Reserverad im Kofferraum
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
hat jemand ein Foto vom Haltegurt des Reserverads im Kofferraum und wie er angebracht ist
Grüße, Matthias
Re: Reserverad im Kofferraum
... hilft das ev. weiter?
Matthias S.
Ja das zeigt zumindest mal in welche Richtung die Befestigung geht. Ein Detailbild oder gar Bemaßung wäre super.
Grüße, Matthias
Matthias S. hat geschrieben:Ein Detailbild oder gar Bemaßung wäre super.
Jetzt sind andere dran, ... bei mir ist inzwischen alles abgeflext und mit einer Verkleidung abgedeckt. :?
Schon einmal in die Bedienungsanleitung geguckt?
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
Auf Seite 56 ist ein Bild von der Reserveradbefestigung im Kofferraum.
Oder fehlen dir die Befestigungen komplett?
Matthias S.
Ja die Befestigungen waren da noch nie hier stand ja vorher ein Schrank.
Werde mir nach Norberts Bild zwei Halter aus Flachstahl annieten.
Grüße, Matthias
T2NJ72 hat geschrieben:... hilft das ev. weiter?
Nö!
Der Gurt wird original durch das mittige Felgenloch geführt und besitzt ein Kunststoffteil, das dort als Kantenschutz auf die Felge geschoben wird.
Bei mir steht auch ein Schrank davor, man hat aber als Option gehabt, dass Faltersatzrad im Schrank unterzubringen, daher gibt es die Halterungen noch:
Übrigens müsste dein 75er Offenbach auch die Halterungen noch haben, schon mal nachgeguckt?
Gib Bescheid, wenn du noch mehr Maße brauchst.
