[Workshop] Sturz hinten einstellen
Re: Sturz hinten einstellen
Gips die noch in Originalqualität?
Angesichts des ganzen Gummimülls, der einem heute so angeboten wird und angesichts der erforderlichen Schrauberei wäre es vielleicht eine Überlegung wert, die Dinger weiter zu verwenden und nur 'ne halbe Umdrehung weiter zu drehen.
Hi Clemens,
so ein wenig Angst habe ich ja auch, wenn ich die Dinger verbaue.
Aber in diesem Fall sehe ich den Tausch als alternativlos an.
Und es sollen ja noch VW Gummis sein, die müssen in den Brasil Bussen ja auch die Garantiezeit überstehen.
Eventuell muss man die Äußeren Gummilager auf die Jährliche Überprüfungsliste setzen.
Die kann man ja sehr einfach tauschen und man entlastet mit frischen Außengummis eventuell die inneren Gummilager.
Ich finde die Konstruktion eh etwas merkwürdig an der Stelle. Von meinem Gefühl her fehlt an der Stelle ein Nadellager.
Die Gummilager sollen ja mit Talkum eingesetzt werden. Das sorgt ja dafür, das Gummi nicht verklebt, aber ein echter Schmierstoff ist das ja nicht.
Zumindest nach meinem Gefühl...
hasniwusni
IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Beitrag von hasniwusni »
Hallo.
Mal eine Frage an die Fachleute:
Ich habe dieses Jahr im März meinenT2b, 2,0 L, Bj. 3/79 zum Spur einstellen gebracht. War nicht gerade billig, aber wenn ich jetzt nach genauem Hinschauen im Messprotokoll lese "Transporter 85 - 90" und die Werte mit Euren Aussagen hier vergleiche, macht mich das doch etwas stutzig.
Was denkt Ihr: Können diese Werte realistisch sein oder habe ich mit dieser Messung / Einstellung nur Geld verbrannt?
Bernd
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich finde die Konstruktion eh etwas merkwürdig an der Stelle.Von meinem Gefühl her fehlt an der Stelle ein Nadellager.
Zur Klarstellung: Talkum ist auch nicht als Schmierstoff eingesetzt, es soll halt nur bewirken, dass sich die Gummis beim Anziehen der Deckel vernünftig (in die vorgegebene Form) setzen. Die Funktion der Gummilager ist ausschließlich "Insichverdrehung" und nicht etwa ein Gleiten in den Aufnahmeflächen!
hasniwusni hat geschrieben:
Hi Bernd,
die Werte der Vorderachse sind OK. Das befindet sich innerhalb der Toleranz der Sollwerte für den T2.
Einzig dein Sturz an der Hinterachse ist zu hoch, aber das wird dir vermutlich niemand einstellen.
T2NJ72 hat geschrieben:Die Funktion der Gummilager ist ausschließlich "Insichverdrehung" und nicht etwa ein Gleiten in den Aufnahmeflächen!
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, das die Gummilager so viel Spiel haben um das alles als "Insichverdrehung" aufzunehmen.
Zumindest nicht bei artgerechter Haltung im Gelände.
Da hängt doch schon mal ein Rad in der Luft :wink:
Aber selbst bei normaler Benutzung muss sich spätestens beim Hoch Bocken etwas zwischen Gummi Und Metall bewegen.
Sonst könnte man sich die Nadellager der Vorderachse ja auch schenken.
Guck dir die Gummi-Metalllager in den Stoßdämpferaugen und am Schräglenker an. Da ist viel weniger Fleisch und der Schwenkwinkel ist v.a. an der Vorderachse üppig. Das wird alles im Material selbst abgefrühstückt. Bei den Stoßdämpfern kann und sollte man die Neutralstellung zwar in die Mitte des Schwenkwinkels bringen (indem man die Schrauben erst festzieht, wenn die Chleuder auf eigenen Füßen steht), aber die Verformung ist dennoch groß.
Die Gummilager an den Federstäben waren früher immer brüchig und unrettbar mit dem Lagerdeckel zusammengerostet. Da mußte man wirklich mit dem Meisel ran. An deinen erstaunt mich deshalb ihre - wie soll ich sagen - "immer noch gegebene Integrität". Hach, das klingt jetzt wirklich gut! :ganzstolzguck: :P
boggsermodoa hat geschrieben:Gips die noch in Originalqualität?
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:... so ein wenig Angst habe ich ja auch, wenn ich die Dinger verbaue.
Ich würde die von VW Classic Parts verbauen in der Hoffnung, die beste auf dem Markt befindliche Qualität zu ergattern. :wink:
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 1245a.html
... und die Mehrkosten dürften auch nicht so gravierend ausfallen.
Es geht weiter mit den Gummielementen:
Das Querlenkergummi:
Und das innere Gummilager:
Kein Wunder, das nix mehr stimmt.
Ich habe alle Gummiteile mit VW Logo ergattert :-)
Die Drehstablager habe ich sogar im Keller liegen gehabt. (VEWIB mit original VW Logo)
Und die Schräglenkergummis habe ich bei Schmidt Lorenz bekommen.
(Ohne den Zusatz made in Brazil)
Die roten Federstäbe werde ich gegen die dickeren grünen tauschen.
Das sollte besser zu unserem dauerbeladenem Bus passen.
Hat da jemand die Sollwerte für den Federschwertwinkel?
Ich meine die waren mal irgendwo auf den Knappmannseiten, ich finde es aber gerade nicht.
Habs, es stand im englischen VW Service Manual.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich meine die waren mal irgendwo auf den Knappmannseiten, ich finde es aber gerade nicht....
...Habs, es stand im englischen VW Service Manual.
Der Vollständigkeit halber darf ich hier auf das Knappmanndokument "Technisches Merkblatt Nr. 42, Sollwerte Fahrzeugvermessung" hinweisen, da hat man dann auf einen Blick alle benötigten Angaben / Hinweise. :thumb:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _42_1.html
So,
ich habe nun eine Seite verbaut.
- Neue Drehstabgummis
- Neues Querlenkergummi
- Dickerer Federstab
Es waren tatsächlich die roten dünnen Federstäbe in unserem Bus verbaut.
Und irgendwie hing er ja auch extrem durch. Nun habe ich rechts schon mal einen grünen Federstab verbaut.
Den habe ich bei entlastetem Federschwert auf 20,3° eingestellt. Der Bus ist jetzt auf der Seite 2,5cm höher als vorher.
Das ist schon mal perfekt :wink: .
Dann alles wieder in die Position gebracht wie es auch vorher montiert war.
Soweit ich meine Markierungen sehen konnte.
Ich habe die Spur noch nicht kontrolliert, aber der Sturz ist immer noch bei 2,7°.
Also immer noch zu hoher Sturz.
In welche Richtung muss ich denn den Querlenker vorspannen, damit der Sturz weniger negativ wird?
Wenn die Schraube des Querlenkers löse und bei losen Radlagerhehäuse den Querlenker nach unten ziehe,
dann die Radlagergehäuseschrauben fest mache und den Querlenker wieder fest schraube....
Habe ich dann mehr oder Weniger Sturz?
In meinem Kopf tendiere ich zu weniger, oder irre ich mich?
Ansonsten versuche ich gerade mal das Werkzeug W160 nachzubauen.
