moin
habe mal eine frage an die buchhalter hier im forum!
und zwar ob mir jemand sagen kann welcher motor ( kennbuchstabe) in einem 1978er US Westfalia bus eingebaut sein müsste !
kann man das irgendwie nachlesen irgendwo? ...die leute vom VW Museum sagten mir nur das der eingebaute nicht der richtige sei,haben mir aber nicht verraten welcher da rein muss.....
mich würde interessieren welcher kennbuchstabe da rein muss und wie dieser motor bestückt sein muss,also hydrostössel ja oder nein ,einspritzer ja oder nein usw.....FIN:2392024322
über einen tip oder infos wäre ich dankbar
gruss
theo
Welcher Motor / Kennbuchstabe
Theo
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Welcher Motor / Kennbuchstabe
aus meiner Sicht gehört da ein GE -also ein Einspritzer - rein. Abhängig davon ob er in Californien oder anderswo in USA zugelassen war hat er einen geregelten KAT drin.
Das ist aber nicht am Kennbuchstaben zu erkennen sondern am Aufkleber an der linken B-Säule. Späte GE´s haben Hydrostössel - bei eckigen Krümmerflanschen.
Verrate doch mal Deinen vom TÜV reklamierten Kennbuchstaben.
Theo
.........hallo
der tüv hat nichts gesagt dazu......ich hatte beim Volkswagenmuseum so eine Urkunde bestellt und die schrieben mir das die motornummer nicht richtig sei.....eingebaut war ein GD motor
Theo....
Theo....
Theo
.....was muss den da draufstehen auf der BSäule? soll das ein Aufkleber sein?
gruss
theo
gruss
theo
Theo
....habe ich mich geirrt oder sind die aussen drann?....wie auch immer bei mir ist da nix,weder innen noch aussen.....aircooled68 hat geschrieben:ich glaub die hier sind gemeint...
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... us#p124909
ich müsste nur wissen ob ein GE oder sonst ein anderer kennbuchstabe da rein muss so das ich mir den richtigen aus dem regal hole und aufbaue
gruss
theo
Moin zusammen,
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... etters.php
http://www.thesamba.com/vw/archives/inf ... dating.php
sowie (Auszug aus dem Bentley Seite 280)
http://www.amescador.nl/documenten/service.pdf
http://www.ratwell.com/technical/HydraulicLifters.html
Ja Theo, dann viel Spaß beim Schrauben.
... sehe ich auch so und deckt sich mit den mir vorliegenden Hinweisen:ulme*326 hat geschrieben:aus meiner Sicht gehört da ein GE -also ein Einspritzer - rein.
... also '79er Modell.T2 Grieche hat geschrieben:ob mir jemand sagen kann welcher motor ( kennbuchstabe) in einem 1978er US Westfalia bus eingebaut sein müsste !
... FIN:2392024322
... die Antwort sollte dann wohl beides mal ja lauten...T2 Grieche hat geschrieben:also hydrostössel ja oder nein ,einspritzer ja oder nein
ulme*326
- Vorstand IGT2
T2 Grieche hat geschrieben:....habe ich mich geirrt oder sind die aussen drann?....wie auch immer bei mir ist da nix,weder innen noch aussen.....aircooled68 hat geschrieben:ich glaub die hier sind gemeint...
gruss
theo
nein - ich meine den länglichen Aufkleber, der innen an der B-Säule zwischen Schlossplatte und Kniestück angebracht ist. Dort steht auch nur drauf ob er nen geregelten Kat hat. Ich müßte ein Bild nachreichen. Aber egal erstmal. GE ist sicher richtig. Bis zur Montage Abgasanlage und Steuergerät ist ja noch Zeit. Wobei das evtl. dann eine neue Herausforderung wird. Die Frage ist ob original aufgebaut werden soll . Man kann sicher einen GE-Block mit Vergasern aufbauen, allerdings hat der keinen bearbeiteten Benzinpumpen-Stummel.
Theo
hallo guten morgen
vielen dank euch allen für eure schnelle hilfe....danke!
ich werde den motor äuserlich so aufbauen wie er sein soll mit E anlage , werde aber eine 78er kurbelwelle und 104er zylinder einbauen
.......mir ging es nur darum den richtigen buchstaben zu haben weil die manchmal danach schauen und ich den status der einspritzanlage nicht verlieren möchte......
also vielen herzlichen dank noch einmal!
THEO
THEO
