Auspuff Dichtungen Typ 4 US Ausführung
Andy
Beitrag von Andy »
erstmal bild:
Wer hat denn von Euch noch dieses US Bulli Porsche Teil drunter so wie ich ?
Frage ist: Wenn ich dafür neue Dichtungen bestellen möchte, dann brauche ich nur 6 mal diese Dreieickigen Dichtungen???
Und evt. die für am Krümmer... aber die sind ja auch anders.
Meine ganze Anlage sieht noch ganz gut in Schuss aus, aber es ist nun nach 500 km fahren seitdem er aus den USA hier ist zu einem "Wummern" von da hinten aus dem Topf. Undichtigkeiten kann ich nicht erkennen.
Deswegen erstmal neue Dichtungen, die kosten ja nicht viel und dann mal schauen was das bringt.
Es wird bei warmen Motor lauter.
Andy
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Auspuff Dichtungen Typ 4 US Ausführung
Beitrag von PC-Doc »
habe den gleichen Auspuff. Nur ist mein Endtopf defekt und finde keinen Ersatz dafür. Werd den dann wohl doch selber bauen müssen.
Lass den Motor doch mal laufen und halte den Auspuff zu. Dann kannst du die Undichtigkeit leichter finden. Vieleicht ist das aber ein loses Prallblech im Top selbst.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
Andy
Beitrag von Andy »
hi,
ich habe gerade einen in der Bucht geschossen mit Wärmetauschern... bin mal gespannt was da ankommt^^
das Set kostet normalerweise bestimmt 6-700 Euro ...
Den Endtopf kann man glaube ich auch vom WBX nehmen... mit leichter Gewalt...
also bei mir wummerts aber ausm Endtopf raus... werde aber auch nochmal alle Einstellungen prüfen müssen weil er wenn er warm wir im Teillastbereich auch etwas wackelig wird. Ist vielleicht auch nur eine Einstellungssache ... aber die Dichtungen tauschen werde ich trotzdem mal...
Andy
die Dichtungen kann man bestellen. Einfach mal die Ersatzteilnummer bei einer Suchmaschine eingeben: 443 253 115 B
Was den Endtopf angeht, kann man den vom T3 WBX nehmen, aber dann müssen die entsprechenden Rohre auch noch da sein.
Bei diesem Endtopf fehlt ja schon einiges von den Rohren, da hilft der Endtopf alleine auch nicht mehr.
Andy
Beitrag von Andy »
Mahlzeit,
was meinste Thomas fehlt bei dem Topf? bei dem WBX Topf meinst du das AGR Rohr... oder was noch?
Meiner ist doch wohl original denke ich mal...
Andy
Andy hat geschrieben:was meinste Thomas fehlt bei dem Topf? bei dem WBX Topf meinst du das AGR Rohr... oder was noch?
Hi Da fehlt das Querrohr von einem Wärmetauscher zur anderen Seite und das Verbindungsstück das die beiden Abgasstränge verbindet
und im 180° Bogen dem Kat und dem Endtopf zuführt.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... e&start=15
Ist hier im Ansatz zu erkennen.
Hier noch einmal bessere Bilder:
Viele Grüße noch einmal,
Andy
Beitrag von Andy »
Nabend,
Bist du sicher das da was fehlt bei meinem 77 er ohne Kat ?
Habe dieses Ensemble günstig gekauft... Ist aber noch unterwegs. Das ist wohl auch die originale 914 Anlage, welche laut diversen Foren auch beim Bus verbaut wurde.
Naja ich lasse es erstmal so, habe auch nix anderes gerade :-)
Andy
Harrert
IG T2 Mitgliedsnummer: 590
Beitrag von Harrert »
Ahoj!
Bei mir sieht die Anlage auch so aus wie auf dem Bild von Andy. Und wegen eckigen Dichtungen: Passgleich sind die vom Golf...
Harry
Martl
Beitrag von Martl »
Servus,
hat jemand durch Zufall eine Teilenummer für genau diesen Auspuff, oder eine Idee wo ich einen solchen bekommen könnte???
Wäre super!!!!
Martl
