Maße Radioblende gepolstertes Armaturenbrett
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Ich habs grad für nen Kumpel ausgemessen, und da kann ichs hier ja auch gleich verewigen:
58x191mm Ecken R11
Für die Suche:
Größe Radioblende Größe Radioausschnitt Vertiefung Radio gepolstertes Armaturenbrett
Wer noch ein hübsches Bild beisteuern kann, darf das ganze hier gerne optisch aufwerten :wink:
Oberhausener
Re: Maße Radioblende gepolstertes Armaturenbrett
Beitrag von Oberhausener »
vorsicht bei den Maßen... die Radioblenden moderner Radios im DIN Format passen da zwar auch rein, aber der Schachtausschnitt ist in der Regel zu klein.
Hab für unseren größeren Trip etwas gefunden (das alte klassische Blaupunkt muss dafür vorübergehend!!! weichen). Hab jetzt ein Blaupunkt Sydney 220 BT drin, ohne Blende von hinten eingeschoben, seitlich ein paar Schrauben reingedübelt, Blende ca 5mm hinten abgeschliffen (Scheiß Arbeit!) und wieder aufgesetzt (leicht angeklebt). Nun habe ich Freisprech, mp3 von SD-Card oder USB, Radio mit RDS & Co, Bluetooth Streaming... bezahlbar und sieht dabei noch etwas dezent aus.
(Gesendet vom Smartphone)
Super Tipp Rolf-Stephan,
... nun komme ich stark ins grübeln. :bier:
Oberhausener
Ja, da komme ich sogar ins grübeln, überlege schon lange ob ich das klassische Blaupunkt-Frankfurt nicht doch mal ersetzen will.
Die Optik des Blaupunkt-Sydneys ist nicht so schlecht, mich reizt aber auch das Blaupunkt-Helsinki ... würde zu meiner Westfalia-Helsinki Ausstattung passen :)
Da wäre noch ein CD-Laufwerk dabei, nur ohne Kartsenslot. Aber USB geht auch. Das würde mir vollkommen reichen.
@Rolf-Stephan, was meintest du mit: seitlich ein paar Schrauben reingedübelt? Dient das zu fixierung im Radioschacht? Du hast doch sicher Fotos! :wink:
Ach, und hast du ne Endstufe im Bus? Ich habe nur klassische Blaupunkt-Boxen im Bulli verteilt. Geht das auch?
Martin
PS: ich sehe gerade dass das Helsinki ein abnehmbares Bedienteil hat und auch um ca.5cm tiefer in den Schacht geht. hat sich warscheinlich erledigt, werde ich mal prüfen!
Hallo zusammen,,
unterschätzt bitte nicht das Umarbeiten der Blende. Ich hab das von Hand mit Feile und Messerchen gemacht - mit Dremel o.ä. geht's fixer.
2x 2 Schrauben halten seitlich bei mir das Radio im Schacht. Eher gepfuscht, daher keine Photos ;-) Das Radio ist etwas schmaler als unsere Schacht, also passen die Schrauben geradeso vorbei und greifen noch etwas vom beiliegenden Metallschacht und dem Plastetadio. Hält nun über 1000km Landweg durch Europa :-)
Extra Verstärker habe ich nicht. Hab in den Kickpanels dezente Boxen (im Sydney als Frontlautsprecher angesclossen) und den alten Armaturenbettlautsprecher (als Hecklautsprecher zur Bass Unterstützung). HiFi geht anders, aber bei 100km/h eh egal. Laut genug ist es.
Oberhausener
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo zusammen,,
Habs auch getan, aber mit dem Blaupunkt-Helsinki, passte gut rein, ohne Schrauben und Schleifarbeiten. Nicht klassisch aber noch relativ dezent.
Martin
Hallo Martin,
sieht auch gut aus!
Sieht so aus, als ob bei Dir schon jemand den Radioschacht oben und unten vergrößert hat. Bei mir blieb er unangetastet für den Rückbau auf klassisches Radio. Damit passte der moderne Rahmen nicht so durch in seiner Höhe und klemmt bei mir nur dahinter.
Oberhausener
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Martin,
sieht auch gut aus!
Hi Rolf-Stephan
Achso, ja das kann sein, hatte mich schon gewundert dass alles so glatt lief. :P
Das klassische Radio kriege ich (bei Bedarf) aber auch wieder problemlos rein, hatte mir da was gebaut.
Aber danke für den Tipp, das es bei mir ein "Helsinki" wurde, tröstet mich etwas über die fehlende Orginalität zu den 70ern hinweg. Martin
