schlösserundschlüssel
Reini*053
Beitrag von Reini*053 »
hab nen T2a Bj. 70 herrichten lassen. Leider fehlten sämtliche Schlüssel.
Hab jetzt mittlerweile pro Schloß einen Schlüssel. Angeblich können die Schlösser umkodiert werden. Hat jemand ne Ahnung, wie sowas funktioniert, bzw. wer so etwas kann ?? Is nämlich mühsam, sich die Schlüssel anhand der Nummern oder der Abnützung auseinanderzuhalten.
Gast
Re: schlösserundschlüssel
Beitrag von Gast »
Hi, hab das alles bei kaeferschluessel . de machen lassen.
Super schnell und GUT!!!
Du mußt von deinem Zündschloss ausgehen, weil das nicht eingestellt werden kann.
mr-bene
IG T2 Mitgliedsnummer: 252
Beitrag von mr-bene »
Sorry, hab mich nicht angemeldet.... :oops:
Martin
Beitrag von Martin »
Reini*053 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Reini*053!
wer sich feine mechanische Arbeiten zutraut und fleißig ist,
kann es auch selbst machen.
- Ein paar Schlösser mehr vom Schrott besorgen, damit genug
Reserveplättchen vorhanden sind,
- alle zerlegen und reinigen, Grat entfernen
- die Plättchen nach Größe sortieren,
- die benötigten Schlösser auf den gewünschten Schlüssen umbauen
hierbei müssen nach und nach Feder und Plättchen so eingelegt
werden, daß sie bei eingestecktem Schlüssel nicht über den
Schloßeinsatz hinausgucken.
Wenn eins der Messingplättchen zu lang ist, kann man es zur Not
auch kürzer feilen, aber es erhöht die Zahl der möglichen Schlüsselkombinationen, die passen könnten.
Habs selber mehrmals gemacht, die Schlösser mit dünnem Fett montiert
(bloß kein zähes Fett wie z.B. Batterie-Polfett verwenden!)
und mit Silikonöl von innen nachgesprüht.
Wenn das Zündschloß noch gut funktioniert würde ich alle anderen den Schlüssel umbauen.
Viel Spaß,
Martin
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ich habe ein Problem mit dem Schließzylinder in meiner Schiebetür.
Da ist der Mitnehmer/Antreiber für das Schloß von der Welle des Schließzylinders gefallen....
Diesen Antreiber konnte ich in der Schiebetür glücklicherweise wiederfinden.
Jedoch nicht den Sprengring o.ä., der das Teil auf der Welle fixiert :!: :cry:
Was gehört da drauf? Bzw. welche Art von "Sprengring" ?
Bisher konnte ich auch nichts finden, was vom Innendurchmesser paßt!
Habe mir mal einen neuen Schließzylinder bei Schmilo zeigen lassen (wahrscheinl. made in Brazil?). Da war das Ding mit einer Senkkopfschraube befestigt. Also eine andere Konstruktion (meine Welle hat keine Gewindebohrung).
Wer kann mal nachschauen?
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
ich schau dir gleich mal nach! :wink:
hab das teil drußen liegen!
ich weiß zwar ned genau was du meinst aber ich mach eeinfach mal ein paa bilder..
bis dann..
bensch
Benschpal
also:
ich hab da folgendes:
ist das richtige dabei??
gruss
bensch
B.C.
Beitrag von B.C. »
Hallo bensch,
vielen Dank für die Mühe :!: :D Ich konnte leider keine Fotos machen, um zu erklären, was ich meine :?
Ich wollte sagen/erklären, das ich den Schließzylinder meine, nicht das Schloß. Ist mir wohl nicht so gaaanz gelungen....
Sorry
B.C.
Beitrag von B.C. »
habe jetzt mal Fotos gemacht.
Ich glaube, das Problem ist gut zu sehen.
Benschpal
..also bei meiner tür schaut das gaaaanz anders aus..
desswegen konnte ich mir nicht vorstellen was du meintest!
