[Zusammenfassung/Workshop] Tieferlegung am T2 vorn
Deleted User 7534
Re: [Zusammenfassung/Workshop] Tieferlegung am T2 vorn
Habe eine Frage zu den TAS. Die TAS von CSP haben ja eine Spurverbreiterung von 17mm pro Seite.
Die TAS vom Aircooledshop haben diese auch eine Spurverbreiterung?
Sind diese qualtitativ zu empfehlen oder gibt es bessere?
http://www.aircooledshop.com/Vw-Bus-Bre ... AS-T2.html
Tags:
T2Tom
Steh doch drin:
"Bei Verwendung dieser Achsschenkel ergibt sich bauartbedingt eine Spurverbreitung von 10 mm pro Seite."
Grüße aus der Pfalz
Tom
Deleted User 7534
Boooh Ich Depp . Sorry
Sind die denn zu empfehlen von der stabilität ?
10mm Pro Seite . Macht sich das bemerkbar?
T2Tom
Hi "Micky77",
hab Dir eine PN geschickt.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
sham 69
Hallo Tom,
wenn es zum Thema passt würde ich mich freuen, wenn alle partizipieren könnten. Der Thread ist ja nicht mehr wirklich auf dem neuesten Stand, jede Zusatzinfo fände ich wirklich gut für alle.
Nichts für ungut und liebe Grüße aus Schweden
Deleted User 7534
Es gibt keine Neuigkeiten dazu.
Mir geht es um die Spurverbreiterung. In der Beschreibung steht ja Spurverbreiterung 10mm pro Seite. Schauen die Reifen danach über den Kotflügel raus? Habe gerade keine möglichkeit das zu überprüfen .
Vermute mal nicht.
Ich habe ja einen US T2 der einen Gastank unter der Schiebetür hat. Diesen würde Ich gerne weiterhin montieren. ( Tank EU Zulassung )
Hat das schon mal jemand gemacht ,Tieferlegung und Aussen Gastank? Gibt es da Bilder zu. Denke die Bodenfreiheit zum Tank wird recht knapp oder irre Ich mich?
Vermute mal nicht.
burning_bully
Hallo, fahre mit TAS von Kieft en klock. Fahrverhalten ist Top!
Das mit dem Reifenverschleiß habe ich einigermaßen in den Griff bekommen, aber leider noch nicht komplett. Die Reifen halten mittlerweile ca. 10.000 km
Ich dachte immer das innen abgefahrene Reifen auf eine zu geringe Vorspur deuten. Jetzt habe ich die Vorspur zum testen mal erhöht (jede Spurstange um eine halbe Umdrehung verlängert), und jetzt hat der Verschleiß sogar noch zugenommen.
Habt Ihr eure Spur mit den Standardwerten einstellen lassen?
Nur um sich ein Bild von der Tieferlegung zu machen:
MFG Tim
MFG Tim
Instagram westi.ad.van.tures
T2Tom
Ich sehe leider kein Bild! :unbekannt:burning_bully hat geschrieben: ↑14.08.2017 14:40 ........................
MFG Tim
Grüße aus der Pfalz
Tom
burning_bully
also bei mir wird eins angezeigt
ansonnsten halt als anhang.
Typ3fahrer
- T2-Fan
Moin Moin zusammen,
der Start dieser Unterhaltung ist ja schon länger her. Hat sich da eigentlich was verändert in Sachen T2a TAS?
Oder müssen da immer noch die vom T2b übernommen werden?
Wenn ja was bräuchte ich genau dafür?
Ein paar Photos habe ich von der Achse hochgeladen.
https://www.dropbox.com/sh/81oi492c3dk1 ... UyoPa?dl=0
T2a mit Scheibenbremse vorne und Bremskraftverstärker und dem Lochkreis 5x112. Lochabstand am Bremssattel 85mm, Lochabstand Achse 125mm.
Mfg Dennis.
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Mfg Dennis.
