Siehst du, genau das nennt man eine Überinterpretation. Passiert oft und ist sehr hinderlich, wenn man am Auto einen Fehler sucht. Ich habe nur gesagt, daß ich schon alt bin und du noch nie mit der Hindenburg gefahren bist. Beides stümmt!Harald hat geschrieben: ist klar. Du bist auf der Hindenburg mitgefahren.![]()
Trumatic sb1800 und der Tüv
- boggsermodoa
Re: Trumatic sb1800 und der Tüv
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Er hat nicht gesagt, daß er mitgefahren sei.Harald hat geschrieben:
Nee Clemens - ist klar. Du bist auf der Hindenburg mitgefahren.![]()
Allerdings hat er auch nicht gesagt, er hätte sie nicht mitkonstruiert.
- boggsermodoa
Wasserstoff statt Helium, das hätte ich nie mitgemacht!
Womit wir wieder beim Thema wären.Harald hat geschrieben:Man muss sich der Gefahr des Gases bewusst sein - und kritisch mit ihm umgehen.
... endlich, ... und auch beim Supergau.boggsermodoa hat geschrieben:Womit wir wieder beim Thema wären.
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Hallo Norbert,T2NJ72 hat geschrieben:
Ich selbst hatte jedoch noch ganz Dunkel mit einem Halbwissen in Erinnerung, dass wohl einmal so Mitte / Ende der 70er Jahre beim Wintercamping ein Ehepaar in einem Eriba-Wohnwagen mit einer Abgasvergiftung beim Wintercamping verstorben aufgefunden worden war. Über die Ursache selbst wurde mir nichts bekannt bzw. hatte ich seinerzeit auch nicht mehr in Erinnerung. Da aber oftmals seinerzeit der Eriba mit der Trumatic SB 1800 ausgestattet wurde, meinte ich gewisse Parallelen erkannt zu haben.
genau dasselbe wurde mir Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre gesagt, nur mit der Zusatzinfo, daß hoher Schnee um den Wohnwagen lag und dadurch das Abgas nicht ungehindert abziehen konnte und in den Innenraum gelangt sei - also keine defekte Heizung !
Die Konsequenz war, daß der Gasprüfer eine nach unten offene Gasflaschenentlüftung nicht mehr akzeptierte. Da ich keine Tröte daran hatte, habe ich die Entlüfung durch den Schrank in die Seitenwand geführt - war dann ok. Er hat nur nachgesehen ob in dem Bereich zwischen vorderen und hinterem Querträger keine Öffnung in den Innenraum war ( auch Schaumstoffdichtung um den Wasser- und Abwasserablass!) - das alles NUR bei Heizungen die das Abgas nach unten abführen!
Grüßle
Werner
Moin zusammen,
passend zu der Thematik, möchte ich auf einen Serviceblog der Firma Truma hinweisen:
https://serviceblog.truma.com/de/2012/1 ... nt-page-3/
