Camper Typen und Aufbauten
Ars
Beitrag von Ars »
ich bin neu im Forum und grundsätzlich neu in der Welt der T2, daher bin ich auf der Suche nach Auskunft von Euch, den Experten.
Neben dem bekannten Westfalia-Aufbau gibt es einen Camper-Aufbau im Stil eines permanenten gfk-Hochdachs. Ist dieser unter einem gewissen Namen bekannt?
Habt ihr damit positive/negative Erfahrungen?
Vielen Dank vorab für die Auskunft
Ars
Re: Camper Typen und Aufbauten
Beitrag von Ars »
anbei das Hochdach so wie ich versucht habe es zu beschreiben
Sind oftmals Eigenbauten auf Basis von Lieferfahrzeugen für Post & Co
(siehe "Hochraumwagen" auf meiner Website http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ialvehicle),
da mit dem Hochdach zwar bequem zum Stehen innen aber auch schon extreme Spaßbremsen was Top-Speed, Verbrauch und Seitenwindanfälligkeit betrifft.
Also eher was zum Stehen & Kurzstrecke, als angenehm für Fernreisen.
Waren aber seinerzeit als ausgelutschte "Gebrauchte" meist billig und kamen damit auch oft im Einsatz... z.B. mit den Tondoks um die Welt....
Heute hat man noch ein anderes Problem - so ein Oldtimer bekommt das Laternenparken nicht so dolle (Rost/UV/Vandalismus/...) -
in viele Tiefgaragen oder gar eine Normgarage kommt man damit nicht.
Einige Prospekte von ehemaligen Camping-Ausstattern findest Du auf meiner Website -
dabei sind auch einige fomschönere Hochdächer wie von Adventure oder Sundial:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
Rolf-Stephan hat ja das Wichtigste schon geschrieben. Bei dem von dir gezeigten Dach handelt es sich um das von VW bei den Hochdach-Fahrzeugen verbaute GFK Dach z.B. bei Postfahrzeugen, etc.
Hat also keinerlei Bezug zu Westfalia, sondern wurde ausschließlich von VW ab Werk verbaut bei Kastenwagen und Fensterbus (ohne Inneneinrichtung).
Und genau da kommen wir zum eigentlichen Problem...
Ich bezweifel, dass der gezeigte Bus original mit diesem Dach vom Band gelaufen ist (fehlende Trennwände hinter Fahrer- und Beifahrersitz). Die können aber auch nachträglich entfernt worden sein.
Genaueres wirst du aber erfahren, wenn du die M-Plakette noch hast und entsprechend entschlüsseln lässt. Diese Plakette befindet sich hinter dem Beifahrersitz an der Trennwand und gibt dir Informationen in welcher Konfiguration dein Bus damals vom Band gerollt ist.
Falls du dir überlegst den gezeigten Bus zu kaufen: Finger weg! Wenn der nachträglich umgerüstet wurde, kann da ne Menge Arbeit warten. Habe selbe grade ein solches Projekt und das ist verdammt viel Arbeit mit den Regenrinnen und der Dachkonstruktion. Falls der original mit Hochdach ausgeliefert wurde, kannst du aber glück haben, dass die Regenrinne noch OK ist.
Ansonsten finde ich die Werkshochdächer aber recht chic. Eben wegen der Problematik mit der Unterstellung sind diese Fahrzeuge recht selten geworden. Und man kann zumindest bis 1,8m Körpergröße aufrecht drin stehen. Beim Camper kein zu verachtender Vorteil. Wegen Spritverbrauch und Seitenwindempfindlichkeit würde ich mir aber keine großen Sorgen machen. Die Westfaliadächer mit der vorderen Gepäckwanne sind viel schlimmer was den cw-Wert angeht. Dafür ist die Stirnfläche beim Hochdach wieder etwas größer. Im Schnitt tut sich da nicht viel. Die Seitenwindempfindlichkeit bekommt man mit verstärktem Stabi und roten Konis gut in den Griff. Bei Sturm ist jeder T2 nen Alptraum. :D
Müsste mal meine Bullis bei uns in den Windkanal stellen... wäre bestimmt mal interessant.
Sgt. Pepper hat geschrieben:...Und man kann zumindest bis 1,8m Körpergröße aufrecht drin stehen...
Naja, wäre mir zu knapp mit maximaler Stehhöhe im Hochdach-Bulli von 1.77m.
Stehhöhe mit meinem hochgestellten Westfalia Hubdach im Küchenbereich und vor dem Bett: 1.90m - macht mir weniger Kopfschmerzen und Rücken in meinem Alter :wink: So hoch ist das Hochdach also gar nicht...
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Was mir noch auffällt, bei dem Bus passt einiges nicht, wie z.B.: . Die Radläufe, die Position der Tankklappe und die Stoßstange, der Lochkreis sprechen eher für en frühes Model, aber die Ohren und die vorderen Blinker eher für einen etwas späteren Bus. Meiner Meinung nach wurde da irgendetwas umgebaut.
Mfg toni
*547
Ars
Beitrag von Ars »
:shock:
vielen Dank allerseits! ich bin beeindruckt von Eurem Wissensstand!
hut ab!
GoldenerOktober *001
Toni43 hat geschrieben:Was mir noch auffällt, bei dem Bus passt einiges nicht, wie z.B.: . Die Radläufe, die Position der Tankklappe und die Stoßstange, der Lochkreis sprechen eher für en frühes Model, aber die Ohren und die vorderen Blinker eher für einen etwas späteren Bus. Meiner Meinung nach wurde da irgendetwas umgebaut.
Mfg toni
Das paßt doch alles super! Bis auf Front- und Heckschaden...
Spaß beiseite, Du hast einen Stilreinen a mit getauschter Front und auch neuerer Ecke hinten. Wäre interessant, das mal von hinten zu sehen! Ist die andere Ecke auch so?
Gruß Torsten
TobiasM
Beitrag von TobiasM »
Irgendwie scheinen die vorderen Blinker auch sehr tief zu sitzen, oder? Sieht nachträglich hingefrickelt aus.
TobiasM hat geschrieben:Irgendwie scheinen die vorderen Blinker auch sehr tief zu sitzen, oder? Sieht nachträglich hingefrickelt aus.
sehr gut beobachtet :respekt: , selbst der Fachmann hat ihm einen Unfallschaden vorne attestiert :mrgreen: den er eher nicht gehabt hat
Es wurden in die originale a Front einfach b Blinker reingefrickelt um ihn optisch moderner sprich dem Heck anzupassen :dogeyes: die originalen a Blinkeröffnungen wurden einfach zugeschweisst/gespachtelt
