Bauplan Schlafbank / KLappbank
mircomat
Re: Bauplan Schlafbank / KLappbank
Beitrag von mircomat »
Ich weiß noch nicht ob es klappt, aber ich habe die Scharnier am Motorraum befestigt, sie in Liegestellung geklappt und vom Scharnier bis zum Motorraum gemessen. 45cm.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
mircomat
Hallo Jonas,
jonas5492 hat geschrieben: ↑02.03.2017 06:43 Ich habe diese schaniere
Das sind offensichtlich die, wo sich Dirk schon mit herumgequält hat. Musst einmal ein wenig zurück blättern.
Auf die Einbauanleitung für diese Scharniere bist Du ja schon gestoßen
jonas5492 hat geschrieben: ↑02.03.2017 06:43 weiß leider nicht welche es genau sind denke von ner t3 rücksitzbank oder?
Wenn ich mich recht erinnere, wurden die seinerzeit (vielleicht noch immer) für den T1, T2 und T3 (für letzteren aber nur mit Zwischenbrett und Motorraumerhöhung) angeboten.
jonas5492 hat geschrieben: ↑02.03.2017 06:43 ... wie lange habt ihr das Brett gemacht von der rücksitzbank
... ich wüsste jetzt nicht ob das zweckdienlich ist, zwischen Westfalia-Scharnieren und den anderen zu mischen. :?
jonas5492 hat geschrieben: ↑01.03.2017 18:38 im moment liegt bei mir das Brett auf dem Motorraum auf
Das sollte bei den Scharnieren wohl so sein, denn Du hast ja nicht die langen Bügel mit den Auflagepunkten wie bei den Westfalias.
Schau Dir bitte einmal die Bilder an. Mein Beitrag T2NJ72 » 26. Februar 2017, 02:59, rot eingekreist.
Dann wirst Du wohl mit der Polsterstärke ausgleichen müssen. :wink:
jonas5492
Beitrag von jonas5492 »
Ok danke schon mal
ich habe noch ein bischen probiert und mit der wasserwage mal ausgemessen
ich komme jetzt ca 20mm unter den Motor raum
das rückenbrett ist dann nur noch 40cm Breit nicht wie bei anderen 45cm
wenn ich das Sitzbrett 50cm lang mache komm ich auf 180cm Liegefläche ist das normal oder habt ihr mehr?
ich werde versuchen meinen Bauplan digital zu zeichnen
jonas5492 hat geschrieben: ↑02.03.2017 15:50 wenn ich das Sitzbrett 50cm lang mache komm ich auf 180cm Liegefläche ist das normal oder habt ihr mehr?
Bei original Westfalia Beschlägen kommt man da auf 1,88 m.
Vgl. bitte mit Prospekt: http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
Vorschlag: Bett weiter nach vorne verlegen:
https://campervancrazy.wordpress.com/ca ... struction/
Beispiel aus thesamba (leider Zollmaße :? , also mit 2,54 multiplizieren :wink: :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=352049
Beitrag von aircooled68 »
Soviel ich weiß ist die b Schlafbank kürzer als die beim a oder ab. Maße bei mir sind 47,5 für die Lehne und 55 bei der Sitzbank. Aufgerundet also bei den von Norbert geschriebenen 188cm.
Zur Ergänzung: 116cm in der Breite mit Schrank.
aircooled68 hat geschrieben: ↑02.03.2017 20:16 Soviel ich weiß ist die b Schlafbank kürzer als die beim a oder ab.
:yau: , hab heute mal nachgemessen als ich in der Garage war. Ich komme bei meinem a/b Bus auf 1,95 m (Prospektangabe 1.93 m). :D
jonas5492
Hallo habe mal ein wenig gezeichnet die Zeichnungen Sind noch nicht die endmaße
bei der bodenplatte mache ich die ausspahrung nicht da bei mir der übergang vom boden zur motorwand schon ansteigt und dann wäre die Sitzbank schief
ich habe einen Transporter keinen Fensterbus kann es daran liegen?
die Platte mach ich nicht mit den Hammerschrauben fest da diese bei mir auch nicht vorhanden Sind
Bodenbrett
Seitenteil
Sitzbrett
Rückenbrett
mircomat
Leider kann ich auf den Zeichnungen nichts erkennen, die Qualität ist zu schlecht.
Mirco
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
??? vllt. mitm PC anschauen.
Da kann man alles sauber lesen.
