T2a Clipper Restauration*Neue Bilder*
Re: T2a Clipper Restauration*Neue Bilder*
Hardtop-Westy hat geschrieben:Nach 3 Jahren Pause geht es nun am Clipper weiter.
das wird ja ein Neuwagen :respekt:
aber den hättest ja schon früher fertig machen können, dann hättest Du standesgemässe Hochzeitskutsche gehabt :wink:
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Aber das wollte ich vielleicht garnich :mrgreen:
www.karosserie-staller.de
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Daumen hoch Andy!
Ich hab nach 2 Jahren Pause das Restaurationsobjekt Käfer Cabrio gleich verkauft ... :versteck:
... aber das nächste ist ja am Start!
Viele Grüße an dich und weiter so gute Arbeit!!!
Sebastian
Sag mal Andy,
wie hast du das bei der B-Säule gelöst?
Hast du erst die Säule "gebaut" und dann am Bus eingesetzt und verschweißt?
Bei mir steht die gleiche Baustelle noch an, ich weiß aber grade nicht in welcher Reihenfolge ich da vorgehen soll, da sowohl das Knieblech als auch die beiden Spitzen der B- und A-Säule fehlen.
Habe jetzt erstmal den oberen und unteren Querträger zwischen den B-Säulen ersetzt und muss jetzt schauen wie ich den Anschluss an die Säule unten mache. Leider ist hier alles so ruiniert, das ich nichteinmal mehr sehen kann wie das zusammengehört.
Hardtop-Westy
Servus,
also ich würde dir die komplette B-Säule als VW do Brazil Teil empfehlen.Dieses gibt es als innen und außenteil in einer echt guten Passform.Diese dann etwa 10cm über deiner Sicherheitsgurtaufnahme ansetzen und du hast wieder eine top Basis um dein Kniestück einzusetzen.
ANDY
Hardtop-Westy
Mein Vater war mal wieder am Werk.
Auf diesem Bild sind nun 3 Hersteller von Blechen
VW DO BRAZIL mit der B Säule, Volksworks mit dem passenden Anschluss und dann noch Autocraft mit der richtigen Wölbung für die Füße.
Daß Anschlussblech und die Wölbung werden nun auf der Richtplatte Wig verschweißt und danach geschlichtet.
Andy
dany
Beitrag von dany »
Danke fürs teilen Deiner Arbeit am Bus, das ist richtige Kunst die Du da ablieferst :respekt: Ich wäre froh ich könnte das nur halb so gut ...aber vielleicht gibst du ja auch mal einen Workshop in meiner Gegend :dafür:
Kannst du mir noch bitte erklären was man unter schlichten versteht? Ich kenn das nur vom Brennholz ;-)
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Roman
Beitrag von Roman »
"Schlichten" nennt man das Glätten vom Blech - Bügeln geht ja nicht so gut :)
Roman
Hardtop-Westy
Weitere Bilder vom Clippper.
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Läuft bei dir !
Nächstes Jahr zum JT ist das Wägelchen aber fertig oder ?
:respekt: :dafür:
Uli
