Wiso überladen, du hast vorn doch gar kein VW Zeichen dran, also kann der niemals überladen sein und mit dem gesparten Gewicht kannst du locker auf Weisswand umrüstenPeter E.*142 hat geschrieben:Keine Angst, an meinem mag ichs nicht leiden, ist dann zu überladen mit den weißen Felgen.aps hat geschrieben:Bitte verschandle nicht deinen Bus ...Peter E.*142 hat geschrieben:Also die schmalen WW-Ringe finde ich ja auch ganz nett.
Die kannst du dir auch nachträglich aufvulkanisieren lassen.![]()
Für die weißen Ringe nimm TippEx. Wenn es Dir nicht mehr gefällt, ist es schnell entfernt ...
Mein T2a - Was ist es für einer?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Mein T2a - Was ist es für einer?
Und außerdem ist das hier ´n T2-Forum!Peter E.*142 hat geschrieben:Am besten gefallen sie mir an B und C Rekord-Opels, die ein bisschen ranzig daherkommen, und schwarze Stahlfelgen montiert haben
Peter E.
Das Bobbycar hat übrigens Weißwandreifen Serienmäßig!
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Die schauen natürlich viel gefälliger aus als die großen Dinger ... Tja da muss ich mir mal gucken dass ich solche herbekomme, denn irgendwieaps hat geschrieben: Die Hörner waren in den USA sehr verbreitet. Wenn ein US-Bus so etwas wiederbekommt, ok. Im Zubehör gab es hier wie dort auch kürzere Hörner, ebenfalls sehr selten.
möcht ich die Hörner dran haben .. Dann sieht man nicht nur an den roten Seitenbegrenzlichtern dass es ein Ami ist
Die Birnchen der Seitenlichter hab ich gleich nach der Tüv-Prüfung wieder reingedreht, finde das kommt schon gut ...
... Ups, hoffentlich hats keiner gehört ...
Alexander*245
- IG T2 Mitgliedsnummer: 245
"E" = Fertigungsablauf Emdenaps hat geschrieben: 2211: Typ 22 LHD, 7-Sitzer, daher vermutlich E auf M-Schild, normal Typ 28
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander*245
1969 Clipper N
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hat sich da was geändert??? Früher hieß es doch, alle Lampen die dran sind müssen funktionieren, und wenn deren Funktion illegal ist müssen sie weg? Ne Kollegin hatte da mal massiven Tüv-Streß weil sie sich n Golf-Cabrio aus den Staaten geholt hat und das hatte damals, '90, ne dritte Bremsleuchte, zu dem Zeitpunkt tödlich illegal! Sagten wir auch, schraub die Birne raus. Da war der Tüver nicht zufrieden, mußte komplette Leuchte raus und Blende rein.klang-architekt hat geschrieben: Die Birnchen der Seitenlichter hab ich gleich nach der Tüv-Prüfung wieder reingedreht, finde das kommt schon gut ...![]()
SebastianT2a
Ich habe vor der Tüv-Prüung schonmal Kontakt mit dem zuständigen Prüfer aufgenommen,
der meinte: Auf jeden Fall müssen die Rückleuchten und Frontscheinwerfer ausgetauscht werden.
Vorne musste ein Scheinwerfer mit H4-Birne rein, beim der USA-Version war der Glimmfaden einfach
im Lampengehäuse ...
Hinten war ein komplett rotes Glas drin, im Gehäuse nur eine 2-Faden-Birne, wenn man also gleichzeitig
Bremsen und Blinken wollte blinkte das Bremslicht ... Umgerüstet also auf Gehäuse mit 2-Faden-Birne und einer
Birne für Blinker! Diskussionen das rote Rückleuchtenglas (weil ja original zwecks H-Gutachten) zu erhalten verliefen erfolglos ...
Zur eigtl. Farge von bigbug:
Mit den seitlichen Leuchten bin ich auf Nummer sicher gegangen und hab sie wie gesagt rausgedreht, hat den Prüfer
aber überhaupt nicht interressiert ... Jetzt hab ich nochmal kurz im Fahrzeugschein nageguckt: Da steht sogar bei den
Anmerkungen drin: "Setil. H. Rote Rückstr. " Vielleicht sind damit ja nur Katzenaugen gemeint ... ? Die vorderen gelben Katzenaugen
sind dagegen nicht vermerkt.
Aber ob sich jetzt rechtlich was geändert hat, keine Ahnung! Hab vielleicht einfach einen netten Prüfer erwischt (der im
übrigen gerade aus dem Urlaub kam!).
FW177
Bei mir ist auch kein H4 drin ich denk da sollte nur ne andere leuchte rein oder?klang-architekt hat geschrieben:...
Also da ja alle T2a und T2a/b keine H4 hatten
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
SebastianT2a
Jo, hab mich falsch ausgedrückt, es ging um eine andere Leuchte, also mit Glühdraht im Glas (=Birne) ...FW177 hat geschrieben:Bei mir ist auch kein H4 drin ich denk da sollte nur ne andere leuchte rein oder?
Hab dann gleich auf H4 umgerüstet ...
Ist so nicht richtig, habe in meinem 72er Zwitter originale H4 Scheinwerfer drinFW177 hat geschrieben:Bei mir ist auch kein H4 drin ich denk da sollte nur ne andere leuchte rein oder?klang-architekt hat geschrieben:...
Also da ja alle T2a und T2a/b keine H4 hatten![]()
Florian
