... und deutlich Geld gespart.
Welche Stoßdämpfer?
Re: Welche Stoßdämpfer?
... hier gibt's aber den Hinweis für verstärkte Ausführung: https://www.teilehaber.de/itm/stossdaem ... 47085.html
- boggsermodoa
Ähm, so, jetzt, ja!
(@Büsle : Nur weil du's bist und weil du noch was gut hast bei mir!
Nach Lektüre des wohl abstrusesten Wikipedia-Artikels, der mir je untergekommen ist (Boge) und weiteren Recherchen stellt sich die Situation für mich wie folgt dar:
Die Firma Boge ist im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte in die Klauen eines Stahlröhrenkonzerns geraten, der dann in der Folge aber doch lieber telefoniert hat, sogar so viel, dass er deswegen von einer Telefonfirma gefressen wurde, die alle telefonfremden Unternehmensanteile anschließend an einen Zahnradfräser vom Bodensee verscherbelt hat. Die hatte sich außerdem in der Vergangenheit einen fränkischen Produzenten von ehemals ganz guten Fahrradgetriebenaben einverleibt, der später außerdem dann Zweitaktmotoren hergestellt hat, deren Qualm ihren Besitzern (eines boulevard-bekannten Playboys und seinen Angehörigen) gewaltig das Hirn vernebelt hatte.
Der langen Rede kurzer Unsinn: Boge Stoßdämpfer gips noch ümma, aber sie heißen heute Sachs, eventunnel auch Mannesmann-Sachs oder ZF-Sachs oder Toblerone.
Die Dünnen sind Artikelnummer 701 131 für vorne und 704 031 für hinten.
Die Verstärkten heißen vorne 880 001 und 703 031 hinten.
Edit 12.04.2021, Moderator Norbert: Korrektur der Tippfehler, richtig muss es heißen:
Die Dünnen sind Artikelnummer 701 131 für vorne und 794 031 für hinten.
Die Verstärkten heißen vorne 880 001 und 793 031 hinten.
https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&K ... e_info.asp
Auch den Lenkungsdämpfer gips noch: https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&K ... e_info.asp
vielen vielen dank lieber boggsermodoa
auch dir Norbert für den Link , ich werde diese mal bestellen
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
- Wolfgang *136
- IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Danke Euch!
Ich habe mir gerade mal die Standard Sachs bestellt. Bericht erfolgt dann, wenn der Kasten wieder auf der Straße ist
- Bulli-fan78
ich möchte ein älteres Thema nochmal aufgreifen, da es für mich demnächst interessant wird. Ich möchte, weil wir auch mal mit 6 Personen und mit Anhänger fahren, keinen Schrott verbauen.
In dem Beitrag war von diesen Stoßdämpfern die Rede:
Nur kann ich unter der Nummer 703031 nichts finden. Im ET-Katalog haben Bogedämpfer diese ET-Nummer 211513033.
Diese findet man auch dort:
https://www.teilehaber.de/itm/stossdaem ... 46431.html
War die Angabe 703 031 nicht korrekt?
Viele Grüße, Peter
Bei den verstärkten Dämpfern für Vorne ( 880001) werde ich hier fündig:boggsermodoa hat geschrieben: ↑26.04.2017 23:44 Die Dünnen sind Artikelnummer 701 131 für vorne und 704 031 für hinten.
Viele Grüße, Peter
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Hallo Peter,
Es sollte 793 031 richtig heißen.
Bitte einmal neu durchklicken, die Seite wo das angezeigt wird konnte ich leider nicht verlinken.
Ja, ganz offensichtlich vertippt.
- Bulli-fan78
Lieber Norbert, wiedermal vielen Dank
Aprilwetterhaftige Grüße aus der Eifel
Hallo allerseits
Die Boge/Sachs 880001 werden auf den Händlerseiten mit der VW Teilenumme 211 413 031 R gelistet und sollen ab 70 gehen (Kenngrösse S30X150), hier Händlerbeispiel.
Für Jg 67-69 findet man Boge/Sachs 428233 mit der Teilenummer 211 413 031 F (Kenngrösse S27/11X145), hier Händlerbeispiel.
Letztere wären demnach für mein T2a jg 68 wohl die passenden, allerdings sind die Jahrgangsangaben zu den T2-Modellen nicht wirklich klar.
Hat vielleicht jemand schon Erfahrung mit diesen Boge/Sachs 428233 gemacht?
Kennt jemand den Unterschied zw. 880001 und 428233? Unterschiedliche Länge der Gummilager und Buchsen bei den Augen vielleicht?
Und was hat es mit den gelisteten Kenngrössen (S30X150 vs. S27/11X145) auf sich? Was bedeuten diese, resp. wie kann man die aufschlüsseln?
Für Aufklärung und Hinweise dankbar.
Lg avispa
Lg avispa
Moin Avispa,
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellav.htm
Zu den Kenngrößen liegen mir leider keine keine Informationen vor.
Da solltest Du m.E. nach richtig liegen, denn bei der Modelländerung wird das auch so beschrieben:
- boggsermodoa
Ab dem 70er Modell (ab Einführung der Scheibenbremsen) hatte der T2 eine strammere Vorderradfederung. Was dazu alles geändert wurde, kann ich dir nicht sagen. Falls du wirklich ein 68er Modell hast (erkennbar an den Drucktasten an den vorderen Türgriffen außen), hast du sogar noch einen mit dem T1 baugleichen Vorderachskörper drin. Das wurde m.W. bereits beim 69er Modell mit den vorne gegabelten Längsträgern geändert, die Federung blieb aber schlapp bis eben zum 70er Modell.
Wenn Boge mittlerweile zu Sachs gehört und das immer noch der alte Stoßdämpfer ist, dann entspricht er, abgesehen von der Lackierung, dem damaligen OEM-Teil. So hatte sich VW das also gedacht und ja, damit kann man fahren. Es gab von VW aĺlerdings auch damals schon ein Schlecht-Wege-Kit, zu dem deutlich dickere und strammere Boge-HD-Dämpfer gehörten (heavy duty) - und mit denen fährt man wesentlich besser, insbesondere wenn du ein Ersatzrad auf der Front oder vorne drei Sitzplätze hast. Du musst damit wesentlich seltener die Bodenwanne ausbeulen. Wenn du also für schmales Geld ordentliche Stoßdämpfer suchst, dann würde ich dir empfehlen, nach diesen Boge-HD-Dämpfern Ausschau zu halten. Die waren früher nur unwesentlich teurer als die Standarddämpfer.
