Ausbau Motor Typ4
Hugo
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 315
Re: Ausbau Motor Typ4
Hallo Christine, die Kupferdichtungen für die Wärmetauscher kannst du nochmal benutzen.
Gruß,Peter
Gruß,Peter
burger
Ich glaube es geht um die Dichtungen für den Ölkühler. Selbst wenn sie warm geworden sind kann man sie nochmal verwenden. Nur 30 Jahre alte und dementsprechend harte Dichtungen sollte man natürlich austauschen. Hast du denn die Ursache für die Leckage gefunden?chrashblond hat geschrieben:Jetzt muss ich mich nochmal kurz melden. Da ich es wie immer etwas eilig habe( ich weiss, ist nicht immer förderlich wie man gesehen hat :unbekannt: ), habe ich versucht die Dichtungen schneller zu bekommen, und wurde in der busschmiede fündig. Der Herr erklärte mir aber dann, dass ich meine Dichtungen sehr wohl erneut einbauen könne, solange sie nicht warm geworden sind. Würde das Jemand so bestätigen? Gruß, Christine
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
chrashblond
Also, ganz schlau werde ich nicht, aber macht auch nix, ich habe die neuen Dichtungen ja da. Das Problem habe ich behoben, erstens waren die Muttern wirklich nicht fest, und zweitens habe ich in meiner Dummheit sie dicken Unterlagscheiben zwischen Ölkühler und gehäuse gesetzt
. Konnte also nicht dicht sein. Hier noch ein Danke an den Telefonjoker Clemens
Jetzt geht es wieder raus, Endspurt, und wenn die Kleine nachher hoffentlich läuft werde ich jubelnd berichten, wenn nicht bin ich wohl erstmal ruhig.....
Christine
Christine
chrashblond
So, vielleicht wird es nochmal richtig peinlich. Wer kann mir sagen wo diese Unterlegscheibe hingehört? Das daneben ist ein 50 Cent Stück.
:unbekannt: ist einfach übrig geblieben. Muss beim Ausbau gewesen sein, lag nämlich noch im Bus.
Zuletzt geändert von chrashblond am 16.09.2015 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Könnte eine unter den Zylinderkopfschrauben sein. Wäre nicht so gut...
chrashblond
Wie gesagt, hab ja die Zylinder und Co erst im Wohnzimmer zerlegt, und das Teil war noch im Bus.... Muss also vom Demontieren der Rausholarbeit sein.
chrashblond
Soooooooooooooooooo, wenn Ihr mich jetzt sehen könntet!!!!!
ICH hab es geschafft!!! Berta( so heißt sie) sprang ohne Probleme an, läuft so rund wie nie zuvor, und ich freu mich bis wie Bolle...
Danke nochmal an Alle Helfer, und.... bin ein wenig stolz auf mich( alle die mich kennen... ich bin glaub etwas gewachsen!)
Eure Christine
Eure Christine
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Gratulation, seeehr schön.
Schön das der Motor wieder funktioniert.
Die Scheibe konnte wieder zugeordnet werden ?
Oder eher nicht
Anyway, gut das es wieder vorwärts geht.
#micha#
Oder eher nicht
#micha#
samson
- IG T2 Mitgliedsnummer: 226
Liebe Christine, ich ziehe meinen Hut vor dir. Das macht dir hier auch manch ein Kerl nicht nach!
Weiterhin gute Fahrt mit Berta!
Lg Britta
Lg Britta
