Welcher Motor?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Welcher Motor?
Hallo Andy,
nein, das ist nicht die Motornummer, sondern die Teilenummer des Motorgehäuses. Hier: die rechte Motorblockhälfte. AS21 ist die alte Legierung, die später durch eine etwas standfestere Legierung ersetzt worden ist (AS41).
Stangman
- T2-Fan
Re: Welcher Motor?
Hallo Wolfgang,
das ist richtig, die Motornummer ist eine andere "PUS7804/8600013.
Kann ich denn anhand der Teilenummer am Motorblock daraus schließen, das es sich um einen AS - Motor handelt?
Andy
Andy
Re: Welcher Motor?
Hallo Andy,
die Motornummer ist vermutlich eine Fantasienummer des Reparateurs.
Die Teilenummer lässt auch auf einen AS-Motor schließen, aber nicht nur. Ich nehme an, diese Gehäusehälften wurden noch in anderen 1,6 oder 1,5 Liter-Motoren verwendet. Einen genauen Überblick habe ich nicht, vielleicht weiß ja Kugle mehr.
GoldenerOktober *001
Re: Welcher Motor?
Hallo Andy,
Elkerhausen ist ja nicht so weit weg; Wenn Du Klärungsbedarf am lebenden Objekt hast, kannst Du ja mal bei mir in Bad Homburg vorbeischauen.
So auch bei unserem Stammtisch in Frankfurt, in der Regel am 1. Freitag im Monat.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Stangman
- T2-Fan
Re: Welcher Motor?
Hallo Wolfgang,
Leider gibt mir Google auch keine passende Antwort.
Wir werden den Motor mal vervollständigen und dann schauen wie er läuft.
Dann müssen wir noch am TüV vorbei.
Torsten,
komme gerne mal auf Dein Angebot zurück wenn der Bus läuft.
Danke Euch Beiden
Andy
Torsten,
Danke Euch Beiden
Andy
Re: Welcher Motor?
Is recht.
Ich mache auch TÜV, falls das hilft.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Stangman
- T2-Fan
Re: Welcher Motor?
Hallo Torsten,
der BUS wird zur Zeit in Weilburg in einer Autowerkstatt (mein Cousin) aufgebaut.
Da kommt wohl auch der TüV hin. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Wenn Du auch TüV machst, wie sieht das dann mit dem Motor aus?
Im serbischen Fahrzeugschein steht die ominöse Motornummer PUS....
Wird diese dann auch eingetragen?
Ich denke in den nächsten 2 Wochen weiß ich mehr und werde berichten.
Andy
Andy
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Welcher Motor?
Hi Andy,
wenn Torsten Hilfe anbietet, brauchst du eigentlich nicht weiter nachbohren
Wenn er sich kümmert, ist gekümmert.
Andi
Andi
Stangman
- T2-Fan
Re: Welcher Motor?
Hallo Andi,
ok, alles Gut, ich hab´s verstanden!
Andy
Andy
Re: Welcher Motor?
Hallo Andy,
. Dem würden zwar die Aufnahmebohrungen für den Motorträger fehlen, doch vielleicht sind die in Deinem Gehäuse nachgearbeitet worden. Aus dem Gehäuse lässt sich jedenfalls ein AS aufbauen.
Die Motornummer ist nicht entscheidend. Vermutlich kannst Du auch "Andys Motor 1" einhämmern lassen. Ich habe auch eine erdachte Nummer (die ganz zufällig dieselbe wie bei meinem Originalmotor ist
Schau mal hier: http://cal-look.no/lounge/index.php?topic=12703.0 , da wird Deine Gehäusehälfte 043 101 102 G als AS für den Käfer angeboten - whatever Panzer Case meansStangman hat geschrieben:Leider gibt mir Google auch keine passende Antwort.
