Leerlaufabschaltventil
Re: Leerlaufabschaltventil
Ja mach mal. Hab hier auch noch ein paar Vergaser die ich nicht zuordnen kann.
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Beitrag von mquerence »
Bus-Hoehle hat geschrieben:Oh, da fehlen aber noch viele Ausführungen. Die ganzen 1,7Liter Varianten und die frühen 1,8er und 2,0er Nummern.
Ich stelle heute die Liste mal ein.
Gruß, Andreas
Das ist eine gute Idee,denn genau genommen finde ich mein Fahrzeug nicht.Baujahr Mai 74".
mquerence
Guten Morgen
Ich habe jetzt das Abschaltventil aus dem rechten Vergaser genommen und folgenden Bezeichnung gefunden: 058 129 413 E
Das scheint eine Düse 52,5 zu sein,oder? Müssen beide Vergaser mit der selben Düsengröße bestückt sein? Im linken Vergaser steckt eine 55 Düse.
Vielen Dank
mquerence hat geschrieben:058 129 413 E Das scheint eine Düse 52,5 zu sein..
Treffer! :gut: Teilenummer wie oben aber dann am Ende "D" ist 55 und bei "B" sind es 50. :thumb:
mquerence hat geschrieben:Müssen beide Vergaser mit der selben Düsengröße bestückt sein? Im linken Vergaser steckt eine 55 Düse.
Vergleiche bitte:
http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band18/VW-Bus#!54
... und treffe Deine Entscheidung. :yau:
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Bus-Hoehle hat geschrieben:Hallo Daniel,
leider falsch. Der CU hat ebenfalls 0,55er Leerlaufabschaltdüsen. Die Arbeit für deine Liste kannst du dir sparen. Die habe ich schon fertig.
Werde sie die Tage mal einstellen.
Rheinische Grüße,
Andreas
jetzt weiß ich wie ich auf die 50 gekommen bin.
Hier ist die Seite wo 50 steht....
Wie erkennt man eigentlich welche Leerlaufluftdüse verbaut ist?
HD LKD haben ja immer die Werte drauf stehen...
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Volvo-boy
hohl das nochmal hoch.
Es gab wohl bei VW sehr sehr viele verschiedene Bedüsungen und auch verschiedene Abschaltventile.
Nur beim 1,7 und 1,8 hab ich 55er, 50er und 47,5er gefunden
@ Andreas,
kannst du mal deine Liste einstellen?
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
wirklich komisch, dass für den CU ein 50er Leerlaufabschaltventil angegeben ist.
Aus welchem RLF hast du diese Seite?
Volvo-boy
Hey Stephan,
hier
Seite 44
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
