T2b 2liter Einspritzer, Automat (US) - Drehzahlanhebung!
Re: T2b 2liter Einspritzer, Automat (US) - Drehzahlanhebung!
Norbert*848b hat geschrieben: 11.11.2017 17:22 Hmm, ich dachte immer, dass nur das Kalifornienmodell besagte Zündanlage erhalten hat... na gut, man lernt immer noch dazu. :D
Oh Norbert,
da hast du mich wohl erwischt. Ich habe gerade noch einmal im Repleitfaden für US Touristenfahrzeuge nachgeschaut.
Und da steht was Norbert sagt :wink:
Transistorzündanlage nur für Kalifornien.
Da muss Kai mal schauen, wo der Bus her kommt.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 11.11.2017 19:47 Oh Norbert, da hast du mich wohl erwischt.
:bier:
Hatte ich ja irgendwie geahnt und hab lange darüber nachgedacht wie ich Dir das schonend beibringe. :thumb:
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 11.11.2017 19:47 Da muss Kai mal schauen, wo der Bus her kommt.
Norbert*848b hat geschrieben: 11.11.2017 17:22 Verteilerkappe abnehmen bzw. Kabel am Verteiler zählen sollte Gewissheit bringen...
furgo
Beitrag von furgo »
Gute Hinweise über Busse für Kalifornien.
Kai,
eine Option um festzustellen, ob dein Bus für die Abgasnormen aus Kalifornien ausgerüstet war, wäre beim Aufkleber hinter der Heckklappe zu schauen.
Bei nicht-Kalifornien (d. h. "Federal") Busse steht da "This vehicle conforms to US EPA". Bei Kalifornien Busse steht "This vehicle conforms to US EPA and California".
Ich habe selber einen Einspritzer von 1978 original ohne Kalifornien Ausrüstung (ohne Transistorzündanlage Anlage, Lambda Sonde usw).
hubsi
Beitrag von hubsi »
als 79er CAL-Besitzer klink ich mich hier mal ein: Die TSZ-Zündung gab es nur ab Modell 79 also nicht bei den 78er.
Der 79er CAL ist einfach durch die Lambdasonde am linken Krümmer vor dem Kat zu erkennen, ebenso ist die Auspuffthematik links besonders (durch die Lage des Kats).
Bild 1 zeigt die Federal-Ausführung, Bild 2 die CAL-Ausführung (beides aus Reparaturleitfaden für Touristenfahrzeuge, Nr. 5 wäre jeweils der Kat).
Hoffe das macht die Sache ein wenig einfacher.
Gruss
Marcus
hubsi hat geschrieben: 12.11.2017 18:02 Die TSZ-Zündung gab es nur ab Modell 79 also nicht bei den 78er.
... Modell '79 wurde ab 08.78 gefertigt! Das sind leider immer die Unschärfen bei "nur" Angabe des Baujahres und nicht des Modelljahres (Fertigungsdatum). :?
Norbert*848b hat geschrieben: 12.11.2017 18:52 Modell '79 wurde ab 08.78 gefertigt!
9/78 Norbert, 8/78 ist unser Bus und das ist ein 78ger :wink:
Im Zweifel muss man nach 40 Jahren mal schauen was wirklich verbaut ist.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 12.11.2017 19:50 Norbert*848b hat geschrieben: ↑12. November 2017, 18:52
Danke für den Hinweis, wieder etwas dazu gelernt, bitte um Nachsicht, hatte diese Infoquelle genutzt: https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php
furgo
Beitrag von furgo »
Norbert*848b hat geschrieben: 12.11.2017 20:21
Ich bin kein Experte, aber was du das erste Mal gesagt war schon richtig, oder? D. h. Modelljahr '79 hat ab den 01.08.1978 angefangen. Ich weiß nicht, ob sie die besten Quellen sind, aber auf die Schnelle habe ich die zwei hier gefunden:
Das Modelljahr beginnt im August und endet im Juli des darauf folgenden Jahres
Quelle
For many German car makers, including Volkswagen, the model year is from 01 August to 31 July. Thus, a Volkswagen Fastback that left the Wolfsburg factory production line on 02 August 1971 is a 1972 model.
Quelle
furgo hat geschrieben: 12.11.2017 22:39 Ich bin kein Experte, aber was du das erste Mal gesagt war schon richtig, oder? D. h. Modelljahr '79 hat ab den 01.08.1978 angefangen. Ich weiß nicht, ob sie die besten Quellen sind, aber auf die Schnelle habe ich die zwei hier gefunden:
so wie ich das dieses Jahr gelernt habe, ist der Modelljahrwechsel abhängig von den VW Betriebsferien.
Und die sind jedes Jahr variabel, deshalb kann man wohl keine allgemeingültige Aussage für alle Baujahre machen.
Wenn jetzt jemand die Liste mit Werksferien Hannover findet, wissen wir Bescheid. 8)
Modelljahr 78
startet mit Chassisnummer 2182 000 001
Modelljahr 79
startet mit Chassisnummer 2192 000 001
Bei uns steht 8/78 auf dem Fertigungslabel und es ist 78ger Technik verbaut.
furgo
Beitrag von furgo »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 12.11.2017 23:35so wie ich das dieses Jahr gelernt habe, ist der Modelljahrwechsel abhängig von den VW Betriebsferien.
Aha, das wusste ich gar nicht, danke für die Info! Auch wieder was gelernt :)
Heißt das aber, dass alle Online Quellen für Fahrgestellnummer zu Modelljahr nicht richtig sind? Alle, die ich gesehen habe, fangen beim 1. August an.
Z. B. hier noch, aus VW Transporter and Microbus Specification Guide 1967-1979 (Kapitel "production survey"):
Wie gesagt bin ich kein Experte. Das wäre vielleicht eine Unterhaltung für einen neuen Thread, aber ich wollte es nur anmerken.
