Schiebefenster
bulliralle
Schiebefenster
sind die Schiebefenster vom T3 von den Einbaumassen mit denen für den T2 identisch?
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
bulliralle
Re: Schiebefenster
Danke für die Antwort
Holly
- IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Re: RE: Re: Schiebefenster
Hallo zusammen,bulliralle hat geschrieben:Danke für die Antwort
da schließt sich gleich eine weitere Frage zum Schiebefenster an: Es gibt bei diversen Anbietern Schiebefenster für die hintere Seitenscheibe aus Brasilien. Sie unterscheiden sich jedoch beim Verschluss (teilweise an der Seite des Fensters, teilweise unten). Gibt es Vorteile von einer Variante? Wie sah das originale Schiebefenster für die hintere Seitenscheibe aus?
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Re: Schiebefenster
Meiner Erinnerung nach gab es das hintere Schiebefenster bei der deutschen Produktion nicht, wohl nur bei Fahrzeugen aus brasilianischer und mexikanischer Produktion.
Brasilien:
https://volkswagen.7zap.com/en/br/trans ... 45-845000/
Mexiko:
https://volkswagen.7zap.com/en/mex/tipo ... 45-100000/
Deutschland:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 07900.html
suomi_bus*818
Re: Schiebefenster
Zu Vor- und Nachteilen kann ich nichts sagen.
Laut der Aussage von Klaus gab es hinten original keine Schiebefenster.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ter+hinten
Erik
Erik
powderjunkie
Re: Schiebefenster
Gemäss TheSamba scheint es die wirklich original gegeben zu haben, aber sind wohl seltener als Gold...suomi_bus hat geschrieben: ↑23.08.2017 13:21 Laut der Aussage von Klaus gab es hinten original keine Schiebefenster.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
Möchte ich auch haben...
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Schiebefenster
Nein, die gab es beim bis 1979 in Deutschland produzierten T2 nicht.
Die tauchten eindeutig erst viel später auf - gefühlt um die Jahrtausendwende - und stammten aus der T2c-Produktion in Brasilien.
Sie hatten ein etwas anderes Schiebe-Verschlussmechanismus-Design.
Man sieht aber durchaus immer wieder Mischverbauten an T2b - Geschmacksache.Passen tun sie.
Robin
Re: Schiebefenster
Sorry Andreas, wenn ich dir da teilweise widersprechen muss: Es gab auch Schiebefenster für hinten mit dem gleichen Verschluss wie in den 70ern. Womit ich dir jedoch recht gebe, ist die Tatsache, dass es diese Schiebefenster wohl noch nicht so lange gibt. Ich habe meins 2009 von einem Händler gekauft und es war NEU.
Es ist vom Prinzip fast identisch zu den mittleren Schiebefenstern, allerdings weicht die Form der Alu-Teile geringfügig ab; die untere Führungsschiene (in der die Kunststoffgleiter stecken) ist kantiger und der Rahmen selbst etwas breiter.
Luftige Grüße Robin
ulme*326
- Vorstand IGT2
Re: Schiebefenster
Stimmt Robin,
bei Deinen passt alles - die würde ich mir auch sofort einbauen.
Es gibt aber mittlerweile offensichtlich noch andere am Markt .
http://www.justkampers.com/vw-brazilian ... glass.html
http://stores.ebay.de/dem-raana-sein-vw ... ebefenster
Die von Justkampers oder auch von Raanas Shop sehen deutlich anders allein schon im Bereich des Verschlusses aus und sind meiner Meinung nach überhaupt nicht schön.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
