Keder Arten/Formen am T2
Micha*098
- IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Hallo!
Ich habe leider kein Thema dazu gefunden, deshalb hab ich das hier erstellt.
Und zwar bin ich auf der Suche nach (bis jetzt) 2 Kederformen am T2b.
Bilder:
Keder Einstieg Fahrerhaus am Kniestück Übergang Sitzgestell: Und:
Keder zwischen dem Blech und hintere Fensterscheiben seitlich Weiss jemand wo man die bestellen kann? Hab in den einschlägigen Shops leider nix gefunden...
Bilder:
GTJA790
- IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Keder Arten/Formen am T2
für die Schiebetür findest du den Keder hier:
http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Keder-fu ... -281843799
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Micha*098
wow, hab ich den keder bei bus ok wohl doch übersehen
gibt es noch einen anbieter aus Deutschland für den keder im englischen shop?
die Versandkosten rechnen sich kaum für den keder allein.. und wenn ich was größeres bestelle dann explodieren auch die Versandkosten
GTJA790
Für meinen Westfalia Anhänger habe ich Keder bei - Oldtimer Küpper- bestellt. Ist zwar hauptsächlich für Traktoren.
Keder:
http://www.oldtimer-kuepper.de/epages/6 ... derprofile
Keder:
Mani
Gummis und Keder aller aller Art bekommt man auch hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de/index.htm
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Hallo whiley,
Wenn dieser Bereich hier gemeint sein sollte, so gibt es da eigentlich keinen separaten Keder. Da wird die Gummimatte an der Kante umgelegt. Vielleicht hast Du ein Foto von dem parat wie das an Deinem Fahrzeug installiert ist.
... kenne ich eigentlich nicht. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden.whiley hat geschrieben:Keder Einstieg Fahrerhaus am Kniestück Übergang Sitzgestell:
Micha*098
ja, Foto hab ich hier, allerdings nur in kleiner Auflösung:
das schwarze an dem Falz ist die Dichtung, die passt da so gut rein, dass ich davon ausgehe dass es original ist.
dass sind nur Reste von der Gummimatte auf den radkästen,
die normalerweise in diese Nut eingeklemmt werden.
Sprich: Du brauchst keinen neuen Keder dort, sondern komplett neue Gumimatten für den Radhausbereich...
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: Du brauchst keinen neuen Keder dort, sondern komplett neue Gumimatten für den Radhausbereich...
Hatte mir einmal Ersatz bei diesem Händler besorgt.
https://www.tk-carparts.de/article/324/ ... links.html
ggf. auch Gummimatte am Sitzkasten - Satz für rechts / links, Art.-Nr. 507 gleich mit neu machen.
Viel Erfolg!
