Typ 4 - Welche Kennung?
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
woran erkenne ich eigentlich, welche Kennung mein Motor hat? Das Fahrzeug ist von 1977, dann müsste es ein CJ sein. Die Vorbesitzerin meinte aber, es wär mal eine Austauschmaschine reingekommen.
Ich komme derzeit nicht an den Bus, steht in der Werkstatt. Hier ist aber mal ein Foto:
Danke euch und lieben Gruß
Georg
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Typ 4 - Welche Kennung?
Beitrag von TEH 29920 »
mit der Such-Funktion findest Du das:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-enginenumber
Gruß Bernd
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
Ich glaube ja eher, gemeint war wo die Nr. steht?
Da der Motor bzw. Alu-Gebläsekasten so übel korrodiert ist,
an der zweiten Stelle auf dem Motorblock schauen... zumal dies die verlässlichere ist...
wie auf meiner Website beschrieben (siehe Bernds Posting :gut: ).
MichaIN
Stimmt auch wieder ;-)
Bullischorsch
Danke, beides hilft mir weiter, Position und Tabelle! Trotz Suchens hatte ich es nicht gefunden, sorry 😐.
Gruß Georg
Bullischorsch
Typ 4 Motor - welches Baujahr?
So, Winterschlaf ist um.
Meine Motornummer ist CJ 044311
Laut Erstbesitzer-Erbin soll der Motor mal getauscht worden sein. Kann man das Baujahr des Motors ermitteln?
Georg
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php
Hi Georg,
demnach zwischen 76 und 77 irgendwann.
Also könnte das noch der Erstmotor sein.
Was aber nicht heißen muss, das der nicht mal überholt wurde.
VW AT Maschinen haben meist keine Motornummer mehr, sondern nur noch Kennbuchstabe plus einen gedrehten Pfeil.
(Erinnert etwas an den grünen Punkt.)
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑21.02.2018 18:54 VW AT Maschinen haben meist keine Motornummer mehr...
... kommt drauf an. :wink:
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
... oder sie haben überhaupt nichts mehr eingestempelt, also weder Grünen Punkt noch Buchstabe (war bei mir der Fall).
