T2b 2liter Einspritzer, Automat (US) - Drehzahlanhebung!
kairiebetz
Beitrag von kairiebetz »
ich restauriere einen T2b Champagne Edition2 mit wirklich seltener Motor /Getriebe kombination.
Auto ist nahezu fertig und braucht lediglich einige Detail. Er fährt auch gut, es gibt nur ein Problem bei warmen Motor:
Wenn man auf der stufe D anhält, oder in D schaltet, fällt die astandgasdrehzahl ab und man muss mit Bremse und Gas
„tricksen“. Das Auto stammt aus Arizona und ich gehe davon aus, dass die Amis mal irgendwann die Drehzahlanhebung entsorgt haben. Es ist eine mechanik, die erkennt, wenn eine Fahrstufe eingelgt ist und dann über Unterdruck die Drosselklappe leicht
bewegt.
Jetzt die Frage: wo bekommt man so etwas , bzw. hat jemand Fotos sodass man es ggf. nachbauen kann oder welches Fahrzeug
wie bspw. T3 hat das noch?
Hoffe auf etwas ainfo dazu, da so eine kleine Angelegenheit das Auto nicht wirklich angenehm fahrbar werden lässt :0/
gruss, Kai
Re: T2b 2liter Einspritzer, Automat (US) - Drehzahlanhebung!
kairiebetz hat geschrieben: 10.11.2017 08:56 dass die Amis mal irgendwann die Drehzahlanhebung entsorgt haben.
Das ist ja ärgerlich. :motz:
kairiebetz hat geschrieben: 10.11.2017 08:56 Es ist eine mechanik, die erkennt, wenn eine Fahrstufe eingelgt ist und dann über Unterdruck die Drosselklappe leicht bewegt.
Ja, das ist der "idle speed Regulator", im Bentley beschrieben.
... und im Ersatzteilkatalog unter Pos 2 zu sehen wenn ich mich nicht täusche, leider ohne Teilenummer weil nicht mehr lieferbar. :?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 133-18020/
Vielleicht gibt es hier Spezialisten, die Kontakte nach Amerika haben und vielleicht dort (Gebraucht-) Teilehändler kennen.
kairiebetz hat geschrieben: 10.11.2017 08:56 oder welches Fahrzeug
Das kann ich leider nicht beantworten und fürchte, dass das ev. schon elektronisch wie beim Californiabus gelöst wurde.
... vielleicht wissen da andere mehr.
PS: Hab Dir noch eine Mail (wegen Dateigröße) mit Infos geschickt. :wink:
Hi Kai,
eine weitere Möglichkeit wäre das LLS Modul vom T3 zu verbauen.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... vw-t3.html
https://www.ebay.de/itm/Vw-Bus-T3-DG-Ve ... Sw2xRYat7B
Oder das Modul mit dieser Nummer: 251907393D
Da braucht man dann noch einen Temperaturfühler, Lerlaufsteller (z.B. 251907393D) und muss das noch anstelle des verbauten Aux Air Ventils einbauen.
Variante 2 wäre das DLS Modul der Zündung. Ich denke damit kann man den Motor durch Verstellung des Zündzeitpunktes auch stabilisieren.
Da braucht man einen TZH Verteiler mit Doppelter Unterdruckdose, ein Zündmodul und noch das DLS Modul.
kairiebetz
vielen Dank! jetzt weiss ich schon mal, wie das ding aussieht und wie es finktioniert!
jetzt muss ich NUR noch einen finden :0//
lg, kai
furgo
Beitrag von furgo »
Hi Kai,
aus welchem Jahr ist der Bus?
Ich würde zuerst versuchen festzustellen, ob dein Bus den Teil ursprünglich hatte. Es gibt ja schon einige kleine Variationen beim Einspritzer zwischen den Jahren.
Hier ist übrigens ein Bild vom Teil aus The Samba:
Die Idee von Thomas, das über die DLS zu machen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ich glaube aber nicht das es Ausreicht, die Wandlerverluste im Leerlauf auszugleichen. Man steht ja schließlich auf der Bremse und der Wandler arbeitet etwas dagegen an. Da muss der Motor schon etwas Leistung bringen. Bei mir bringt die DLS gefühlt nicht so viel. Sie soll ja nur Drehzahlschwankungen durch die Lichtmaschiene ausgleichen, da der CU im Leerlauf sehr mager abgestimmt ist.
Diese Dose wurde ja sicherlich nicht ausschließlich nur beim T2 eingebaut. Immerhin wurde die Einspritzung auch in anderen Fahrzeugen (nicht VW), sicherlich auch mit Automatik vebraut. Vieleicht findet sich hier ja was auf dem Teilemarkt.
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Die (alten) VW-Einspritzer sind nicht so mein Fachgebiet - aber könnte man das nicht mit einem Zusatzluftschieber lösen? Dazu ein Kontakt am Wählhebel der dann das Ventil aktiviert??
Zum Wohl die Pfalz :wein:
kairiebetz
hallo zusammen,
erst mal danke für die rege Teilnahme! echt klasse ;0)
Nun, mein T2b ist von 12/1978, also Mod. 79. Ist eine US Ausführung.
Ich möchte das möglichst original herstellen, ohne einen grossen „turn around“ zu bauen. Habe mir auch schon überlegt, im aller letzten Fall einen Zusatzluftschieber zu montieren, der über die Funktion des Schalthebels öffnet. Der Schalthebel unterbricht ja den Anlasser in allen Stellungen, ausser P und N... Der luftschieber müsste genau dort geschlossen sein.
Das lässt sich sicher elektrisch lösen.
Ein traum wäre aber so ein Unterdruck/feder Stössel zu finden und einfach dranschrauben, fertig :0))
lg, kai
Moin Kai,
wenn du den 79ger Bus hast, dann ist bei dir ja schon eine TSZH Zündanlage verbaut.
Da fehlt dir ja nur noch das DLS Steuergerät und der passende kleine Kabelbaum.
Das bekommst du beides für einen recht normalen Kurs bei VW Classic Parts.
(Du musst bei T3 suchen.)
Der Unterdruck Stößel muss ja auch noch angesteuert werden.
Ich habe da leider keine Unterlagen zu gefunden oder im Kopf, aber ich würde noch ein Elektrisch gesteuertes Pneumatik Ventil vermuten, das den Stößel im Stand aktiviert.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 11.11.2017 16:23 ... wenn du den 79ger Bus hast, dann ist bei dir ja schon eine TSZH Zündanlage verbaut.
Hmm, ich dachte immer, dass nur das Kalifornienmodell besagte Zündanlage erhalten hat... na gut, man lernt immer noch dazu. :D
Verteilerkappe abnehmen bzw. Kabel am Verteiler zählen sollte Gewissheit bringen...
