Westi-Tisch im Freien verwenden
- rogerWilco
Hallo Busfreunde,
da ich im Campingurlaub ungern mit mehreren Tischen rumfahre würde ich gerne meinen Westi-Tisch (Helsinki) mit Beinen versehen, damit man ihn auch im Freien verwenden kann. Ich denke da an klappbare Beine aus Alu wie beim T5-Tisch (in der Schiebetür). Sie sollten sehr flach sein, damit der Tisch im Innenraum drehbar bleibt. Zur Not tun's auch abschraubbare Beine. Mindestens ein Bein höhenverstellbar wäre fein. Die Lösung mit der Wagenheberaufnahme kenne ich, ist mir aber etwas zu unflexibel. Hat wer Ideen bzw. kann mir eine Bezugsquelle nennen?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
Re: Westi-Tisch im Freien verwenden
Ich hab mir da auch schon n Kopf gemacht.
Ich hab mir ne alte Radnabe organisiert. Die hab ich mir ans Reserverad beschraubt. Da kommt dann das Tischrohr rein und wird verkeilt.
So kann ich mir den Tisch stabil hinstellen, wo ich will. Und das Reserverad hat auch endlich ne Funktion.
Gruß Polle
Gruß Polle
bei nlavw gibt es ein Dreibein für den Tisch... allerdings nicht gerade günstig.
Olli
Olli
- Sytronic1987
ich habe bei meinem einen Tisch drin, der unten Klappbeine dran hat. Ist nicht vom Berlin, weil er den ausklappteil nicht hat, aber das war mir eh zu groß.
Ich dachte das ist original?!? - sieht auch original aus, ich mach gleich mal ein Bild
Marvin
Marvin
- Sytronic1987
Da ist es auch schon
- rogerWilco
Hallo Busfreunde,
Danke für die bisherigen Antworten!
@Polle: Reserverad ist ne gute Idee, aber ich habe ein Bugrad und das mehrmalige Abschrauben und Anschrauben im Urlaub ist mir zu mühsam.
@Olli: Das Dreibein kommt in die engere Auswahl. Ja, teuer ist es, aber das ist alles relativ, der Tisch vom T5 kostet z.B. 350.-. Evtl. geht auch ein PA-Lautsprecherstativ, die gibt es günstiger.
@Marvin: Das ist glaube ich nicht original. Geht aber genau in die Richtung, die ich auch gerne hätte.
Kennt wer eine Bezugsquelle für klappbare Tischbeine wie an Marvin's Tisch?
Edgar
Edgar
- GoldenerOktober *001
Moinsen.
Ich habe mir einen Distanzring gedreht und verwende das Bein vom originalen Käfer-Reserverad-Tisch - welches so ähnlich aussieht wie das 32,5-Kilo-Teil...
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- rogerWilco
Hallo Torsten,
Edgar
Was ist der Käfer-Reserverad-Tisch bzw. was ist das 32,5-Kilo-Teil?GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑01.07.2017 23:38 Ich habe mir einen Distanzring gedreht und verwende das Bein vom originalen Käfer-Reserverad-Tisch - welches so ähnlich aussieht wie das 32,5-Kilo-Teil...
Edgar
Nicht Original, aber schön gelöst...Sytronic1987 hat geschrieben: ↑01.07.2017 10:28 ich habe bei meinem einen Tisch drin, der unten Klappbeine dran hat. Ist nicht vom Berlin, weil er den ausklappteil nicht hat, aber das war mir eh zu groß.
Ich dachte das ist original?!? - sieht auch original aus, ich mach gleich mal ein Bild![]()
An dem Thema bin ich auch dran. Ich habe mir aus dem Bereich ein Dreibein-stativ ähnlich dem von Anlage geholt. Muss aber noch die Aufnahme anpassen. Bilder gibt's dann...
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
