Neuer aus dem Süden (Bodensee/Hegau)
Re: Neuer aus dem Süden (Bodensee/Hegau)
jetzt am WE hab ich mal den Bus schön eingepackt und die Werkstatt abgeklebt.
Dann den Wagen von unten Versiegelt.
Vorher schon mal die Rostigen Stellenmit Owatrol eingepinselt.
dann noch Hohlraumkonservierung gemacht Am Freitag kommt noch in die Radkästen Perma-Film.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
so hab mich endlich überwindet am Bus, bezüglich Rost, weiter zu machen.
Es betrifft noch die Bereiche um die Scharniere der Motorklappe...
und dann noch unter der Blende auf der linken Seite (Schiebetüre)...
da hab ich dann auch gleich mal mechanisch und chemisch angefangen den Rost zu entfernen...
..immer zeit intensiv, jedoch es geht in die richtige Richtung...denke nächsten Samstag fürten der restliche Rost auch weg sein..
Am Heck waren auf einem kleinen Stück relative schnell einige kleine Löcher, da hab ich mal ein kleines Stück raus geschnitten...
Wenn man durch das Loch schaut sieht man das der Träger zum Motorraum auch schon gut an fängt zu rosten, denke durch die Wärme des Motor ist da die Hohlraumkonservierung immer schnell weg gelaufen.
Deshalb wird es wohl besser sein das Blech zu entfernen und dann auch innen alles wieder schön entrosten.
Hab mal gelesen das die Bleche von Autocraft nicht so schlecht sein sollen.
Wäre das Blech in Ordnung oder gibt es bessere, wenn ja wo bekommt man es?
http://www.werk34.de/product_info.php/i ... 72-76.html
Danke schon mal für die Info.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
so jetzt will ich noch etwas Bilder bezüglich schöner Wohnen einstellen.
Im Wohnbereich ist ja schon ein nuer Teppich drin, nun ging es daran den Mittelgang und den Teppich in der Fahrerkabine noch anzupassen...
Der Mittelgang zugeschnitten und den Rand eingefasst...
Danach hab ich den Teppich für die Fahrerkabine zugeschnitten, der alte originale mußte als Schablone herhalten.
Dann erst mal probeweise ins Fahrzeug rein gelegt...noch etwas nachgeschnitten und dann gings wieder an die Nähmaschine.
Die hatte mit dem dicken Teppich etwas zu kämpfen....
Schwierig wurde es dann die alte Gummimaate (hab ich vom originalen Teppich abgelöst) an zu nähen.
Teilweise wurde es richtig eng, den Tecppich zu händeln...
So sieht es dann fertig aus...
Als ich den alten Teppich aus dem Wohnraum ausgebaut hab, hab ich ein Stück aufgehoben. Das unter den Möbeln war nicht so ausgeblichen und noch ok.
Daraus hab ich jetzt noch kleine Schmutzmatten gemacht um den neuen Teppich zu schonen....
So morgen geht's dann weiter beim Thema Rost.
Die Kickpänel will ich auch noch neu machen...
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Volvo-boy hat geschrieben:Hallo,
Im Wohnbereich ist ja schon ein nuer Teppich drin, nun ging es daran den Mittelgang und den Teppich in der Fahrerkabine noch anzupassen...![]()
Grüße Daniel
Na das sieht doch mal schick aus! Gefällt mir
nach dem das Blech gekommen ist hab ich dieses WE mal angefangen das alte Heckblech zu entfernen.
Am schlimmsten waren die Shweißpunkte zum Ladeboden, da kommt man echt schlecht hin.
Für den oberen Teil hab ich echt lange gebraucht.
Aber was ich sehr interessant fand...man sieht sehr gut wie das Owatrolöl, welches ich vor 2 Jahren hin gepinselt hab, gut zwischen die Bleche gekrochen ist. Nach dem mal alles weg war hab ich probeweise das Blech ran gehalten.... So jetzt heißt es erst mal den inneren Träger vom Rost befreien und gut Grundieren.....bevor das neue Blech rein kommt.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Hey Thorben,
das Heckblech hab ich in der Zwischenzeit mit der Schweißpunktzange eingeschweißt.
Zwischen den Belchen Schweißbrimer
Die Ecken mit Schutzgasschweißgerät verschweißt (oben und unten)
Der Falz nach hinten war beim alten Blech nur mit Karosseriedichtmasse verschlossen
Heckblech komplett grundiert...
Dann mal zwischendurch den Auspuff getauscht und die AHK montiert...
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- sandkastenheld
Top, dank dir!
etwas ging es weiter, leider zu wenig...ist immer noch einiges zu tun.
Stoßstangen waren beim Strahlen, ganz schöne Vertiefungen gab es.
Grundiert und gespachtelt, danach Fühler.... Jetzt nochmal Nass schleifen und dann hoffe ich das es gut ist und L90D drauf kann.
An der Motorklappe musste Rost Nähe Schaniere und bei der Kennzeichenleuchte entfernt werden.
Grundieren und Fühlern, schleifen.... Danach noch etwas Farbe.... Das Heckblech der Motorklappe ist jetzt auch gefüllert und grundiert: Da fehlt auch nochmal ein durchgang Nass schleifen und dann die Farbe...
An der rechten hinteren Seite hätte ich ja fast noch die Klemmleiste vergesehen... :unbekannt:
Am WE noch angeschweißt... Da muß ich noch etwas mehr machen...bis Farbe hin kann.
Soweit mal ein Zwischenstand...
Grüße Daniel
Grüße Daniel
So,
die letzten Tage ging es weiter....
Farbe kam ins Spiel....
L90D auf die Stoßstangen.... Am Bus wurde bei lackiert ...
...Bereich Steckleiste hinten rechts
...Motorklappenträger hinten
...Motorklappe im Bereich der Schaniere
...Heckklappe untere Kante und im Breich des Scheibengummis
Nach dem Polieren am WE hab ich die Heckklappe Motorklappe angebaut.
Scheiben mit hilfe meiner Frau eingesetzt.
Die Schiebetüre werde ich so wie sie ist wieder einbauen (nur etwas polieren)
Der Rest wird nächsten Winter gemacht....im Bereich des Drehfenster ist sie bestimmt durchgerostet sowie unter dem Scheibengummi sehr rostig.
Das gute unten sind die Kanten und Falze echt gut.....
Dann müssen noch die Türen gemacht werden...auch da sind Gummis usw. noch von 1975...
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Schön geworden Daniel,
freut mich das du jetzt bald wieder fahren kannst.
Grüßle Martin
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
