Typ 4 Einspritzer Empfehlung Kraftstoffpumpe
Deleted User 7534
Meine Kraftstoffpumpe steht ja schon seid den 90 Jahren. Da Ich meinen T2 ja komplett zerlegt habe,stellt sich die frage , mir eine neue Pumpe zuzulegen.
Gibt es eine empfehlung welche man verbauen kann? Es gibt ja viele verschiedene Hersteller. Preislich von bis.
Überholen wird wohl keiner machen oder?
Danke Gruss Micky
Danke Gruss Micky
Re: Typ 4 Empfehlung Kraftstoffpumpe
Hallo Micky,
ist hier die Rede von einer elektrischen Kraftstoffpumpe für einen Einspritzer?
Deleted User 7534
Ja genau. Es ist eine elektrische für einen US Westy.
da kannst du am besten eine Bosch Pumpe kaufen: Teilenummer 0 580 464 085
Die ist auch auf der Bosch-Classic.com Seite als Ersatz für den Bus angegeben.
Die Teilenummern hatte ich auch mal hier mit aufgelistet:
viewtopic.php?f=7&t=18525
Wohl gemerkt, das ist eine Pumpe für einen Bus mit Einspritzanlage.
Diese Pumpe darf auf keinen Fall mit Vergaser Motoren genutzt werden.
Du kannst aber mal deine alte Pumpe testen. Mit viel Glück läuft die ja noch.
Einfach mal an 12V anschließen. Wenn die sich noch dreht, könntest du Glück haben.
Dann mal Benzin oder Spiritus pumpen und schauen, ob sie noch dicht ist.
Bei längerer Standzeit versagen die Simeringe in der Pumpe auch mal.
Von daher ist der Ansatz eine neue Pumpe zu kaufen nicht ganz falsch.
BerndDerBus
Die billigen Ebaypumoen halten genau 4 Monate. Bitte nicht fragen woher ich das weiss. Die Bosch macht ihren Dienst problemlos...
sabbathstory
- T2-Kenner
Hallo in die Runde,
ich wollte diesen Treat mal wieder etwas pushen weil ich genau hierzu eine Frage habe.
Ich besitze einen Einspritzer (GE) der toll läuft, leider ist meine elektrische Kraftstoffpumpe doch sehr sehr deutlich zu hören, ist dies normal?
Firma der derzeitigen Pumpe ist unbekannt.
Das heißt, sie ist deutlich im Innenraum (besonders in den hinteren Rängen)aber auch vorne vom Fahrersitz aber natürlich auch von außerhalb zu vernehmen (Motor läuft natürlich während dessen) . Ich habe leider keine Vergleichswerte und würde mich auf Erfahrungsberichte folgen.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken eine neue zu bestellen, da es mich doch recht nervt, wollte aber erst dieses nette Forum fragen!
Also eine Frage an die Einspritzer-Fraktion.
Ich bedanke mich vorab schon einmal!
Gruß Robert
Gruß Robert
Moin Robert,
das man die Pumpe hört, wenn man sie bei eingeschalteter Zündung künstlich in Gang setzt ist normal.
Aber wenn dann der Typ4 Motor erwacht ist und munter vor sich hin läuft, ist von der Benzinpumpe nichts mehr zu hören.
Da werden alle Geräusche überdeckt.
Ist die Pumpe denn ordnungsgemäß mit Gummipuffern befestigt? Ansonsten können sich da fiese Vibrationen übertragen.
sabbathstory
- T2-Kenner
Hallo Thomas,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort und für deine (wiederholte) Hilfestellung.
Du hast ein gutes Stichwort zwecks Aufhängung gegeben, das werde ich hoffentlich morgen prüfen und auch hier posten.
Danke für die Bilder, die bringen mich noch ein ganz großes Stück weiter.
Da der Ton aber doch recht Hochfrequent ist und deutlich neben dem laufenden Motor zu hören ist, prüfe ich jetzt erst einmal mit deiner Hilfe folgende Sachen:
- Aufhängung der Pumpe + Führung der Verschlauchung
- Hersteller der Pumpe selbst
Weitere nennenswerter Punkt:
Die Pumpe sieht recht neu aus (der Bus ist noch nicht so lange bei mir). Vielleicht ist sie nicht unbedingt von Bosch oder Pierburg
Und die Pumpe ist deutlich im Standgas mit einen mittleren bis hohen Ton zu hören.
Ich danke dir erst einmal und werde berichten!
Gruß Robert
Gruß Robert
sabbathstory
- T2-Kenner
Re: Typ 4 Einspritzer Empfehlung Kraftstoffpumpe
Hallo in die Runde,
Ich habe mal die besagten Themen abgeprüft.
Die Aufhängung und Verschlauchung sollte passen, denke ich (Siehe auch Bilder).
Ein detaillierte Teilenummer habe ich auch nicht gefunden ohne die Pumpe direkt auszubauen.
Das einzige was ich gefunden habe ist ein Logo (entschuldigt die schlechte Qualität).
Aber unabhängig davon werde ich wohl in den nächsten Wochen eine "Marken-Kraftstoffpumpe" bestellen müssen.
Also wahrscheinlich Bosch bzw. Pierburg.
Erst einmal soweit.
Gruß und Danke
Robert
Erst einmal soweit.
Gruß und Danke
Robert
das Logo sollte von der JP Group sein.
Die sind auch bei anderen Teilen nicht für den höchsten Qualitätsanspruch bekannt. Die Pumpen von denen kenne ich aber nicht wirklich.
Mit einer Bosch oder Pierburg Pumpe machst du nichts falsch.
