einstecken muss?
Ich habe mir gleich den kompletten Leitungssatz vom T3 besorgt. Z. B. so etwas. Aber den bekommst Du bestimmt auch beim VW- Teilehandel.
Heute ist mein Laserbrennteil angekommen. Gleich mal umgebogen und am Getriebe verschraubt. Optisch schon fast besser als Original VW
Mal sehen, ob ich mich morgen überwinden kann den alten Wischermotor inkl. Gestänge auszubauen. Ich hasse diese Sch...arbeit :unbekannt:
Grüße aus der Pfalz
Tom
